Lülitab ise välja.
    Lülitab ise välja.
    Niisiis, proovisin vahepeal läbi PS ühe kasutaja käest abi küsida. Pole vastust saanud, seega panin selle teksti nüüd siia. Äkki oskab keegi mingit infot anda?
    Tervist
    Ei tea, kas on võimalik niimodi väikest abi/nõu küsida ilma et maksma peaks. Masu ei luba maksta jne.
    Probleem selles, et telefon lülitab end ise vahepeal salaja välja. Korra juhtus ka nii, et lõpetasin kõne ja kohe peale nupuvajutust lülitas välja, paugu pealt. Muidu kõik funktsioonid ja vidinad töötavad telefonil. Visanud/loopinud/kukkunud pole mitte kunagi. Hästi hoitud.
    Samas, proovisin ükskord telefoni operatsiooni süsteemi flashida USB kaudu, selle panin poole pealt kinni ka - kuna telefon ei reageerinud sellele, kuigi õpetuses oleks pidanud. Naljakas, aga probleem tekkib üldiselt siis kui telefoni teksa pükste taskus kannan. Algul arvasin ise, et väänamine (teksadel suhttihe tasku) on paha. Proovisin ise vaikselt iga nurga alt väänata õrnalt, raputada, õrnalt kopsida laua peale jne. Ei mõjuta. Aku on korras, vibra töötab ja mahutavus +pinge on normaalne.
    Telefon: Sony Ericsson K530i
    Tarkvara: CXC1250912 R8BB001 071017 (Võimalik, et terve kood kirjutatakse kokku).
    Tänud ette
    Estonian SPL & Sound
    @gargru
    Vs: Lülitab ise välja.
    Vahest on telefon kunagi niiskust saanud. Ka sellest võib igasugu anomaaliaid tekkima hakata.
      Võimalik, vett otseselt pole saanud. Küll aga vihmaga ja sellisega natukene õues rääkides. On kellegil veel mõnda vihjet/abi?
      @gargru
        Äkki on viga ühenduses aku ja akuklemmide vahel? oleneb, kus sul klemmid on, aga ürita paberiga tekitada survet klemmidele. Ehk aitab
          Naljakas, just peale selle kommentaari lugemist võtsin laadija tagant ära. Peale juhtme küljest võtmist lülitas end välja, lülitasin uuesti sisse ja siis võtsin tagumise kaane maha. Siis tuli meelde et telefon enne välja lülitada uuesti ja siis oli välja lülitanud jälle. Seega, äkki ongi viga kuskil seal, proovin eksperimenteerida. Tänud
          @gargru
            puhasta akuklemmid,vaata et ei loksuks-siis papitükk aitab.ikka võib olla sisu vigane.mul sõbral ei tahtnud sama mudel sisse lülida.juhuslikult sai väänatud ja lülis.muidugi siis jälle kiilus.variandid?
              Tervitus,
              SonyEricssonide puhul tõesti jube tuttav viga. Asi on ikkagi mehhaanikas. Tavaliselt on aidanud 99% aku kontaktide vahetus või kontaktide puhastus. Esmalt siis puhastus ja kui see ei aita vahetame ära
              Nokia/Huawei/Sony/SonyEricsson/Motorola/LG/Samsung/Chinese MTK/Sagem
                Esmalt postitatud janar74 poolt
                ... kui see ei aita vahetame ära
                Vot, selles probleem ongi et pole praegusel ajal raha selle jaoks.
                Niisiis, proovisin pisikest paberitükki vahele panna et natuke tugevamalt klemmide vastu suruks, aga ei mahu. Asi on niigi tihedalt koos, et paber ka vahele ei mahu. Kuigi aku peal kontaktide peal on nagu "kulumis" jäljed, täpselt ei tea kuidas neid nimetada. Äkki kraapida kontakte pisut noaga või millegiga et ... üldiselt parem ühendus saavutada?
                @gargru
                  kontakteeru sellise kasutajaga nagu Etike89...tema võib selle sul üle vaadata, ja veidi sellega nikerdada
                    kontakte ei soovita kraapida.parem puhasta näiteks kustukummiga.mõlemad pooled.nii telefoni pool kui aku küljes need pinnad.
                      kustukumm on parim sõber! Nagu janargi ütles, 99% asi mehhaanikas ja kontaktide ebapuhtuses (kuld ei tohiks oksüdeeruda, aga millegipärast telefoni sees ta teeb seda siiksi, arvatavasti higi(teksade taskus on seda omajagu) tekitab mingisuguse reaktsiooni)
                        Tänud.
                        Õnneks olen nii laisk, et pole jõudnud veel kraapima asuda. Samas, hetkel enam pole välja lülitanud. Puhastan siiski ära
                        @gargru
