inverditud displei
  • edgarv
    • 186
    inverditud displei
    katsetasin kodus stopperi peal sellist asja:
    *tõmbasin stopperi displeil kile maha
    *võtsin 2110 displei kile, panin selle stopperi displei peale nii, et taust oli must ja numbrid valged.
    Küsimus selline:
    Proovisin sama teha ka telefoniga (SE T100), aga musta tausta kohe kuidagi ei saa (mitte mingi nurga alt), sain lilla tausta ja kollakad tähed.
    Kuidas saax telefonile musta tausta?
  • kpihus
    • 03/2003
    • 529
    Võtad selle sama telefoni "displei kile" ja keerad teist pidi.
    • edgarv
      • 186
      proovitud - ei aidanud :-/
      • maik
        • 05/2003
        • 513
        kui mu malu ei peta siis se t100 on tausta valgustus sinine mis siis veel tahta ma arvan et tausta valgustus tuleb ka veel ara vahetada
        55637792
        • kpihus
          • 03/2003
          • 529
          Jee rait vahetame sinise valgustuse musta valgustuse vastu ;D
          Lihtsalt tavaliselt telefonil on taust läbipaistev ja tekst mitte läbipaistev. Kile keeramisega tekitatakse vastupidine olukord, ehk siis taust ei ole läbipaistev (must) ja tekst on läbipaistev ehk siis sinine.
          Aga miks sul see kile keeramine ei fungand ? Jama võib olla selles et see nn õige kile on LCD peale kinni kleebitud ja seda sa lahti ei saa. See kile mida sa päaregu keerasid on mingi suva kaitse kile. Kas selle kile eemaldamisel ikak LCD pealt pilt kadus ära ? Kui ei kanud siis on see vale kile.
          • edgarv
            • 186
            valgustuseta on ka taust lilla.
            selle nn õige kile ma kiskusin lahti (selle eemaldamisel kadus pilt ära jah), kiskusin tetrise displei kile ka maha, aga mitte mingi nurga all ei saanud musta (katsetasin seda ka 2110 displei peal - sama lugu) võtsin sama kile proovisin stopperi peal ja ilusti sain musta tausta.
            Võibolla on telefonide LCD siis tiba teistsugune, kuigi keegi kuskil mainis, et sai 8210-le musta tausta.
            • kpihus
              • 03/2003
              • 529
              Oot oot, mis see tetrise kile siia puutub ? Ikka seda sama kilet keerad mille telefoni displei pealt maha kiskusid.
              • edgarv
                • 186
                selle sama kilega ei saanud ka musta ja pealegi ei olex see kile tervet displeid ära katnud, kui ma ta pikuti olex keeranud...
                • kpihus
                  • 03/2003
                  • 529
                  Mikx pikuti ? See pool mis enne oli all(vastu LCD'd), selel keerad yless.
                  • edgarv
                    • 186
                    enne kui ma tetrise kile peale panin proovisin ma kõiksugu variante - vist isegi seda .........
                    • kpihus
                      • 03/2003
                      • 529
                      siis ei jää muud yle kui harjuda vaatama tumedat trexti heledal taustal
                      • edgarv
                        • 186
                        ei, ma jätsin lilla tausta ja kollakad tähed
                        • mtts
                          • 11/2003
                          • 343
                          a mismoodi selle "kile" sinna teispidi kinnitada saab?ta ei kleepu ju.peab see üldse kinnitatud olema?
                          • kpihus
                            • 03/2003
                            • 529
                            Ei pea kinni olema. Peaasi et ta sealt jehhat ei tõmba.
                            • tim
                              • 11/2003
                              • 226
                              kas nii eu ole võimalik et vana kile alt ei võta vaid paned teistsuguse peale
