Samsung X-450
  • sahtel
    • 839
    Samsung X-450
    Asi siis selline et antud telefonil kaob vahelduva eduga ära levi, võibolla levi isegi on aga operaatori nime asemele tuleb kiri: "piiratud teenus", alguses kahtlustasin sim kaarti kuna see oli väga vana aga nüüd siis sai vahetatud ja sama jama jätkub. Muidugi sai ka teise operaatori simme proovitud ja neil lühiajalisel kasut. sellist jama ette ei tulnud ainuke mis jamas oli tele2 kaardid, egas keegi ei oska öelda kust viga otsida või milles viga üldse on
  • maik
    • 05/2003
    • 513
    kui on piiratud teenus ees kas sisse helistada saab va?
    55637792
    • sahtel
      • 839
      kui piiratud teenus eees ei saa misket teha ei sisse ega välja helistada, aga kui operaatori nimi ees siis saab kõike teha, olen veel sellist huvitavat asja tähele pannud et kui minna kodust välja jahedasse tekib telefonil imekombel levi kuigi kaob ka ära aga siiski on õues levi rohkem kui toas, tundub et seest raudvara annab misket otsa
      • eltonno15
        • 11/2004
        • 178
        Aga äkki puudub siis seal vajalik levi,eks need majaseinad ka ei taha eriti hästi telefoni levi läbi lasta.Või elad kuskil piiroknnas kus ei olegi tele2 levi just parim.
        Peatselt valmimas tornkõlarid visaton- sc10n-WS13E-ws20e
        • sahtel
          • 839
          see pole kahjux võimalik kuna isegi südalinnas esineb sellist levi kadu, vanemate telefonidega mis ennem olnd neil pole sellist jama kunagi olnud
          • maik
            • 05/2003
            • 513
            siis vist 900mhz labi omadega igaks juhuks void votta lahti puhastada klemmid kui ei aita siis remonti voin sulle ka service manuali katte anda selle jargi prooovida
            55637792
            • sahtel
              • 839
              Hmm, asja on proovitud jah juba puhastada aga ei mingit tulemust, kas siis tähendab et 900Mhz et töötab koguaeg 1800 peal või seepärast kohati levi puudub. Palju selle remont muidu läheb ja muidu võiks küll huvi pärast service manuali ka uurida kui see tüli ei tee
              • maik
                • 05/2003
                • 513
                mote tuli selleparast et just tele2 kaardiga tele2 kasutab 900mhz tapselt remondi hinda ei oska oelda aga kuskil 300 eeku umbes manuali proovin kuskile ules panna
                55637792
                • maik
                  • 05/2003
                  • 513
                  siin on manual panin ules http://www.gsmservice.pri.ee/modules.php?n...download&cid=46
                  55637792
                  • sahtel
                    • 839
                    No suured tänud sulle, aga küsiks veel ühe küsimuse et kuidas viga otsida või õigemini milles konkreetsemalt viga kas saatjas/vastuvõtjas et mille järgi hakkata liikuma trubleshootingus
                    • maik
                      • 05/2003
                      • 513
                      ikka saatjas esi algu vaata kas kuskil mingit mora ei ole no ja nii edasi.edu
                      55637792
