Mälukaardilt andmed kadunud
    6230
    Mälukaardil olid kaustad
    Tahtsin ühte kausta kustutada. Valisin kustuta kaust. Peale seda läks telefon lolliks, kaustad ja failid, mis mälukaardil, olid väga imelike nimedga (umbes sellised ?#?"(#""&).
    Lülitasin telefoni välja ja uuesti sisse. Peale seda enam mälukaardile ligi ei lase, ütleb, et formaatimata. Kas on võimalik andmeid sealt kätte saada?
    Telefoni peale seda jama rohkem turkinud pole.
    Kui kaart küljest ära käib, siis pane see kaardilugejasse ja siis asu mingi andmete taastamise softiga asja kallale. Midagi peaks sellisel juhul kindlasti tagasi saama.
      Mis formaati see mälukaart on? FAT?
        Tavaline FAT16 peaks olema.
          No siis peaks lootust olema, see põhimõtteliselt sama, mis HDD :huh:
