Meisterdasin sellise IR liikumisanduril ja mobiiltelefonil põhineva värgi, mis helistab mulle, kui sead sööda peale tulevad. Toimib muidu ootuspäraselt, aga telefoni aku laadimisega on probleeme. Kui originaalne autolaadija süsteemile voolu andvalt 12v autoakult laadima panna, siis laeb ta telefoni aku täis ja lõpetab laadimise, kuniks ta on telefonist lahti ühendatud ja uuesti ühendatud. Mingi releega sain laadimise katkestatud iga kord, kui telefon välja helistab, aga kui kahe helistamiskorra vahel jõuab telefoni aku tühjaks minna, on ikka jama majas. Leidsin netist Nokia 3310 akut asendava skeemi, kuid see toimib nähtavasti ainult eelpoolmainitud Nokiaga. Ise kasutan Ericssoni. On kellegil häid nõuandeid, kuidas saaks 12 voldisest autoakust tulevat voolu muuta 3,6 voldiseks, mobiiltelefonile sobivaks vooluks.
Mobiiltelefoni aku asendamine 12v autoakult toite saava skeemiga
Vs: Mobiiltelefoni aku asendamine 12v autoakult toite saava skeemiga
Põhimõtteliselt jah lm317 vms peal stabilisaator.
Kusjuures arvatavasti on vaja telefonile ka akut "immiteerida".
Sa ei ole kirja pannud konkreetset mudelit, kuid arvan, et akul on ka "üleliigsed" klemmid. Nende asemele tuleb ühendada "midagi". Hea oleks, kui telefonis enne olnud aku sisu, tavaliselt termotakisti.
Ehk kui aku alles, lõhu ettevaatlikult ära ja vaata, mis selle sees veel on .Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Sul on vist seal oluline ka säästlikkus,et aku võimalikult kaua vastu peaks.Samas,kui pista sinna autoaku,siis ei tohiks pakasegagi niipea tühjaks tõmmata,pisema aku korral võiks ehk ökonoomse impulss-stabika peale mõtlema hakata.otsijaComment
Mudel Sony Ericsson Z200, aku on juba "tuunitud" - alles ainult kest ja aku enda skeem, "patarei" asemel selline asi - http://www.saunalahti.fi/~tovaska/gsm/Nokia/3310/akku/index.html
Muidu tore skeem, aga annab natuke vähe välja - telefon ütleb, et aku tühi ja viskab pidi tasku. Vooluallikana kasutan "reservi arvatud" autoakut, ehk voolu kokkuhoid on ka siiski oluline.Comment
Proovisin ka dioode vahelt ära võtta, tundus, et annab liiga palju välja - telefon läks soojaks ja ei toiminud enam korralikult. Ja ega ma tegelikult elektroonikast suurt midagi ei jaga, pildi järgi oskan jubinad omavahel kokku joota. Ehk nõuandeid on tulnud ja need on kindlasti head, aga kõige paremini aitaks mind edasi nimekiri juppidest(näit lm 317, 1N4007 jne) ja mingi joonis. Või kui kellegil on mingi teise telefoni jaoks analoogne asi valmis, siis seegi sobib, võin ju telefoni vahetada.Comment
Kas tester olemas? Millega pingeid mõõta? Sellest on kindlasti abi. Enne tuleb panna diagnoos ja selle põhjal määrata ravi.Keegi pole targemaks muutunud sellest, et mind lolliks peab.Comment
Tester olemas, eelpoolviidatud skeem andis välja 4,9v, akus olnud skeemijupp muutis selle omakorda 3,6v kuid aku ühendamisel telefoniga langes see 2,5v peale ja telefon teatas sisse lülitades, et aku tühi ja lõi pildi tasku. Võtsin ühe dioodi vahelt ära ja ühendasin selle kolme jalaga jubina( vist on mingit sorti regulaator) keskmise jala külge. Skeem andi seejärel välja 8,6v mille aku oma skeem muutis 6,4v-ks. Aku ühendamisel telefoniga muutus see omakorda 4,6v-ks. Telefon lasi end sisse lülitada ja näitas, et aku täis, kuid läks kahtlaselt soojaks ning ei toiminud enam korralikult - väljahelistamisel ei saanud iga kord ühendust. Samas, kui telefon välja lülitada ja kohe uuesti sisse, siis sai kohe ühendust, vahel ka kaks korda järjest. Võib muidugi ka olla, et telefon on ise vigane, on teisest katsetuste käigus erinevaid pingeid läbi lastud. Ehk on maailmas olemas mingi selline kaval reguleeritav vidin, millega saab reguleerida näiteks vahemikus 3 - 6v? Oh, on see leiutaja elu raske ja vaevaline on tee, mis viib õnnestumistele.
P.S. Ehk oskab keegi viidata mingile kohale, kus erinevate dioodide, takistite ja rohkemajalgsete vidinate tööpõhimõtted on lahti seletatud?Comment
Pinge peaks olema vahemikus 3,6 - 4,1V
Kasuta juba eelpool mainitud LM317 regulaatorit.
Google aitab.
