Tsirkulatsioonipump targaks?
    Kas keegi on teinud sooja vee tsirkulatsioonipumba targaks või äkki on kellelgi mõni põnev idee? Päeval sees ja öösel väljas tundub kuidagi energia raiskamine...
    Vs: Tsirkulatsioonipump targaks?
    Need pumbad on tsirka 5-7W võimsad. Kas ikka tasub hakata midagi ratsima?
      Kui sul tõesti selline väike pump on, siis pole seal eriti kokkuhoidu saada, kui just torustik isoleerimata on, siis võibolla lahkub soojust torudest rohkem kui pumba võimsus. Samas legionella bakteri ohu tõttu ei soovitata kraanivee trirkulatsiooni üldse seisma panna, kuna see ei paljune all 20 ja sureb üle 60 kraadises vees.
        Pumba võimsus on tõepoolest 7W. Point aga selles, et soojuspump peab iga natukese aja tagant hakkama vett soojendama (samal ajal põrandat ei köeta), kuna ringlev ~50 kraadine vesi jahtub tunnis 2-3 kraadi.
        Torumees ütles, et disinfectionit pole trassiveele üldse vaja, seda paneb sisse ainult oma kaevuga. Pump laseb seadistada max 55 kraadi ja siis ajagraafikuga panna kord nädalas bakteri tapmist.
          Pumba tarkus saab tulla vaid inimesest, Kas paned paari minuti täpsusega paikka oma päevakava/veekasutuse ja programmeerid sisse/välja lülitused. Või siis elektrood ajusse, mis suuudab aru saada, et kolme minuti pärast plaan käsi pesta.
            Tekkis mõte panna iga segisti juurde ir andur, mis siis lükkab pumba paariks minutiks käima. Mis arvate?
              Kas sellisel juhul poleks mõistlikum see pump sealt üldse ära võtta? Või mis mõte sellel pumbal seal siis on?
                Tänu pumbale tuleb kraanist kohe soe vesi, nii 5-6 sek jooksul pärast pumba käivitumist. Kui pump käib, siis viide puudub. Ilma pumbata peab päris kaua ootama, umbes 30-60 sek vähemalt, kuna segistitel on vett säästev sõel otsas. Selle ajaga juba käed pestud.
                  Signa pgmis on relee, kui köögis toimub liikumine, relee käivitab üheks tunniks pumba ahela, omakorda boileri juhtimine käivitab pumba, üheks minutiks, iga 10 minuti tagant.
                    Sellel ideel täitsa jumet. Ainult et kööögis ja WC-s pole signa pir-i. Samas köögi kataks elutoa pir ja wc ukse taga esiku pir. 1h pole mõtet, kui pump lükkab korra juba vee ringi (1-2min) siis tuleb kuuma vett päris kaua, üle tunni kindlalt.
                    Mida selle boileri juhtimise all mõtled?
                      Mul on gaasikatel Junkers, kus saab määrata kuidas ja millal, pump töötab. Ja signast tuleb talle ainult korraldus, et võib toimetama hakata, onju totter, et kui kedagi kodus pole ja vesi ringi käib.
                        No just, see ka üks põhjustest. Alguses mõtlesin signa pgm-ist võtta signa staatuse järgi (peal või maas), aga pir annaks täpsemad juhised.
                        Mul saab soojuspumbast teha ainult 4 rida ühele päevale. Ehk hommikul lülitab sisse paariks tunniks ja sama ka õhtul. Aga kui oled kodukontoris, puhkusel või haige, siis vesi külm. NV käib terve päeva. Soojuspumbal valitud vee kütmiseks ainult graafik (päeval 2h ja öösel 2h), kui panna graafik + taaskütmine, siis muud ei teegi kui kütab vett koguaeg ja põrandale ei jagu enam.
                          Kuidagi väga krüpteerituks on see asi kiskunud: pgm-pir-NV
                            PGM - programmable output - alarmis progetav relee väljund
                            PIR - passive infrared sensor - infrapuna andur (Eestis kasutatakse ka ip, aga see on eksitav minu meelest)
                            NV - nädalavahetus
