mobiil autosse alarmiks varaste vastu
    Terv.
    On keegi proovinud teha vanast mobiilist autosse vahendi et kui keegi avab uksi või lõhub aknaklaasi jne.pättide vastu,annaks märku.Ühesõnaga helistaks teisele mobiilile .Sest kui hakkab tööle alarm,siis selle ajaga on juba raadio seest läinud enne kui püksid jalga saad.See mobiili värk töötaks vaikselt.Saab ehk õigel ajal jaole.Lihtsalt vedeleb vanast ajast üks Ericsson 318 üle.Ehk saaks kuidagi ära kasutada.
    Küsija suu pihta ei lööda!
    Ventilatsiooni filtrid
    Otsing aitab sind kindaslti!
    Sound Blaster Live! 5.1 + Sansui AU-9500 + TU-9500 + 2xEstonia 35 AC-021
    www.sansui.us/AU-9500.htm
      otsing ei andnud tulemusi kahjuks!
        Helistamise mingile kindlale (enda mobiili) numbrile programmeerid ühe nupu alla ehk teed nii-öelda lühivaliku. Vanal Ericssonil peaks see võimalik olema. Siis katkud mobiili lahti ja "selle" nupu kontaktid ühendad relee kontaktidega, relee mähisele võtad voolu näiteks salongi sisevalgustuse lambilt, kui signat ei ole. Signalisatsioon olemas, siis on sellel ka mingi väljund kust rakendumise korral 12V tuleb, või sees relee juba olemas, mida kasutada annaks. Mingi skeem või manuaal oleks vajalik.
        Ideeliselt käib see nii aga praktikas tuleb veidi rohkem vaeva näha...mobiilile vist ei meeldi, kui "nupule vajutatakse" liiga pikalt, tuleb lisada mingi ahel, mis relee kontaktid alarmi rakendumise puhul paari sekundi pärast vabastab.
        Mobiili toitega pole probleemi, kasutad nn. auto adapterit 12V>7,2V
        Ja veel üks võimalus: helistad tagasi oma autotelefonile, see võtab automaatselt vastu ja jääb ootele. Kui nüüd vajutad mistahes klahvile, kuuldub ka autotelefonis vastava sagedusega DTMF signaal. DTMF dekooder (?) abiks, võid lülida mistahes seadmeid (aknad/katuseluuk kinni-lahti, pagassiluuk lahti, mootor käima jne.)
        Võibolla on sellestki siin juttu olnud .
          Sarnane teema:
          http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?showtopic=10871
            Sellega ongi probleem.kuidas teha nii et mobiil saaks ainult ühe impulsi.las siis alarm paneb edasi omasoodu.ideaalis oleks hea kui niimoodi et kui pätt avab ukse või miskit niisugust,siis esimesena saadab moblale ja peale seda mingi aja pärast hakkab alarm kisama.pätt ei tea ju et signaal saadeti moblale ,tegutseb seal vaikselt ..samal ajal haarad pika puu ....äsamiseks.
              Abiks mingi lihtsam taimer 555-tüüpi mikroskeemiga.
              ...ja kui varas mingi kahe poolega kapp, siis võiks alarm ka igaks juhuks karjuda :lol:
                taimeriga saab teha vist viivitust pasunale,et kohe ei rakenduks,aga ühekordne impulss mobiili klemmile?on kellegil mingit skeemi.ei ole ju elektroonik,ei jaga seda värki.skeemi järgi paneks ehk kokkugi.
                  [skeem
                  Kas selline skeem töötab?Impulsiks.
                    Aga miks mitte kasutada GPS/GSM/GPRS kontrollerit?
                    http://www.auto24.ee/products/detail...t.php?id=47054
                    Sellel on sisendid ja väljundid olemas, ühendad alarmi
                    väljundi selle sisendisse ja hakkad alarmi korral SMS saama,
                    lisaks võimalik panna masin SMS abil seisma ja ärandamise
                    puhul pärida koordinaate nii GPS omi kui mobiilpositsioneerida.
                      PIC16F628 ja mobla. Peotäis niisama pudi ja ongi valmis. Tõsi, natuke peab oskama progeda.
                        Saaks mõne skeemi.Satikaardi progemisega saan hakkama.ma arvan et PIC kiviga samuti.
                          http://parsek.yf.ttu.ee/~felc/skeem.JPG
                          Asi on kettaga telefoni "mobiliseerija" kuid mõnda pudi ära jättes saad oma ülesande lahendet. Kood ja möla tulevad järgmise kuu AK-s.
                          Olen teinud GSM-iga juhtimiset kasutades tööstuslikke GSM-modemeid (Falcom C2D) aga need on kallivõitu (ca 1700.-). Põhimõte on 1& seesama - PIC juhib moblat või modemit üle COM-pordi. Ainuke asi, mida tuleb tunda, on nn. AT-käsud. NEid leiad netist piisavalt.
                            Kas on ikka vaja tingimata räigelt telefoni "siseellu" tungida? Kas on äkki võimalik anda eelnevalt kiirklahvi alla programmeeritud mobla-tursale (näiteks NOKIA 5110-le) COM-pordi kaudu mingi impulss, mis kiirklahvi alt "Helista" käsu käivitaks? On ju olemas igasugused N2BUS ja FBUS kaablid, millega igasugust jama - logosid ja pilte moblasse pumbatakse. Siis jääks ju ära suhteliselt ohtlik telefoni klaviatuuri all koukimine. :huh:
                              Jah, kindlasti saab ka nii, kui raatsid terve PC autosse jätta koos moblaga...
                              Head susserdamist !
