nokia
  • erko38
    • 05/2002
    • 390
    nokia
    kas keegi oleks nii lahke, et kirjeldab step-by-step eesti keeles ära, kuidas telefoni softi uuendada ja 3310 3315 muuta. palun mitte mingeid linke panna, kust otsima peab. soovitavalt programmide linkidega. fbus/mbus kaabel on mul olemas. softi versioon 4.45
    hei.. HEI. paha koer.. too kohe tagasi
  • mogo
    • 09/2002
    • 499
    Kõigepealt vajad veel ka flasher-kaablit.See käib LPT-porti.http://nokia.prolidi.cz/kabely/flasher.gif Kui ise ei viitsi teha,siis Tevalo peaks seda müüma kah.Muidugi mitte nii odavalt,nagu see ise tehes tuleks.Kivi maksab mingi 7-8 EEKu ja ülejäänud juppideks paned,mida kätte saad.Väärtused võivad vähemalt 50% ulatuses kõikuda.Kuna Sul on Nokia 3310,siis Btemp- ja Vpp-otsi Sul vaja ei lähe,neid on vaja näitex 3210-l.Kui Sul flash-kaabel olemas,ex anna teada.Momendil ei viitsi rohkem seletada Tegelt tuleb nagu meelde,et ma olen sarnast juttu siia kunagi juba postitanud.Otsi...
    • erko38
      • 05/2002
      • 390
      aga kas siis fbusi/mbusiga ei saagi? mis nendega siis teha saab?
      • mogo
        • 09/2002
        • 499
        Fbus/mbus kaabliga saab logosid/helinaid edasi-tagasi liigutada,FAID-i uuendada(peale softivahetust),näiteks Tele2 lukku maha võtta,IMEI-d muuta,turvakoodi vaadata ja ka softi uuendada 3315-x.AGA,sel juhul peab moblas juba olema vähemalt 5.45.Sul on vanem soft,selle asemel tulex enne uuem panna.Flash-kaabliga.Sel juhul on muidugi kõige lihtsam panna kohe uusim 3315.
        • erko38
          • 05/2002
          • 390
          edasi-tagasi??? minu kaabel liigutab ainult telefoni poole. nokia logoeditoriga.
          • mogo
            • 09/2002
            • 499
            Jah,helinaid saab ainult üles laadida,aga kõiki pilte saab ikka üles-alla laadida.Kui Sul on poest ostetud kaabel,siis need on pahatihti siiski ainult mBus,mitte fbus.See väike lüliti kaabli peal on rohkem iluasiMa ei ole kindel,kas Logomanager mBusiga nii hästi hakkama saab.Ise olen Logomanageriga fbusi kasutanud.
            • erko38
              • 05/2002
              • 390
              krdi oomipood.. myyvad mulle rämpsu. pakendi peal oli kiri fbus/mbus, aga mitte mingit lylitit tal kyljes ei ole. kumb kaabel ta siis on? maksis 175 raha.
              EDIT:ehk siis selle kaabli asukoht: http://www.opood.ee/index.php?t=k_ki&i=777039
              • martinj
                Administraator
                • 11/2002
                • 8691
                omal samad kogemused sealt poest C55 kaabliga , maksis 220eeki ja pärast ehitasin ringi...
                • erko38
                  • 05/2002
                  • 390
                  saab teda siis ringi ehitada? äkki viitsid skeemi anda mille järgi teha? aga kui niimoodi mitme inimesega juhtub.. tarbijakaitsesse?
                  • martinj
                    Administraator
                    • 11/2002
                    • 8691
                    kindlasti saab kôigepealt tuleb uurida mida see kaabel endast sisaldab. Proovi näiteks logomanageriga, sealt vali fôigepealt fbus ja kui töötab siis ka mbus . see mis ei tööta järelikult puudub sellel kaablil. Kui ei tööta midagi, siis tôenäoliselt praakkaabel. Muide minu c55 kaabel kubises vigadest - alates sellest et telfonipistikus olid handsfree otsade külge data asjad lastud...
                    aga skeeme netis ju küll..
                    • erko38
                      • 05/2002
                      • 390
                      logomanageris töötab mbusina.. tevalo myyad on tõeliselt abivalmis -saatsin eile õhtul tevalo@tevalo maili koos skeemiga, äkki otsivad jupid valmis, nyyd lähen ainlt järgi. ;D keegi veel sellist teenust kasutanud on?
                      • weardow
                        • 225
                        hmm mulle andsid küll oomipoes raha tagasi kui ma rahul polnd selle kaabliga mis ma sain.
                        ise tehes on see jama et ma vihkan neid sajajalgsete tinutamist või trykkplaadi tegemist
                        Andke andeks mulle minu lollid küsimused
                        nagu mina annan andeks teile teie rasked vastused
                        • martinj
                          Administraator
                          • 11/2002
                          • 8691
                          Siis oli järelikult enda soov viga otsida väiksem
                          Kusjuures see minu vea otsimine algas arvuti compordi testimisega ja ei paanud tähelegi kui juhtmel juba tükid taga olid
                          Muide selliseid kuni 10 elemendilisi aju tinutan rippmontaazis ja lasen pärast liimipüstoliga üle
                          • Chico
                            • 05/2003
                            • 62
                            tre....
                            nii...tundub et siin räägitaxe tarka juttu....
                            Tegin omale flashi kabla....dejani...täna ommikul akkasin siis proovima ajaviitex..rolis 4.77ga.panin flash...read...ja luges mu telefuunist miskit välla, luges nii et kõik OK, aga dumfile on skipped, ma ei tea kas see on yldse oluline.see sex..
                            Siis tekkis probleem...nagu mina aru saan sis tunnistab see rollis proge ainult fls, bin ja rom faile...aga minu softi paketide lõpus, vai kuda neid nimetada,selliseid laiendeid pole...et kas kirjutan ise sinna lõppu need laiendid..ja teine probleem veel....et kui panen siis nagu flashima(flash>write), siis lõõb ette veateate--file size must be n*64kb....jutt sai nyyd suht segane kindlasti , aga äkki keegi jagas välla millest jutt..
