Kust saaks nokia kõige uuemaid oficcal flashe 3310'le eesti keeles?
3310 flashid
Kas keegi on neid kasutanud ka?
Kas töötavad 3310 moditud flashid ka ve?
omal plaan panna üks neist peale aga
keegi kogenum võiks õpetusi jagada
protsessi käigust(kuda teha eelnevast backup jne)
mul 3310 versiooni numbriga 5.13 kas saab üldse.
päris aiataha ka ei taha saata.Seal kus suitsu, seal ilmselt tinutatakse..Comment
ise olen pannud 3310,5210,6210,3210 kõik on siiamaani töödanud ise nagu buck up teinud ei ole, siiamaani olen nagu kõik telefonid tööle saanud võtad flashi ja tõmbad peale rolise või knokiga pärast nokia tooliga updait faid ,sfr jakõik põhimõtteliselt ,kuid need flashid on suurem osa muu keelsed eesti keelt peal ei ole inglise jne55637792Comment
Softi uuendamine siis:
-vajad flash-kaablit(LPT-porti) ja datakaablit(com-porti)!
-ühenda mops flash-kabla otsa ja lülita välja
-võta programm:Rolis DCT-3 flasher 4.78(soovitavalt)
-helerohelise nupuga loe mopsis olev flash arvutisse.lugemise alustamiseks käsib rolis hetkeks vajutada "on"-nuppu.
-seivi tulemus kuhugi ära.see on igaks juhuks back-up.
-ava rolisega uus flash.kui on tegemist eraldi MCU ja PPM failidega,siis nende avamiseks on rolisel eraldi vastavanimelised nupud.
-nüüd vajuta vastavalt kas punast nuppu,või siis "flash"-nuppu.rolis käseb samuti korrraks mopsi "on"-nuppu muljuda.
-rolis teatab,kui ta on asjaga hakkama saanud.
-ühenda mops com-porti(datakaabli külge)
-pane mopsile kaart sisse(kui ei olnud)
-lülita mops sisse:kui ekraanile tekib kiri"contact service",siis läks flashimine piixu.kas oli vigane flash(netist tõmmatud ja moditud flashidega tavaline),või ebaõnnestus flashimine.mõlemal juhul proovi harjutamise mõttes backup flash uuesti peale lasta.Kui uue flashiga pilt tuleb ette,ainult võrku ei leia,siis:
-ava noktool by rolis
-pane linnuke"Update Faid"-nupu juurde
-vajuta "Update Faid"
-mops restardib ja peakski OK olema.
Eelnev jutt oli nüüd 3310 põhjal räägitud.Vist ei läinud midagi olulist meelest äraIga loll oskab foorumi otsingut kasutada.
Mina ei oska,sest mina ei ole loll.Comment
suuremalt osalt kui tuleb ette contact servic v?ib proovida virgin eeprom peale lasta ja nokia tooliga change imei ja uptaid faid minul on suuremalt jaolt toimind ja k?ik on korda saanud sellega. v?ib ka nk calciga imei repair teha v?i v?i eeprom tooliga repair teha55637792Comment
