Mis tarkvaraga saab taasesitada SE salvestusi?
  • ferdinand
    • 11/2003
    • 28
    Probleem selles, et Sonyericssoni (k500) salvestatud helisid ja klippe ei õnnestu arvutis avada. Helifailide tüübiks on .amr ning klipid .3gp ??! Kas on mingit vabalt levitatavat tarkvara nende taasesitamiseks või töötlemiseks enamlevinud formaati? Helidega saaks veel äärmisel juhul hakkama (uuesti taasesitades ja salvestades), kuid klippidega sellisel moel ei saa. Oskab keegi tarka nõu jagada?
    Tänud!
  • tcumen
    • 10/2005
    • 2077
    Toksi GOOGLE`-sse " .amr converter " ja saad mitu lehte allalaadimiseks!
    • jannozz50
      • 11/2003
      • 1897
      .3gp faili mängib windows media player, uuem variant kindlasti. sunni teda avama.
      • ferdinand
        • 11/2003
        • 28
        Kusjuures mingil põhjusel ei ava?! Võibolla pole mul siis see uuem variant. Kustkohast seda uuemat õnnestub hankida?
        • Elektrik
          • 3153
          Sõltub Sinu OP. süsteemist. Kui Sul XP, siis tiri Media Player 10
          Viimaseim versioon XP-le. Kui Sul näiteks W98/W98SE, siis see seal tööle ei hakka, maksimum 9 versioon sel juhul. Otsi Microsofti lehelt.
          EDIT: vead.
          • bloody-orc
            • 03/2004
            • 2675
            otsi onverter. igale formaadile on konverter olemas. isegi kõiksugu diktofonide ja mobiili salvestiste faile convertinud. (kahjuks pole minu converterid neile formatidele seega ei oska kindlat soovitada )
            • Tikk
              • 680
              .amr faile mängib RealPlayer v10.0. Ta peaks ka .3gp failidega hakkama saama, vähemal Version info näitas 3GPP-AMR Plug-in 10.0.0.781 olemasolu.
              • ferdinand
                • 11/2003
                • 28
                Suur suur tnx nõuannete eest, eks katsetan ja annan tulemustest teada!
                • ferdinand
                  • 11/2003
                  • 28
                  Veelkord tänud, nii amr kui ka 3gp täitsa toimib, kuid järjekordne probleem on kõnede salvestustega. Neid ei õnnestu kuidagi konvertida ja põhjuseks on see, et ei saa telefonist arvutisse neid faile?! Ei lase kopeerida ja kõik. Tegelikult need kõnede salvestused olidki just kõige olulisemad. Kas tõesti on siis vaja maha mängides uuesti salvestada või on siiski mingeid muid võimalusi?
                  • ferdinand
                    • 11/2003
                    • 28
                    Vs: Mis tarkvaraga saab taasesitada SE salvestusi?
                    Jälle probleem üle pika aja- kunagi tõmmatud amr konverter enam ei toimi, tundub, et asi on tasuliseks tehtud. Kas on kusagilt võimalik leida vabavarana programmi mis oskaks amr failist mp3 teha?
                    • sebastian
                      • 04/2004
                      • 3097
                      Seda proovisid: http://www.freedownloadscenter.com/M...Converter.html
                      Nokial küll kopeerimine õnnestub. Sony "karvane käsi" vist mängus
                      edit: ise küll .amr-i ei kasuta, helikvaliteet alla igasugust arvestust, isegi kõne salvestmiseks on ta vilets formaat.
                      • saformo
                        • 03/2003
                        • 1929
                        Sellelt lehelt võib tähestiku järgi leida informatsiooni igale laiendile sobiva proge kohta:
                        FILExt.com is the file extension source. Here you'll find a collection of file extensions; many linked to the programs that created the files. FILExt helps you identify, open, view or convert unknown files.
