mobiilitoide võrgust ilma akuta
    olemas vana nokia 3110 mida kasustav valvesysteemis. sellele enam akusid nii lihtsalt saada pole - mis nipiga saaks mobiilile toite otse võrgust (aku on vist 6v).
    Vs: mobiilitoide võrgust ilma akuta
    Sobib tavaline seinakuubik. Kui täpsele pingele ei leia, siis on pisut elektroonikutööd pinge vähendamiseks.
      Mul peaks olema uusi akusid 3110 jaoks.
      Peaks mõni vana ka olema, selle võin tasuta anda.
      Vana aku saaksid laiali lõhkuda, akuelemendid seest eemaldada, sealt saad plaadikese komponentidega, millelele + ja - peale lähevad.
      Kui huvi võta ühendust 56-764-872
        Niisama ei saa ilma akuta. Standby-s töötab seinakuubiku pealt normaalselt, aga kui saatele läheb viskab pildi eest, sest tahab rohkem voolu. Siis peab see kuubik sul kannatama ka u. 1 A, hetkeliselt rohkem.
          Esmalt postitatud cyrix poolt
          Kuubik peab olema sobiv jah, aga see ei ole veel kõik.
          Tuleb teha ka takistitega kolmanda otsa jaoks väljavõte (kui akul on kolm klemmi). Muidu mobla ei võta jutule, teatab, et vale "aku".
            ok tänud - seda tahtsingi täpsustada et kui võimas see klots olema peaks - sest jupp aega tagasi sai katsetatud ja leitud et sihukese tava klotsiga (0,5 a) saigi sellise tulemuse et standby oli ok kuid kui tegudeni läks siis pilt kadus. 3110 on selline väga vana telefon mille akul vaid 2 klemmi.
              sain tööle 1,2 amprise toitekaga - kuid ikka ei tööta nii nagu tahaks. üks probleem laheneb ilmselt võimsama klotsiga. teine aga seisneb selles et telefon näitab (juhul kui võrgutoide) aku laetust 2 pulka. huvitav mis neid pulki paika paneb - sooviks et telefon näitaks 3'e pulka või rohkemat (asi lihtsalt selles et valveseade saadab sms'i kui toide langeb 2 pulgani - ja seda sms'i pole nagu tarvis).
                Tõsta natuke toitekast tulevat pinget.
                  Kui see "klots" on selline lihtne dioodsilla ja lüüdiga variant, siis võib põhjus olla pinge kehvas silumises. Abiks suurem lüüt ja/või toite stabiliseerimine.
                  Harjutamine teeb harjutajaks.
                    Esmalt postitatud ptc poolt
                    ... (aku on vist 6v).
                    Uuri järgi, mis pinget mobla sööb.
                      Ei ole: 3210 on 2-klemmilise akuga (2,4V)
                      3110 on 4 klemmi ja akus on 5 pulka (6V).
                      Head susserdamist !
                        jah see on õige et 4 kontakti. proovisin 7,5 voldiga kuid ei midagi paremat. akus on + ja - vahele sokutatud ka üks 2200 mkpf lüüt - selle jätsin küll alles - kuid on sel mingit mõtet? toitekas kannab kõlavat nime impulsstoiteplokk 1,2 A - oomipoest soovitati seda. Kas võimsam (kuidas teha knidlaks kui võimas?) toitekas lahendab ka sellise probleemi: nimelt on saab valveseade toite mobiilist ja kui mobiilil laadija oli järel siis suutis see seade ka ühte releed lülitada - mida aga hetkel see ilma akuta toide teha ei suuda.
                          Võmsus on reeglina amprid korda voldid. Miks seda orig. laadijat siis ei pane/muretse kui sellega oli asi ok? Võimsam toitekas lahendab jah tavaliselt voolu puuduse probleemid, iseasi kui seal mingi kala ikkagi sees ei ole kusagil ja mobiilile ei jää selline pingelang et sealt edasi see valveseade ainult 3V ei saa ja siis pole ime kui ta ei jaksa näiteks 6V releed tõmmata.
                          Condemn the hive.
                            aga kas ei ole mitte nii, et kui telefon laadija kaudu täis laadida, siis lõlitatakse laadimine välja ja aku hakkab oma elu elama, kuni saab tühjaks? laadimise uueks tsükliks tuleks laadija eemaldada ja uuesti telefoniga ühendada. Vähemalt ühel nokial (ei mäleta millisel) see oli nii.
                              kas olemasolev akulaadija oleks suuteline telefoni ilma akuta ära toitma? vaadates akulaadija andmeid ja tehtud loomkatseid ei usuks nagu.
