Nokia 6210
    Nokia 6210
    Tere! selline probleem , et lülitan telefoni sisse , ning peale seda mingi 3- 25 sek telefon töötab ja siis lülitab välja . Tegu siis 6210 ga . ( Aku on täis ja telefon saab akuga ühendust) . Et milles viga võib olla ?
    Vananedes mobiiliakul pinge langeb-aku ei võta enam laadimisel seda pinget sisse, mis uuena. Ja pinge langemisel teatud piirini hakkabki mobiil jupsima. Mõõda aku pinge ära ja võrdle seda sellega, mis on kirjas aku kestal. Kahjuks ei tea ma, kui palju pinge peab langema, et telefon välja lülituks. Minu Ericssonil oli see vist natuke üle poole voldi, aga see võib iga mobiilitüübi juures indviduaalne olla.
      Kas teist akut pole proovimiseks? siis saaks teada kas telefoni või aku viga.
      Kas koos laadijaga ka lülib välja?
      Head susserdamist !
        Aku on uus . välja lülitab ka koos laadijaga.
        Aga kui lülitan sisse ja pin koodi ei sisesta siis töötab mitu nädalat, aga kui telefoni koodi sisestan ja vajutan ok siis mingi mõned sekundid töötab .
        kõige vähem on töödanud 1 sek ja kõige kauem ööpäev.
        Olen proovinud ka teisi akusi.
          Kas muidu klahve mudides ka välja lülitab ( eriti keskmised ja alumised read ) ?
          Head susserdamist !
            Ei lülita . :unsure:
