Makita muruniiduk
    Makita muruniiduk
    Kasutan elektrilist muruniidukit, aga juhtmega jooksmine on tüütu. Oleks soov muuta seda akuniidukiks. Sellel on vist asünkroonmootor ja seda alalisvooluga tööle ei saa? Muidu harjadega 230V pannakse tööle juba 12V pealt. Niidukiks on see- https://www.youtube.com/watch?v=4WcD2bXwZ6Y Akusi kasutan ise praegu 18V ja 60V Li-ioni. Ilmselt on kõige lihtsam ja odavam mootori vahetus?
    Vs: Makita muruniiduk
    Kui on võtta võib proovida mis ta auto inverteriga teeks. Neid invertereid on päikesepaneelide jaoks ka ja võibolla sobiliku pingevahemikuga Li-ion jaoks.
    Mõttetu kolakas niiduki peal ja kasutegur kokkuvõttes ka kõige parem pole.
    Seda mootorit mitte kuidagi ilma vahelduvvooluta tööle ei saa. Ehk siis mootori vahetus ainuke lahendus.
    Selle mootori tüüp on ühefaasilise toitega asünkroonmootor kondensaatoriga. Nagu on enamus veepumbad jms.
      Oli vist GAZ masinate salongi puhuri mootor: https://osta-ee.postimees.ee/vot-sel...ml?_src=search
      Internetist leidsin et 28A... ja 12V Peaks ju isegi niitma? 3000 pööret minutis olevat paras kiirus ka.
        Muruniiduk Makita ELM3311; 1100 W elektriline
        12 V; 91,7A
        Kaua akust jätkub?
          Oleneb akust, 180Ah aku puhul peaks 1,5 tundi ikka välja venitama, ainus probleem on aku kaal, vaja siis järelkäru. Pliiaku siis ca 45 - 55 kg...
          viimati muutis kasutaja onujüri; 19 August 2017, 16:38. Põhjus: parandus
            "Oli vist GAZ masinate salongi puhuri mootor:"
            Pigem alalispinge-generaator (dünamo).
              Характеристики электромотора МЭ22А: Возбуждение: электромагнитное, параллельное Количество скоростей: 1 Номинальное напряжение: 12 В Номинальная мощность: 120 Вт Потребляемый ток: 28 А Номинальная частота вращения: 3000 об/мин Направление вращения: правое Режим работы: продолжительный Масса: 6 кг Применяется точно на: автомобилях ГАЗ-71, ГАЗ-73, ГАЗ-3407 тракторах: К-700А, К-701. Состояние: Новое; Деталь: Электродвигатель вентилятора отопителя; Для марки авто: ГАЗ; Совместимость запчасти: Для грузовиков, автобусов; Совместимость запчасти: Для спецтехники.
                Tüübil on isegi automarkidega segadus ("GAZ 71, GAZ-73"), ma ei kasutaks teda autoriteetse allikana. 120W salongipuhur, nagu päriselt?!
                  Eriti aru küll ei saa. Tarbitav võimsus on umbes 320W aga käiku läiheb vaid 120 ? Kuhu see ülejäänud 200 siis pannakse ?
                    "Kuhu see ülejäänud 200 siis pannakse ?"
                    Soojuseks.
                    Ma veidi üritasin uurida, aga väga kaugele ei jõudnud. Tõsi, generaatori kinnituskõrvad on teistsugused. Seega kahtlen jätkuvalt selles "salongipuhuri mootor"-jutus.
                      Esmalt postitatud EnnS poolt Vaata postitust
                      Купить подержанный ГАЗ 71 можно за 15 000$. Технические Характеристики ГАЗ 71
                        Kasutajale EnnS: on tõesti soojapuhur, aga traktori T150K oma. Asus kabiini katusel koos soojaradika ja muu värgiga...
                          Esmalt postitatud imelik poiss poolt Vaata postitust
                          See on generaator, kuid saab kasutada ka mootorina. 12V akult käis see väga laisalt ringi.
                            Vene autodel kasutati generaatorite tähistuseks tähte Г ( генератор).
                            Alalisvoolu generaatorid olid näiteks: Г12; Г20; Г106-108; Г130.
                            Доброе время суток. Как и обещал, запись про генератор. Генератор я решил пока оставить родной (ну или такой, который ставился на ГАЗ-21). Работает он нормально или нет я не знаю, но он был на машине…
                            Elektrimootrit tähistati: МЭ (электродвигатель)
                            МЭ-237Б ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ СЛ230 МТЗ (МК) 12 В. Калуга - недорого купить в Ставропольстройопторг в Ставрополе с доставкой: актуальная цена и наличие, характеристики, фото. Выбор по параметрам.
                            Prom – найбільший маркетплейс України, де продаються понад 100 млн товарів від десятків тисяч підприємців з усієї країни. На Промі можна знайти все, що потрібно, за найкращою ціною: від зубної щітки до культиватора для саду та городу.
                              Kuidas sa sellist generaatorina kasutad.. ergutad rootorit ja korjad staatorilt...? Kuidagi kehva ideena tundub.
                              Muru lõikub sirge teraga suhteliselt vähese energiakuluga
                              See õhu ja muru lennutamine on kõige kulukam lisa...
                              Kolmnurgaga niidab 0.7kW trimmer heina ja võsa... Muru on naljanumber.
