Siin sait, kus saab kenasti sagedusest/pingetest lähtuvalt induktiivsuse arvutada. Kui sisestada mingi suvaline pinge/vool/sagedus väärtus, siis saad seal teada vajaliku induktiivsusega pooli. Kui voolutugevus näiteks poole võrra väheneb, siis induktiivsus kasvab poole võrra suuremaks. Kui plaanis teha buck tüüpi muundur ja näiteks maksimaalselt 5A väljundile, siis saan nüüd mingisuguse suht väikese induktiivsusega talutava pooli, ent kui koormus on muutuv, ehk alati ei tarbita 5A, vaid vahest näiteks 0,5A kõigest, kas siis peaks 0,5A järgi induktiivsuse valima, ehk siis 10 korda suurema kui 5A korral?
Buck/boost kalkulaator
KUI POSTITUS EI SOBI SIIS PALUKS SEE KUSTUTADA ! -
Vs: Buck/boost kalkulaator
Tegelikult telefoni autolaadijas ka samasugune muundur, aku täissaamise korral samuti koormus väheneb kuni tarbimine pea täielikult katkeb. Vast maksimaalse voolutugevuse järgi induktiivsuse valimine ongi tavaks. Väljundis pulseeriv alalis ehk on suurem, aga kui see ei ole probleemiks, siis ei ole probleemi?otsijaComment
Muunduri tööreziim mingist hetkest muutub püsivoolu reziimist katkeva voolu reziimi, kui väljundkoormust alandada.
Iseenesest ei ole see probleemiks, kui sellega on arvestatud disainis.
Teoreetiline pool:
Võibolla offtopic, aga constant-on-time (COT) topoloogia kasutamise peale pole mõtelnud?
Tagasisidet on hulga lihtsam arvutada ja reaalselt valmisehitatud skeemis stabiilseks
saada. Põhimõttelt töötab siis nii, et väljundlüliti on sisse lülitatud igas tsüklis konstantse
aja ning pinge reguleerimine toimub väljundlüliti "väljas" aja muutmisega. Tegelesin selle
teemaga mõned aastad tagasi. Praegusel ajal on olemas juba valmis COT kontrollerkivid,
näiteks http://www.ti.com/product/LM3150 Topoloogia miinuseks vist see, et ei saa kasutada
multi-phase korral.Comment
enamjaolt on andmelehel toodud käivitumise ja koormushüppe aeg-diagrammid mis ei erine palju tegelikest suure väljundmahtuvuse vastu aitab järjestikku diood induktor ja silukondensaator ainult et väljundpinge muutub siis Schottky pingelangu võrra erinevatel väljundvooludel ← kui sellest ei piisa siis mingi LDO + spets filtrid https://www.analog.com/en/analog-dia...n-network.html ... https://www.analog.com/en/technical-...-supplies.htmlComment
