NOKIA N70 ja TELE2 lukk!
    Kas keegi teeks NOKIA N70 telefoni TELE2 lukust lahti ja palju maksab?
    Upitaks korra,kes veel näinud pole!
      proovi mtöökodadest või akka datakaablitega rassima. proovi guugeldada...
        Mõtlesin,et keegi võibolla siin foorumis ka võimeline seda tegema.
          Kui see on tõesti võrgulukuga, siis vaevalt sind keegi suudab aidata . Sama jutt käib 6630 ja 6680 ning N90 telefonide kohta
            See telefon ainult TELE2 kinni ja kuskilt kuulsin,et pidi kuidagi lihtsalt selle maha saama,aga täpselt see inimene ei osanud rääkida mismoodi see asi käib.Kui kellegil mingi idee,siis võiks sellega lagedale tulla.
              kui tegemist on mustas nimekirjas oleva telefoniga siis ei saa sind keegi aidata
                Ei ole mustas nimekirjas,vaid võtsin järelmaksuga uue telefoni ja vaja sellel TELE2 lukk maha võtta,kuna ise kasutan EMT ja see number,mis tuli liitudes TELE2 läheb naisele.
                  kas siis EMT-i kaart ei toimi selles N70-s?
                    Ostsin ju telefoni TELE2 koos liitumisega ja telefonil on järelmaks 1,5 aastat ning telefon töötab ju ainult TELE2 SIM-kaardiga.
                      @msso
                      Ma kordan oma küsimust veel kord.
                      Kas sa proovisid oma EMT-i simkaarti selles telefonis?
                        see kysib arvatavasti võrgukoodi kui EMT kaardi sisse lööd (mul on endal nii)
                          @msso
                          Kas N70 küsib koodi või küsi?
                            Proovi "nurgataguseid" mobiilipoode Tallinnas. Ise pole kasutanud kuid hiljuti tuttav sai mingi USA operaatori lukust lahti (kahtlejatele - ei olnud varastatud B-) ).
                            Tele2-ga endal olnud 2 lukus telefoni - millest teine (Alcatel) osutus täiesti mittelukus olevaks .
                              Öeldi juba ju et neid nokia mudeleid(6630;6680;N90) ei saa nii lihtsalt lahti teha. Arvestama peab ca 2000 krooniga.
