ericsson gf768
    ericsson gf768
    kas kellelgi on ericsson gf768st midagi veel järel? Leidsin enda kunagise lemmiktelefoni sahtlipõhjast ning nüüd tahaks ta jälle kasutusele võtta, sest tegu juba nagu uunikumiga. ainult, et klapp on läinud, antenn koos pesaga samuti ning akust ei maksa rääkidagi.
    Kui keegi oskab aidata antud jubinate leidmisel, siis oleks tore!
    Oli kunagi ammmmmu endal ka selline telefon, läks nooremale vennale.
    Klapp ongi sellel telefonil rohkem tülinaks.
    Antenni saab ehk moblapoest, telefoniakusid müüakse ka igalpool, k.a. tevalos.
    Minu teada oli 768 tüüpviga akude söömine. Kord aasta-kahe jooksul vahetad.
      Vs: ericsson gf768
      Esmalt postitatud Britikas poolt
      kas kellelgi on ericsson gf768st midagi veel järel? ...
      kaevasin sellise apastraadi välja
      pildid
      olemas ka HF, autolaadija ja DTMF kivi
      Kas kellegil linke või ideid kuidas antud juppidega saaks valve või juhtseadet teha?
      Hea oleks kui saaks ilma telefoni lõhkumata, vaid pinoute ja olemasolevat pistikut kasutades.
      Proovisin, kui HF on taga võtab nuppe tallamatta ise kõne vastu peale esimest helinat. ... st sms-id võivad ainult ühenupu tagasihelistamise solkida.
      Jamad-küssad:
      - mis skeem on HF-i pistikus, mikri võimendi, või veel midagi
      - kas ma võin samasse pistikusse autolaadijast 7,4V ühendada
      - kas kellegil käepärast pin-de koodi
      - mida huvitavat annaks sellele eerikule veel taha panna
      - kas YES klahvi saaks pinoudist kätte
      viimati muutis kasutaja kfl; 03 December 2006, 15:58.
        Vs: ericsson gf768
        Esmalt postitatud kfl poolt
        ... pin-de kood ...
        Esmalt postitatud http://www.gsminfo.ee/index_tehniline.shtml?scheme_er_6xx7xx_pinout.shtm l poolt
        ERICSSON 6xx/7xx väljaviigud
        #SignaalIn/OutKirjeldus
        1 AFMSOutAudio Out (HF kõrvaklapp)
        2 ATMSInAudio In (HF mikrofon)
        3 EXTAUDInExternal Analog Audio Accessory Sense
        4 AGND-Audio Signal Ground, 0V reference (HF maandus)
        5 PORTHFInPortable Handsfree
        6 MUTEOutMusic Mute (nt. autoraadio hääletu rezhiim)
        7 VPPFLASHInFlash Memory Voltage and Service Voltage
        8 VDDOutLogic Reference, Status ON >100mA
        9 TFMS/DFMSOutTerminal Adaptor Equipment From Mobile Station/Data From Mobile Station (data edastus)
        10 GND-Digital Ground and DC Return11TTMS/DTMSInTerminal Adaptor Equipment To Mobile Station/Data To Mobile Station (data vastuvõtt)
        12 DCIOIn/OutDC positive pole for phone battery charging and external accessory powering
        TTMS/DTMS ja TFMS/DFMS ,
        mis protokolle need kasutavad? midagi peaks nagu teha saama, muidu need nagu faxmodemi jaoks vist.
          Vs: ericsson gf768
          lisa: http://pinouts.ru/CellularPhonesCabl...2_pinout.shtml
          http://pinouts.ru/CellularPhones-A-N...8_pinout.shtml
          12 pin Ericsson cellphone special connector at the cellular phone
          Pin Description Comments
          1 Audio Out
          2 Audio In 3Accessory Sense. GND to enable External Mic and Speaker (Analog)
          4 Audio Signal GND
          5 Portable handsfree In.Internal/external mic and ear (0=External - open=Internal)
          6 Music Mute Out, High when phone is used.
          7 In Flash Memory Voltage and Service Voltage,
          In 0V=normal,+5V=test, +12V=test+flashTest. Switch phone off and provide +5V and switch back on. (set comms at 9600, n,8,1)
          8 Logic Out, Status On. Sources over 100mA.+3.3V output
          9 TX (Data Out) from Mobile Station. Debug messages appear here at 112KBaud when in debug mode.TTL
          10 Digital Ground and DC return
          11 Rx (Data in)TTL
          12 DC in for battery charging, DC out for accessory power+ external power supply 7.2Volt - 600mA
          viimati muutis kasutaja kfl; 23 December 2006, 18:52.
