T28s ei taha fläshi lasta lugeda.
  • Eggy
    • 3644
    T28s ei taha fläshi lasta lugeda. Eeprommi laseb ilusti ära lugeda. Kasutan kody flasher ja varanius. Eepi loeb, ja speaker löogab ka nagu oleks mngid errorid. Flashi loeb nagu löpuni ja siis ytleb umbes -flash time out..
  • Erco
    • 03/2003
    • 15
    järjekordne akuprobleem.
    lae aku täis.
    info@erco.ee
    Tel : 50 78 216
    • Eggy
      • 3644
      Omaarust oli küll aku täis. AGA kui targemad ütlevad siis tuleb uskuda...
      • Eggy
        • 3644
        Ei olnud kah. Aku jumala täis.
        • viirus
          • 04/2004
          • 258
          v6ib pistik olla must v6i ka flashkivi ise vigane (on olnud juhuseid) 8)
          piale flashkiva vahetust hakkas funkama :
          hrrp://www.dialab.ee
          • juht
            • 01/2002
            • 126
            Flashi välja lugeda? T28? Varanius on kahtlane....
            Try something else. eepromi lugemine on lihtsam. Kui uue flashi peale saad, siis on OK. Mis tast vanast ikka kakkuda
            __________________________________________________
            www.dialab.ee
            • Eggy
              • 3644
              See varanius oli yx näide. Muidu sai peale lugeda Workshop 2.2-ga. Noh vahepeal ole asi nagu pees. Jamasin flashide ja eeprommide peale kirjutamisega. Kas on normaalne et eeprommi kirjutab 10-35 minutit? Ikkagi 32kb ainult ju. Peale krjutab ilust, ainult flashi lugemisega on raskusi. Eepi loeb ka ilusti. Kas flashihmisel on ´vahe ka kumma sa ennem peale lased kas flashi või eeprommi?
