Tarvikute ideed DIY iseehitajale
  • eERuheeRu
    • 02/2004
    • 335
    Ma ei tea kas selline teema on juba olemas, aga siia võiks panna ideed ja soovitused nokitsejatele vajalike materjalide leidmiseks.
    Kunagi otsisin taga mõningaid pukse, et TDA-kivivõimendi trükkplaat korpusesse kinni kruvida nii, et plaat jääks korpusest eemale. Tookord ostsin kahekrooniseid pastakaid ja lõikasin neist seibid, lahendus kaubandusvõrgust täiesti saadaval, otsingusõna "ironable beads", netipood: https://www.teemeise.ee/kasitoo-ja-k...0tk-oranz.html, saadaval ka TIGER-i poest nt Solarise keskuses.
    Juhtmete sektsioneerimiseks ja detailide kinnitamiseks, fikseerimiseks võmalik kasutada "nipukas", "juhtmekinnitus" https://www.pakendikeskus.ee/must-ju...mm-pakis-100tk
    Selline traadiga juhe millega tavaliselt on kokku seotud poest ostetud elektroonikaseadmete kaablid kannab nimetust "sidumistraat", kaubandusvõrgust saadaval https://www.bauhof.ee/sidumistraat-1-2x500-5kg-474714
    Juhtmete omavaheliseks ühendamiseks ja näiteks korpuse külge kinnitamiseks on "klemmliist", saadaval ehituspoodides ja endast lugupidavates elektroonikapoodides.
    Korpuses olevasse auku saab hõlpsasti poldi jaoks vindi tekitada kasutades "keermepuuri"
    Ennast kripeldama ajavad küsimused:
    Kust saab tänapäeval sellist asja nagu nõuka ajal oli "rüüs" ja mis selle alternatiiv ja õige nimetus on?
    Kust on võimalik hankida vanakooli klemmiliiste nagu olid 60ndate raadiotes?
    Kust tellida metallkorpuseid või väikeses koguses plaatmetalli?
  • A.R.
    • 5954
    Vs: Tarvikute ideed DIY iseehitajale
    Esmalt postitatud eERuheeRu poolt
    Tont seda õiget nime teab aga see ajab asja ära:
    Plekitöökojast, seal lõikavad.
    Olen ostnud:
    1x1m roostevaba, 0,5 mm paks.
    70x50x0,5 cm alumiiniumist plaat.
    Katuseplekist renne, korstnakatteid.
    Saunaahju sisu.
    Mine, räägi ja teevad.
    • Shele
      • 2418
      http://www.uraltone.com/
      Igasugu huvitavat kola.
      • ellamp
        • 04/2009
        • 209
        Kui küsimiseks läheb....Kus on müügil varjestusega juhet (isolatsiooniga ja ilma-sees üks või kaks soont)?
          • 2827
          Esmalt postitatud ellamp poolt
          ewsound.
          • Starfish
            • 08/2009
            • 2294
            Neid isoleerpukse saab kindlasti PC toiteplokkidest.
            Pastaka sisust saab pukse teha, näiteks poltidele.
            Pleki jaoks ma olen kasutanud kipsi karkassi vööd ja posti, vöö on pehme, lihtne vormida, need saab üksteise peale ajada ja otsad kinni painutada, või panna vööle posti jupp sisse (vöö jääb postile kaaneks), saab tugevama karbi, otste jaoks võiks vöö pikem olla, saab need maha painutades otsad teha.
            • eERuheeRu
              • 02/2004
              • 335
              Leidsin!
              Glassfiber sheet: https://www.google.ee/search?q=glassfiber+sheet
              ja
              Turret lug: https://www.google.ee/search?q=turret+lug&oq=turret+lug
              • pahatoi
                • 06/2016
                • 156
                Siia võiks ka sobida see teema: https://www.elfafoorum.eu/threads/82...miiniumprofiil
                • bnman
                  • 10/2005
                  • 239
                  Mis puutub isolatsiooniseibidesse ja -puksidesse, siis otsimärksõnadeks 'insulation washer, gasket, spacer, standoff'. Aliexpressist ei suuda kõike pakutavat ära ostagi.
                  • RaunoK
                    • 01/2007
                    • 1568
                    Klemmiliiste mida hea lampvõimudes kasutada, et terve rodu komponente ühele plaadile kinnitada saab väga kättesaadavatest vahenditest teha. Nt klemmideks sobivad hästi eri mõõtudes roostvabast tõmbeneedid. Alusplaat võiks sealjuures olla ka midagi paksemat või kahest tekstoliidist või ketinaksplaadist kokku panduna. Kui kombineerida veel trükiplaadi tehnoloogia selle DIY klemmiliistuga. Ära jääksid igasugused üleliigsed juhtmed ja sillakesed. Vaskneete võiks parem soovitada aga ei tea, kas sellisel kujul neete on üldse tehtud ja kuidas selle saadavuski üldse oleks.
                    • martk
                      • 01/2013
                      • 1834
                      Esmalt postitatud RaunoK poolt
                      Nt klemmideks sobivad hästi eri mõõtudes roostevabast tõmbeneedid.
                      Millega neid joodad/tinutad?
