DIY DSO138 - ajaviite nokitsemise LEGO
    Tere
    Peas on liikunud juba mõnda aega mõte, et võiks olla natuke nägija signaalidest. Samas ei tegele hardcore elektroonikaga, ning 100€+ osside hankimine ei liigutanud meeli.
    Mõte vene ostsillograafidest (mis tõsi on võimekamad) matsin maha just mõõtude pärast.
    Pikka aega vaevlesin mõttega, et kas 200kHz signaali visualiseerimine takistuseks saa... aga kui saab siis aeg parematele asjadele silma visata.
    Sai osta.ee-st hangitud ülikiiresti DSO-138 pakk. 25€ eest. mõte sellest, et tavaline laste LEGO on juba kallim... ning LEGO kokkupanemine ei valmista kohe üldse pinget siis õhtuks tegevust jätkus.
    Tootja leht: https://www.jyetech.com/Products/LcdScope/e138.php
    Sain paki kätte ~21:00 õhtul ning ega siis saa seda jätta ootama... kohe vaja ju asi kokku laduda - endal peas mõte, et kas ikka saan hakkama või läheb jälle aiataha...
    Pakk lahti võetud:
    Esimese asjana võtsin ette juhendid - neid on soovitav lugeda enne, kui pärast tõdeda, et "kui midagi enam ei aita, siis loe kasutusjuhendit"...
    Viide juhendile: https://www.jyetech.com/Products/Lcd...al_138_new.pdf
    Järgmiseks inspekteerisin kaasa tulnud komponendid ning fikseerisin nad tähistuste ja mõõtude järgi A4 paberile - lihtsam pärast leida, võtta, joota.
    Märkasin, et takisteid oli hulgim... ja mõnda oluliselt rohkem, kui ettenähtud.. aga mis seal siis ikka.
    Loomulikult identifitseerisin takistid testriga, seejärel visuaalselt ka - need triibud on ikka väiksed ja ega värvidel kohati väga raske vahet teha.
    Järgmiseks kondekad ja muu nodi.
    Hakkasin siis järjest asju plaadile laduma. Enne jootmist said takistid uuesti igaks juhuks üle mõdetud, veendutud, et ka skeemil suurus klapib ja alles siis pandud plaadile oma kohale. Nagu ikka paari esimese paikamine läks natuke lohakalt... ei jäänud nii ilusti vastu plaati nagu oleks tahtnud aga ülejäänud sai hästi paika.
    Seejärel sai ka ülejäänud komponendid plaadile pandud.
    Tagumised jalad lõikasin siis tugevamate aktiivsest kasutusest maha võetud küünetangidega ära - küünetangid on selles osas väga mugav tööriist...
    Kondekate paigaldamisel jäin mõttesse C2 osas. Juhendis oli C2 suuruseks 330pF, kuid skeemil 220pF - otsustasin skeemi järgi panna... Õnneks ka kondekaid oli rohkem... e. varuga kaasa pandud.
    Lõpuks asi koos, silmale ilus vaadata... ja väike ootsuärevus, et kas ikka töötab. Käepärast polnud võtta 9V toidet, vaid kunagi seisma jäänud Energise akulaadijate 12V 1,2A toiteadapter.
    Lugedes juhendit siis maksimum väärtuseks ongi 12V... mis seal ikka, juhe külge ning testmõõtmine TP22 pealt, mis peab olema 3,3V ja seda ta ka oli ning roheline trigeri LED vilkus...
    Sellel plaadil polnud vaja JP4 jootega lühistada vaid seal juba oli SMD 0 märkega vidin...
    Seejärel ekraanimoodul külge, toide taha - VOILA - alustas ilusti üleslaadimist kuniks mõõtmise pilt ees.
    Sain ka mingisugused kõverdikud ekraanile...
    Proovisin ka testsignaali ja eks peab natuke seda trimmerkondekat sättima, et signaal parem oleks.
    Kahjuks oli selleks ajaks kell juba 1 öösel ja hommiku vaja vara ärgata, tuli asi ilusti kokku panna - täna siis visualiseerin mõned signaalid ka.
    Igatahes hea õhtune näputöö, mis tiba parem ja natuke kasulikum, kui LEGO kokkupanemine.
    viimati muutis kasutaja hmm; 06 m 2018, 10:37.
    "Ei" on vale vastus
    Vs: DIY DSO138 - ajaviite nokitsemise LEGO
    Täitsa huvitav asi. Kust saadud. Oleksin huvitatud, kui kusagilt tellida vaja, siis paluksin abi. Võimalik , rt on veel huvilisi: võiks koonduda?
      mina sattusin selle peale osta.ee keskkonnas ning soetasin just sealt, et nii kui sealt ostakohe pakkusin läksin 10min asjale järgi ning 30 min pärast hakkasin asju kokku laduma.
      Tootja pakub müüjate listi ka välja ning viitab ühele unikaalsele kleebisele, mis peaks tõendama, et tegu poleks priaatkoopiaga...
      Kahjuks seda teksti nägin suhteliselt hilje ja ostes ei osanud seda kontrollida:
      Eks hinge natuke kriibib... kas asi ikka orignaal või mitte, kuid asi iseensest on huvitav.
      No see piltide haldamine... no kuidagi ei ole lõbus
      viimati muutis kasutaja hmm; 06 m 2018, 10:38.
      "Ei" on vale vastus
        Vs: Re: Vs: DIY DSO138 - ajaviite nokitsemise LEGO
        Võib isegi olla jah...
        Iseenesest hind on ülim... (34$ vs 15$ juures + saatmine), eks ta koopia ole ning tootja taskust võetakse ka kopikas.
        Ei taha propageerida piraatlust - keegi ei garanteeri, et see asjandus ka tööle hakkab.
        Minu pakis olu juures hulgim lisadetaile, mida polnud enam sinna projekti kuhugi panna: takistid, mõned kondekad, üherealine piigriba ja kaherealine piigiriba. Need ei maksa neile eriti midagi, kuid oomist hankida tuleb nii mõni €..
        Antud teema oli siis mulle pigem käeharjutus.
        Järgmiseks kontrolli frimware üle ja kui pole viimane versioon peal, siis panen sinna viimase
        "Ei" on vale vastus
          Re: Vs: Re: Vs: DIY DSO138 - ajaviite nokitsemise LEGO
          No see peaks küll nii JYE olema kui JYE olla saab:
          Muidugi kallim kah.
            Vs: Re: Vs: Re: Vs: DIY DSO138 - ajaviite nokitsemise LEGO
            Isegi selline hind oleks OK. Kas on kogemusi sealt tellimisega?
              Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: DIY DSO138 - ajaviite nokitsemise LEGO
              On.
                Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: DIY DSO138 - ajaviite nokitsemise LEGO
                krt praegu vaatan, et C2 läks 220pF asemel 22pF.
                juhendi 1. lk 7 punkti juures "Ceramic capasitors" on viidatud C2 330pF
                Skeemil (juhendi 4. lk) on C2 märgitud 220pF
                Kuna tegu on signaali sisendiga, siis peaks seal ikka õige olema... ehk siis peaksin sinna hankima 220pF, või lubab tolerants kasutada ka 330pF ?
                "Ei" on vale vastus
                  Suurema mahtuvusega on selle ahela impedants väiksem (samal sagedusel).
                    Esmalt postitatud hmm poolt Vaata postitust
                    Selliste kit-ide kõige tähtsamad osad ongi trükkplaat, prose koos softiga ja mõnel juhul ka mõned erilisemad kiibid või muud pudinad. Ekraanimoodulid ja muu on kas mujalt või samast ostukeskkonnast saadaval ja vajadusel vahetatav.
                    Tarkvaravahetusel tuleb olla kindel, et pealeminev kindlasti sobib ja korralikult ära saab kirjutatud. Vana softi tagavaraks kätte ei saa üldiselt.
                      Palju maakeelset juttu ja infot tellimise kohta leiad siit:
                      Hinnavaatlus on Eesti suurim tehnikaalast hinnainfot ja nõuandeid edastav internetikeskkond.
                        Aliexpressist võib vabalt tellida küll, pool eestit tellib ju sealt Buyer protection olemas jms.
                        Mõtlesin isegi selle ossi tellida, aga kuna sealt STM32 prose peal, siis tuli mõte natuke uuendada seda. Kasutaks olemasolevat Particle Photonit, kus see prose ja wifi ning mõned muud jubinad juba peal olemas ja paneks selle üle wifi arvutisse datat saatma. Iga poole sekundi tagant saaks arvutis uuendada ja andmepunktid ise saaks iga vähem kui 100 mikrosekundi tagant. Peaks nagu hetkel piisav olema minu jaoks.
                        Aga see pole enam juba lego, vaid lihtsalt ühe seadme progemine.
                          Banggoodis praegu korpusega originaalile erihind - 17.70 + 1.29 saatmine
                          https://www.banggood.com/DSO138-DIY-Digital-Oscilloscope-Kit-SMD-Soldered-13803K-Version-With-Transparent-Acrylic-Housing-p-1051616.html?cur_warehouse=CN
                          ilma korpusetta veelgi sootsam
                            Kui keegi hakkab banggodist hankima, siis pretendeeriks korpusele küll:
                            Только 611,73 руб., купите лучший интернет-магазин распродажи Прозрачный корпус из акрилового листа для осциллографа DSO138 по оптовой цене.
                            "Ei" on vale vastus
