Arvutuste abiprogramm
  • Starfish
    • 08/2009
    • 2294
    #61
    Vs: Arvutuste abiprogramm
    Igast muudatusest ? See pole siis projekti failide hulgas.
    (Kunagi ühe teise projekti sain taastada, mis oli testimise ajal üle kirjutatud. .pas oli originaal aga .dfm oli vale aga selle ma taastasin projekti failidest)
    Google teeb mulle igakord uue lingi.
    Viimane siin:
    • Starfish
      • 08/2009
      • 2294
      #62
      Küsimus Delphi-ga tegelejatele.
      Kuidas saaks mööda hädast et MDI järglase nimi aktiivseks jääb pärast sulgemist.
      Avan uuesti ja paneb nimele _1 otsa.
      Asi selles et kui salvestab avatud arvutused siis see _1 salvestub ini faili, järgmine kord käivitades otsib aga õigeid nimesi.
      Sulgemiseks vajalik on MDI järglasel olemas:
      Kood:
      AWG: TAWG = nil;
      procedure TAWG.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
      begin
      Action:=caFree;
      end;
      procedure TAWG.FormDestroy(Sender: TObject);
      begin
      AWG:= nil;
      end;
      Hetkel lahendasin sedasi, et enne sulgemist antakse uus nimi, sedasi saab sama järglane uuesti laadides õige nime ja salvestub õige nimega.
      Kood:
      i: byte;
      if MdiChildCount>0 then
      begin
      for i:= 0 to MdiChildCount - 1 do
      begin
      MDIChildren[i].Name:='mdi'+inttostr(i);
      MDIChildren[i].Close;
      end;
      end;
      • Mephistopheles
        • 07/2008
        • 328
        #63
        Oih, olin foorumist natukene pikemalt eemal. Aga MDI akende kohta, kas sa lubad rohkem kui yhte sama sisuga akent kuvada v6i piirad, et ainult yks selline aken?
        • Starfish
          • 08/2009
          • 2294
          #64
          Iga arvutus saab avaneda üks kord.
          Sedasi on salvestus lihtsam, wsNormal/Minimized, + positsioon.
          Sellesmõttes nagu töölaud jääb samaks kui programm sulgeda, salvestub kõik mis avatud, järgmine kord taastab.
          Kõik see töötab sedasi (sulgemisel uue nime andmisega).
          Delphi7 MDI ei võimalda nii head kontrolli, see nagu poolfabrikaat ja kole.
          DXE omab kõik head võimalused selleks + visuaalselt moodne.
          See nime jant tekib salvestatud seadete laadimisel, kui sama aken on juba aktiivne.
          Kui see manuaalselt enne sulgeda siis on OK, sulgemise protseduur on sama aga äki on asi selles et suleb ja kohe avab uuesti.
          viimati muutis kasutaja Starfish; 25 January 2018, 22:47.
          • Mephistopheles
            • 07/2008
            • 328
            #65
            Hmmm, selle jaoks peaks n2gema, kuidas sul see lugemine/salvestamine on tehtud. K6ige lihtsam on objekt salvestada faili ning lugeda sealt.
            Ma ise teeksin nii, et OnCreate ja OnDestroy eventite peal oleks akna sisu lugemine ja salvestamine. Kui nyyd veel eriti vingeks asi teha, siis kasutaks frame-sid, mis on pmtlslt sisu wraperid. Kui aken luuakse, siis loetakse frame salvestus ning initsialiseeritakse aknas, kui suletakse, siis salvestatakse faili.
            Mis ma siis t2psemalt m6tlen komponendi salvestamise ja lugemise all:
            Kood:
            unit servicedesk_board_main;
            interface
            type
              Tfrm_servicedesk_board = class(TForm)
                lv_tickets: TListView;
                procedure frm_servicedesk_board_on_create(Sender : TObject);
                procedure frm_servicedesk_board_on_destroy(Sender : TObject);
              end;
            implementation
            procedure Tfrm_servicedesk_board.frm_servicedesk_board_on_create(Sender : TObject);
            var
              tickets_file : TFileStream;
            begin
              if FileExists('servicedesk_board.sav') then
              begin
                tickets_file := TFileStream.Create('servicedesk_board.sav', fmOpenRead);
                try
                  tickets_file.ReadComponent(lv_tickets);
                finally
                  tickets_file.Free;
                end;
              end;
              pmi_group.Checked := lv_tickets.GroupView;
            end;
            procedure Tfrm_servicedesk_board.frm_servicedesk_board_on_destroy(Sender : TObject);
            var
            begin
              tickets_file := TFileStream.Create('servicedesk_board.sav', fmCreate);
              try
                tickets_file.WriteComponent(lv_tickets);
              finally
                tickets_file.Free;
              end;
            end;
            end.
            viimati muutis kasutaja Mephistopheles; 31 January 2018, 15:35.
            • Starfish
              • 08/2009
              • 2294
              #66
              Lugemine/salvestamine on kõik põhiprogrammis, funktsioon loeb ini failist kas peab järglase tekitama ja kuhu(.left/.top) ja kuidas (wsNormal/minimized).
              Sulgemisel uue nime andmine lahendas probleemi.
              Tekstiväljade sisu ei salvestata aga kui siis jah need tuleks iga mdi järglase eventitesse panna.
              • Starfish
                • 08/2009
                • 2294
                #67
                Valmis uuendus 2.0.
                Enamjaolt visuaalne uuendus, esteetilisem välimus uuematele Op.Süsteemidele.
                Peaks ka paremini sobima erinevate Win stiilidega...
                Kasutaja saab valida värve taustale ja arvutustele+ veel kolme töölaua eraldi salvestus.
                Pole testitud Win10.
                • A.R.
                  • 5954
                  #68
                  Pole testitud Win10
                  Ütles Win10 all et 10 oomi ja 10 volti on 1 A ja 10 W
                  Kas see on õige voolu pinge?
                  • Pläsku
                    • 09/2010
                    • 1717
                    #69
                    Töötab ka Linuxis.
                    • Starfish
                      • 08/2009
                      • 2294
                      #70
                      Isegi Linuxis, see on üllatus.
                      Voolupinge 10W on täitsa õige. Win10 mõistab füüsikat.
                      • Starfish
                        • 08/2009
                        • 2294
                        #71
                        Mõned uuendused on tehtud vahepeal, kirjaviga parandatud ja vajaliku R ja C leidmine R/C rööp/jada arvutuses, link sama.
                          • 2828
                          #72
                          filtri arvutusel võiks järgud ka olla.
                          mingit ebamäärast snitti saab siit: https://pastebin.com/VJeFNe6k
                          //see on ikka veel seal alles, kuigi oikuimitu aastat tagasi sai saadetud taotlus selle kustutamiseks.
                          • A.R.
                            • 5954
                            #73
                            Tuli kenasti alla. Nimi oli sama, aga õnnestus siiski eraldi panna.
                            Esimene märgatud erinevus oli et
                            Takistuse paralleel all oli rida
                            Vajalik R ja kilooomid olid oomid. Kena
                            Panin kirja 30 30 30 ja Arvutasin sain 10. Nõus.
                            Märkisin ära Valiku linnukese ja kirjutasin kasti 5.
                            Lootsin saada kas 6x30 või siis 3x15 aga
                            tulemus oli 10.
                            Ole hea mees, räägi rumalale inimesele kuidas seda kasutama peab.
                            • Starfish
                              • 08/2009
                              • 2294
                              #74
                              Filtri lisasin kõige lihtsama, eks võib seda arendada muidugi.
                              See on kõlari filtri arvutuse programmist?
                              30, 30, 30 rööbiti on 10Ω
                              Kui Vajalik R kasti on 5Ω lisatud siis on ju sellele algsele 10Ω(30,30,30 rööbiti) vajagi rööbitada veel üks 10Ω siis ongi sinu 5Ω olemas.
                              Vajalik R(Vajalik C mahtuvuse arvutuses) on lõpptulemus, see mida saada on vaja.
                              viimati muutis kasutaja Starfish; 18 April 2018, 22:25.
                              • A.R.
                                • 5954
                                #75
                                Selge, arvtatakse ülevalt kõik kokku ja siis leitakse mis VEEL rööpi panna.
                                Kui 10 oomist tahad saada 11 tuleb lisada -110 oomi.
                                Aga kui tahad 10 oomist saada 10 oomi siis oled jaganud nulliga (Veateade)
                                Vast võiks järgmises versioonis (ver 4, palun) olla nii
                                et sellise negatiivse takistuse puhul vahetatakse rööp ja jada.
                                Selle negatiivse takistuse tekitamine on väga negatiivne protsess.
