Kas kõnede pealtkuulamine on võimalik?Kunagi kuskilt kuuldud/loetud selline asi et kui mobla ekraanil on lahtine tabalukk siis midagi sellist on teoksil.Mul oli selline asi kolmap kui kõne lõpetasin nägin vasakul üleval nurgas telefonitoru kõrval lahtist lukumärki.Moblaks Nokia 6610Kas vastab selline asi tõele?
Mobiili
Koik asjad on vöimalik teha, iseasi kas tasub ja mis eesmärgil. Niisama igamees ei jaksa sellist tehnikat soetada, millega pealt kuulata (odavam oleks operaator omale kogu tehnikaga ära osta).
Seda luku märki ma ei mäleta enam, vaata manualist järele: erilist midagi ei ole. Ja kui ka keegi midagi seadusevastast teeks, ei oleks see kohe ekraanil näha.Head susserdamist ! -
Tehniliselt on üliraske (kui mitte võimatu) kuulata eetri kaudu mobiilsidet pealt. Isegi kui õnnestuks krüpteering lahti murda.
Peame me täpselt teadma sagedust, seda kuidas saatja/vastuvõtja modulatsiooniparemeetrite suhtes kokku leppinud jne...äkki vahetati tugijaama jne...
Palju lihtsam on seda teha aga mõnes keskjaamas......
Seda tabaluku müüti ei soovita eriti uskuda.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Samuti läks ühes teises teemas ka selle küsimuseks filosofeerimiseks. Panen copy+pastega siia üle. Loodan et algteema postitaja ei saa pahaseks.
rcrusoe kirjutas: Ma arvan, et kui asi saab olla võimalik, et väljalülitatud telefonile saab jaama kaudu mingi peab olema tegemist mingi ulmetehnikaga. Teadagi on NASa jm. asutused avaliku laiatarbe tehnoloogiast 10-15 aastat ees.
Draax kirjutas: Ja vaevalt seda ulmetehnoloogiat müüdaks siis poest tuhat krooni tükk (või jagataks hoopiski tasuta).
Seda küll, ma pidasin silmas, et ulmetehnoloogia on nagu nende poolt kes nende tikutopsidesse ühenduse saavad võtta!
Samas kas ikka ulmetehnoloogia. Kas tõesti on selline jaamast telefoni ühendus ja kus mobiil muutub sisselülitatud mikrofoniks nii võimatu?
Meenuvad vene aja lõpul müüdavad lutikad või oli see 90 alguses. Sai ostetud mitu tükki, eri sageduste peale! Poisid tegid lokaalseid kohalikke raadioid nendega :P
Jupp traati, kikker, veidi skeemi ja koroona patarei ja oligi olemas. Kas neid komponente leidub mobiilis. Kas peale väljalülitamist ei saa mikker ega muud asjad mobiilis voolu jms. Ega ta nii väga ulmeline ka ei ole.
Samas tõesti ei ole asjatundja, mind lihtsalt huvitab, kas on see nö. skaudipoiste laagritule ees räägitav põnev vandenõuteeoria või tegelikkus.
Ardo kirjutas: Akud võetakse tagant, et vältida asukoha peilimist. Tegelikult soovitatakse seejärel telefon isegi käteräti sisse mässida. Kindlasti on operaatoritel olemas seadmed kõnede salvestamiseks. Seda välja-lülitatud telefonilugu ei tihka uskuda.
Kas see väljalülitatud telefoniga positsioneerimise jutt on siis tõsi ehk asukoha määramine mõnekümne meetri täpsusega (v.a. kui objekt liigub kiiremini kui 80 km/h)
Samask ui väljalülitatud telefon on postitsioneerimiseks VARJATULT ELUS ehk aktiivne (me displeis ei näe seda - samas ei teki väljalülitatud telefoniga raadiote jms. kõllide juures häireid - see on üks häiriv moment, et mispidi ta siis telefoniga suhtleb) et kas siis ei saa nad lutika funktsiooni kasutada. Signaal mikrisse ja algpõhimõtetega lutika saatja. Äh see teema on mulle raadioelektroonselt üle jõu::: Inimesed raiskavad tohutult energiat, et mitte midagi teha ::: Kui soovid oleksid hobused, siis laisad ratsutaksid. ::: Mõned ei õpi kunagi midagi, kuna taipavad kõike liiga ruttu ::: Pool tööst maailmas tehakse selleks, et näidata asju teistsugustena kui nad on ::: Me oleme kõik võhikud, ainult erinevates valdkondades ::: Muutes suhtumist ususse, muudame ka selle mõju meile :::Comment
Nojaa, tegelikult on mobiile võimalik pealt kuulata, jälgida küll.
Monitor calls, messages, and WhatsApp chats with our invisible spy phone app for Android. Easy setup, 100% hidden, and accessible from a secure web panel.
http://www.geek.com/news/geeknews/2002Oct/...21015016794.htm
Mida arvata järgmisest tehnilisest tekstist ja mis võiks sellest tuleneda:
ATIS TELECOM GLOSSARY 2000
T1.523-2001
Prepared by
ATIS Committee T1A1
Performance and Signal Processing
silence code
________________________________________
silence code: In digital telephony, a code composed of a reserved binary number that is sent instead of an actual sound sample value from the CODEC when the incoming voice volume is below a certain level (i.e., when there is no sound). Depending on the transmission system used, the silence code is used for two purposes: (a) to allow other (lower priority) users to use that time-slot and to produce a standard presence noise for the receiver.
Ho Ho kirjutas: Taoline mobiilide pealtkuulamine nii et keegi asjast aru ei saa on võimatu ettevõtmine kuna kõikvõimalikke raadiolainete olemasolu on üsna lihtne avastada. Teiseks nõuab moblal kõne saatmine üsna palju ressursse ning see tähendaks et pealt kuulates peaks tutikas aku vastu nädala asemel pool päeva või vähem.
Seda nagu mullegi tuttavatest asjatundjad väitsid, et just selline sidekanal jätab maha jälje, seda on võimalik muuta!
Samas on see lutika versioon ju selline, et mitte 24h ei ole ta aktiivne, kui teatud organid soovivad nad vpivad seda teha! NB! Jutt ei ole 244h reaalajast monitooringust ja lisaks kõnede salvestamisele salvestatakse kõikide moblade mikri salvestused EI jutt käib, et konkreetsel kellajal, konkreetsete moblale tehakse jaamapoolne monitooring. jaama tarkvaras saavad nad nii ehk naa kõnesid kuulata (ja teevad seda kurikaelte puhul) aga jutt käib passiivsest lutikast mis peale mingi signaali aktiveerimist hakkab mikronofina tööle.
Niipalju sellest sosser posser silmad suured ja meid jälgitakse müüdist või kes teab - äkki tegelikkusest
videvik kirjutas: Nojaa, tegelikult on mobiile võimalik pealt kuulata, jälgida küll. http://www.endoacustica.com/english/spy_telephone.htm
Eriti rõvedad riistad! meenub Politseikroonika see vanamammi ERITI RÕVE ja siis pilk. vaatasin sellise pilguga neid riistasid!
kas keegi julgeb pea andam, et tavalistes GSM tikutopsides on selline SALAKOODIGA helistamine võimatu! Ma kahtlen, mu isa julges väita, et ei pruugi isegi Nokia jt. elektroonika insenerid olla tasemelt sama kaugel, kui teatavate organite tipp tegijad.
Olen kunagi veidi uurinud mobiili kahjulikkusest! Alguses kui teema välja tuli, rahustati masse, oi täiesti süütud! Sama on täna WIFI ruuteritega!::: Inimesed raiskavad tohutult energiat, et mitte midagi teha ::: Kui soovid oleksid hobused, siis laisad ratsutaksid. ::: Mõned ei õpi kunagi midagi, kuna taipavad kõike liiga ruttu ::: Pool tööst maailmas tehakse selleks, et näidata asju teistsugustena kui nad on ::: Me oleme kõik võhikud, ainult erinevates valdkondades ::: Muutes suhtumist ususse, muudame ka selle mõju meile :::Comment
Enamus spetsialiste ja selle mobiilimüüdi tuletõrjujad seda kohe kindlasti teinud ei ole! ma ütlen, et siin on ikka ju 2 asja. üks asi on skeemid ja raud ja teine asi on tõesti selle peal jooksev soft ja rakendused. See enmilevinud jutt on selline:
Teatavad ametkonnad võivad teha mobiili operaatori kaudu sinu positsioneerimist ehk asukoha määramist, ka VÄLJALÜLITATUD TELEFONIGA (Eestis pandi üks maffia tegelane kinni selle läbi - viibis samal ajal väljalülitatud moblaga teatud kohas, teatud kell). Ning lisaks sellele see MOBIILIMÜÜT väidab, et mobiiltelefoni saab kasutada lutikana. Jaam saadab kindlal ajal ja kohas siganaali ja VÄLJALÜLITATUD TELEFON aktiveerub, ilma displei valguseta, piiksuta ja saadab heli edasi. Seda on pea võimatu tuvastada, kuna kus oleks testitav telefon, mis selliselt jaamaga suhtlem, asja kasutatakse vaid vajadusel. Selles ongi see iva.
Aga mõelge rahvas, jaam suhtleb su telefoniga. Ja jaamas soft kirjutab mällu sinu teekonna, see kõik talletatakse. Samuti käivad jutud, et EU-s salvestatakse juba 3 aastat tagasi KÕIKI telefonikõnesid ning neid analüüsivad erinevad softid, mis sõeluvad sealt välja sõnu, mis alagavad terrorismiga aga kuni rahvuslaste terminiteni välja! See ei ole enam müüt. UK, Hollandis jm. mitmed EU vastased on ammu selle vastu protestind. Eu vastavad instantsid aga teevad mingeid pettemanöövreid ja käsivad lliikmesriikides hakata salvestama kõike - kuigi seda ammu juba tehakse.
Me oleme sisenemas JÄLGIMISE ajastusse! Kas keegi on kuulnud brüsselis asuvad hiigelarvutist? Brüsselis elav pastor, kes tunneb paljusid europarlamendi liikmeid, et seal ühel korrusel on ülisalajane korrus ninfg seal see mesilasepesa aju pidi olema.::: Inimesed raiskavad tohutult energiat, et mitte midagi teha ::: Kui soovid oleksid hobused, siis laisad ratsutaksid. ::: Mõned ei õpi kunagi midagi, kuna taipavad kõike liiga ruttu ::: Pool tööst maailmas tehakse selleks, et näidata asju teistsugustena kui nad on ::: Me oleme kõik võhikud, ainult erinevates valdkondades ::: Muutes suhtumist ususse, muudame ka selle mõju meile :::Comment
T1.523-2001
Prepared by
ATIS Committee T1A1
silence code
silence code: In digital telephony, a code composed of a reserved binary number that is sent instead of an actual sound sample value from the CODEC when the incoming voice volume is below a certain level (i.e., when there is no sound). Depending on the transmission system used, the silence code is used for two purposes: (a) to allow other (lower priority) users to use that time-slot and to produce a standard presence noise for the receiver.Comment
