Küttekeha tihendi sulatamiseks
    Tere,
    Ehitan masinat külmiku tihendite sulatamiseks. Üritan leida küttekeha,et saavutada piisavalt kuumust tihendi sulama saamiseks. Proovisin vaseklotsiga 20*70*130mm.Puurisin detaili 3 auku ja panin sinna 3 100w padrun küttekeha. Kahjuks ei saanud nende küttekehadega vask detaili piisavalt kuumaks.
    Kas keegi oskab nõu anda mis võimalused veel oleks 20*70*130 vask detaili hõõguma saamiseks??
    Vs: Küttekeha tihendi sulatamiseks
    Aja otse vool läbi? Klots ise ongi takisti ehk koormus.
      Kui suurest voolust,apmritest võiks rääkida vask tüki hõõguma ajamiseks?
      Lisan ja pildi vasktükist mis oleks vaja hõõguma saada.
        Kui sa üritaksid sealt lihtlabasel kombel voolu läbi lasta, siis peaksid ühendusjuhtmed olema kordades jämedamad, vastasel korral hakkaksid ka need samamoodi hõõguma.
        Vaadates venelaste 500W jootekolbi, mis kuumutab väiksemat vasetükki ja sedagi mitte hõõgumiseni, siis võiks oletada, et 1kW oleks säherdusele vasekamakale vast paras. Kindel küll pole, võib ka väheks jääda.
        Ma ei ole küll mitte kunagi enda külmiku tihendit sarnasel viisil sulatanud, seega ei saa aru, kuidas ja miks seda hõõguva vasetükiga tegema peaks. Aga kas gaasiga kuumutamine ei oleks lahendus? Või on see 24/7 töö ja gaasiballoonide vahetus muutuks ülemäära tülikaks?
          Ehtian masinat,et saaks hakata tihendeid valmistama suuremates kogustes.Esimene mõte oli antud tükk lihtsalt soojaks ajada ja tihend vastu kuuma tükki panna. Sain täitsa edukalt hakkama.Tekkis järmine mure,küttekeha külge jäi sulamisest jääkmaterjali mis tuli maha kraapida.
          Praegune eesmärk on see vask nii kuumaks saada,et ei peaks tihendit täitsa vastu panema.
          Lisan ka väikese video millise masinaga hakkab tegu olema.
            Selge, see tuleb siis umbes nagu plasttorude keevitus. Puuri sinna vasetüki sisse (uus vasekamakas ilmselt küll vaja võtta) auke juurde, auk augu kõrvale, sinna mahub veel üsna mitu sarnast küttekeha juurde panna.
              Kas see pindade sulataja ei saaks õhem olla ? Kuumeneks kiiremini ja kontakt tihendiga pole suur et tihend selle maha jahutaks.
                Detail sai nii paks valitud kuna oli plaan kuumudada detaili 10mm läbimõõduga padrunküttekehadega.Hetkel mõtlengi uut küttekeha,et saavutada piisav kuumus.Eesmärk on tihendit mitte detaili vastu panna.Jätaks mõne milline vahe.
                Olen kiilunud praegu selle ühe lahenduse peale kinni. Loodangi leida mingeid muid mõtteid millega edasi töötada.
                  Products:
                  https://www.leister.com/en-ee
                    Näiteks kaks õhemat plaati mille vahel on küttekeha, või keerukama kujuga, alt laiem, (hargnev kahelepoole küttekeha et soojus ära kasutada), ülevalt kitsam, kuhu soojus altpoolt ülesse liigub.
                    Sama kuid õhema materiali soojendamine tarbiks vähem energiat.
                      Halogeenküttekeha oleks mõnus, neid paraku vist sobiliku kujuga raske leida. Pealegi säherdune kuumutaks ülemäära ka tihendit kinnihoidvat seadet.
                        Tee talle väike karp kivivillast ümber ja peaks toimima.
                        Mis see padrun endast kujutab, ära ei sula?
                          Leidsin internetist PTC küttekeha mida kasutatakse soojapuhurites. Kas keegi oskab öelda kui soojaks lähevad? kas need elemendid saab hõõguma?
                            input voltage: / ac 220v
                            consistance temperature: 200±10℃
                            power: 500W
                            heat material: PTC Thermistor
                            heat methods: heat conduction
                            lead wire: Teflon high temperature line
                            wire: included
                            surface insulate
                            Aga reaalselt sellist käkki seina ei paneks, ammugi ei jätaks.
                              Mul on olemas autosse mõeldud puhur, 220v
                              Sees on keraamiline küttekeha.
                              Hõõguma see ei hakka ning sarnaselt teistele elektriradikatele see tolmukärsahaisu ei aja.
                              Hõõguma vb. saaksid, kuid vaevalt need selleks mõeldud on.
                              Ehk sobiksid pigem auto eelsüüteküünlad selleks.
                              Või pane selle vasktüki sisse grafiitvardad ning küta neid keevitustrahvoga.
                              Korraliku trahvo saaksid ka mikrouuni seest.
                              Võtad sekundaarmähise maha, kerid sinna kaks-kolm tiiru jämedat keevituskaablit - mina panin auto akujuhtme.
                              Sellest piisas, et raudnael punaseks ajada.
