GA628 flash
  • Eggy
    • 3644
    GA628 flash
    Nagu keerasin vist flashi tuksi. Möllasin ühe universaalse datakaabliga ja nagu luges ilusti fläshe, algul, aga pärast hakkas midagi sokkima. Proovisin mingi softiga flöshi uuesti ülesse lasta, aga ta ajab mingit jama mis oli umbes selline:
    Erasing flash...
    Errror should be *or.
    ja viskab välja.
    Nüüd ei saa moblat laadida, ega sisse lülitada. vaikus.
  • juht
    • 01/2002
    • 126
    Kogenud tegijakohta susserdis :P
    Aga asja parandab, kui lased elukale uue eepromi peale ja flashid. Ma pakun, et sa ei tea ise ka, mis areat sa nn. flashisid. Et ericsson sellest ajast siis, kus flashimis-softid oskasid nii 'targalt' flashi ka eepromi areasse kirjutada, ja kui kasutasid vale flashi, siis oligi jokk. Samas võib ka sul probleem olla selles, et kustutasid flashist mingi osa ära ja edasi kaabel ei suurnud kustutada ja oligi moos
    Kasuta alati telefoni flashimisel TÄIS AKUT!
    __________________________________________________
    www.dialab.ee
    • Eggy
      • 3644
      Siin võin olla tegija, aga mobladega olen tegelenud alles mingi 1,5 nädalat. Mnjah.. proovin järgi, äkki aitab. Aga mis progrega ma selle eeprommi üles saaks lasta, mul ningi värgendus on, aga see viskabgi selle errori ette. Kõigeimelikum on aga see, et flashi ta downloadib ilma probleemideta.
      • juht
        • 01/2002
        • 126
        Aga okei, ma aitan
        Sina leia mulle Kenwoodi reciverile kiva või skeem(Vt skeemifoorum), mina aga leian sulle selle 'solutioni' kuidas sa telefoni elama saad
        www.dialab.ee
        • Eggy
          • 3644
          Lets try!
          • Laur
            • 09/2002
            • 257
            Olemas flash, eeprom ja soft ka
            • juht
              • 01/2002
              • 126
              Nii, ja edasi? Paned peale ka? Või panid ja töötab?
              www.dialab.ee
              • Laur
                • 09/2002
                • 257
                Jah võin panna küll.
                • Eggy
                  • 3644
                  Äkki saaks ka neid, kui see tüli ei tee?
                  Mis softi kasutasid?
                  • Eggy
                    • 3644
                    Muide nüüd enam ei lase uploadida ega downloadida. Ütleb midagi nage exepted "*"
                    • Laur
                      • 09/2002
                      • 257
                      Ehk on abiks. Softi parool on: "saras"
                      anna teada kas said tööle!
                      • Eggy
                        • 3644
                        Noh lasi ilustiflashi ja eepromi ülesse. Flashi ei saa ainult eraseŽda, ütleb Flash Erasing Failed. Kui ei kustuta flashi alt ära, siis laseb ilusti üles. Muide kui flash on üles lastud ütleb all aknas nagu umbes nii flashing done,checksum:
                        kas chekchumi järel ei peaks olema midagi?
                        • juht
                          • 01/2002
                          • 126
                          Unlock teeb kõik cheksumid korda... :
                          www.dialab.ee
                          • Eggy
                            • 3644
                            Point on selles et ta ei lase flashi eraseda... Pärast downloadida püüdes tõmbabflashi alla ja suurus on 1byte. Eeprommi suurus aga 0byte. Muide kas kirjutamise (flashi) aeg peab saama arvuti koguaeg infi moblalt vastu ka. Mul on Pandud rx ja tx arvutipoolsetele otsadele valgusdioodid ja selle softiga kirjutamisel vilgub ainult kirjutamise diood. Ühe teise softiga vilguvad mõlemad, aga see ütleb lõouks et error eepromi kirjutamisel..
                            • juht
                              • 01/2002
                              • 126
                              Hmm, missugune kaabel sul on?
                              Kuidas sa seda toidad?
                              Ega ometi mitte COM pordist? Kasuta kindlasti telefoni toidet skeemi toitmiseks ja välist toidet/patareid.
                              Kindlasti toimib vastastikune suhtlemine: send/recive
                              www.dialab.ee
