3210 laadimise mure
  • risto124
    • 05/2003
    • 67
    3210 laadimise mure
    Mul on juba pikemat aega (ca. 6 kuud) 3210 selline jama: Kui panen laadija taha ütleb et ei lae. Kui lülitan välja ja panen siis laadija taha tekkib ekraanile aku pilt mis umbes 5 sekundiste vahedega ilmub ja kohe kaob. Niimoodi läheb ka aku hommikuks täis, ja kestab 3 päeva. Laadija on originaal.
    Muidu polekski midagi, aga et helistada ei saa laadimise aeg
    (on ju telefin kinni)
  • tiit
    • 01/2002
    • 533
    Softi probleem ilmselt. Laadija peab ju korras olema kui aku täis saad.
    Elekter on niisugune asi mida ei näe, aga tunned - ja kui tunned siis enam ei näe
    • saformo
      • 03/2003
      • 1929
      ... tekkib ekraanile aku pilt mis umbes 5 sekundiste vahedega ilmub ja kohe kaob ...
      Kas mobla mitte ei anna märku, et aku hakkab vananema?
      • risto124
        • 05/2003
        • 67
        no ma ei tea. Kui telefon sees on tuleb STOP märk ja kiri EI LAE
        • urmo
          • 12/2002
          • 1835
          Lõhnab samuti, nagu Jakim-i ".. kas softi proovisid ? "
          Tegelikult vaata aku klemmid üle, kanguta kergelt - kas on korralikult kinni või peab üle jootma.
          Head susserdamist !
          • juht
            • 01/2002
            • 126
            98% on aku klemmmid lahti, pane kinni, sülita 3 korda üle õla ja valmis ;D
            __________________________________________________
            www.dialab.ee
            • risto124
              • 05/2003
              • 67
              Akus ei saa probleemi olla sest teise akuga on sama jama. Või mõtlete telefoni küljes olevaid klemme
              • juht
                • 01/2002
                • 126
                Doooh.. loomulikult telefoniküljesolevaidklemme :
                www.dialab.ee
                • urmo
                  • 12/2002
                  • 1835
                  Ega aku küljes olevaid klemme ikka niisama ei tinuta, ikka jah need mis tlf. trükiplaadil. Sry segaduse pärast :-*
                  Head susserdamist !
                  • risto124
                    • 05/2003
                    • 67
                    ongi aku klemmid lahti
                    • urmo
                      • 12/2002
                      • 1835
                      Siis on monikord meist kasu ka 8)
                      Head susserdamist !
