Küsimus telefonide remondi kohta
    Tere! Nimelt selline probleem, et seisab 3 telefoni, aga kõigil mingine viga küljes. Sooviks korda lasta teha, aga ennem tahaks teada, mis kõigi hind kujuneda võib. Tänud abi eest!
    1. Samsung SGH-D520 sisemine ekraan läbi.
    2. Samsung SGH-X500 mikrofon vms läbi.
    3. Sony Ericsson W200i -l ilmselt laadijapesa vms läbi.
    Vs: Küsimus telefonide remondi kohta
    duh....meil on ärifoorumite all ilusti moblade remondi teema olemas. Võiks natuke ringi ka vaadata enne uue teema tegemist.
      1) ostad uue ekraani ja vahetad katkise välja, ekraani saad kas foorumitest või siis nt Ebayst
      2)oleneb, kuidas tal mikker küljes on, kui on eraldi, st nt mingi kummilutu sees ja siis korpuse küljes ja emaplaadi peale ühendub lihtsalt klemmidega, siis ei ole muret, otsid teise mikri ja vahetad välja. Kui on emaplaadile joodetud, siis kas uus emaplaat, või hakkad ise nikerdama sinna mingit asendust(ise vahetasin just hiljuti nii SE K610i telefonil mikri ära)
      3)üldiselt on laadijapesa eralid plastik plaadil, mis käib emaplaadi küljest lihtsalt ära....vaatad kas asenduse, või vaatad, mis seisundis on vana plaat, vb lihtsalt klemm oksudeerunud või liialt ära paindudnud.
      Edu!
        Esmalt postitatud dymo poolt
        1. Samsung SGH-D520 sisemine ekraan läbi. 700.-(Uus originaal display)
        2. Samsung SGH-X500 mikrofon vms läbi. 100.- (uus mikrofon)
        100.- (uus põhjapistik)
        Nokia/Huawei/Sony/SonyEricsson/Motorola/LG/Samsung/Chinese MTK/Sagem
          Mul on nokia 6500 slide ja kõlar on katki, ehk põriseb ja halb on rääkida.
          On võimalik korda teha mingi mõistliku summa eest?
          Müüa tüüner Radiotehnika t-101 stereo - http://www.wuala.com/melez/Photos/tyyner
          Müüa Raadio-võimendi Elegija 102.01 Stereo
          - http://www.wuala.com/melez/Photos/raadio/
            Esmalt postitatud melez poolt
            150.-
              Esmalt postitatud janar74 poolt
              150.-
              Kus kohas täpsemalt???
                Tart, võta ühendust.
                  endal kui telefoni kõll segast panema hakkas, tagusin mobla korra vastu lauda ja töötas jälle
                    Esmalt postitatud diidzei poolt
                    Jah see võib aidata, kuid olen näinud ka juhtumeid kus pärast vastu lauda lõõmist asja remondi hind kahekordistub Ei soovita!
                      sooviks teada palju läheb maksma nokia 6111 ekraani vahetus? ekraan sai vett ja ei tööta enam aga telefon ise korras? (Kairit 58446828)
                        Esmalt postitatud kitty poolt
                        Piiritusega puhastust pole proovitud? alati pole telefoni ekraanis viga kui see pilti ei näita, kui ekraan sai vett (tilk ekraani keskele) siis ei juhtuks midagi, aga kui ekraani servade vahelt vesi sisse voolas, siis sai terve telefon vett ja viga võib olla ka mujal. võib abi saada ka ainult piiritusega puhastamisest, eriti juhul kui see juhtus hiljuti ja pole telefoni akut sees hoitud, aga kunagi ei tea, niiskuskahjustused on nii erinevad, mõni telefon läheb kohe tuksi, mõni töötab veel aastaid enne kui kõik vajalik ära oksüdeerub. Kui viga saab lahendada ainult ekraani vahetusega, siis küll siin sulle ka mingi hind pakutakse, mul selle mudeli ekraani pole.
                          Display maksab 200.- Kui vaja võta ühendust, üks uus on täiesti olemas.
