Videoekraani ajam
  • macman
    • 06/2006
    • 211
    Videoekraani ajam
    plaan teha videoekraan, õigemini on olemas, kuid pole head ideed kuidas see motoriseeritult lae alla kerida ja alla lasta vastavalt vajadusele. Laius 3m, see vist siis ikkagi pikkus.vaatasin kardina müüjatelt, aga seal mootoriga mehanism meeletu hinnaga, algas kuskil 250 ja edasi...
    Forget the net. Switch on the set. Warm it up slow and go. Light the tubes, bask in the glow. Surf shortwaves on your old radio.
  • W@ldur
    • 03/2003
    • 3209
    Vs: Videoekraani ajam
    Kas 250ga valmis tükk, või pikk võll ja kojamehemootor...
    • Kkert
      • 01/2012
      • 984
      Selline asi läks mul maksma umbes 40€
      Minu kardin 2m lai.
      Ebayst mootor koos ülekandega.
      See sai keermelati abil ühendatud kardinaga. Võllile panin kummipuksi vahele, juhuks kui võll päris sirge ei ole, et midagi lõhkuma ei hakka. Mootori alla ka puksid et vaiksem oleks.
      Juhtplokk Atmega8 põhjal. Juhtplokist on praeguseks uus ja kompaktsem versioon tehtud. Toide oli enne 12v, nüüdseks 16v läpaka laadija, et mootor kiirem oleks.
      Mehaaniline osa on paar aastat juba töötanud probleemideta.
      Kui mingi harjavaba mootori leiaks veel, siis oleks täitsa 5+.
      viimati muutis kasutaja Kkert; 05 September 2015, 08:27.
      • klm
        • 08/2004
        • 1442
        Kui vasturaskustega (vedrudega) mängida saab oluliselt väiksema võimsusega hakkama.
        Tigu ülekanne tagaks asendi fikseerimise.
        • Kkert
          • 01/2012
          • 984
          Minul tiguülekannet ei ole, aga ülekanne on nii suur et seisab ilusti.
          Isegi käega tõmmates ei liigu, kui just jõuga rebima ei hakka.
          Ülekande suhet ei teagi. 12V pealt pidi 24p/min olema.
          See on isegi tiba aeglane. Mingi 30-35p/min oleks parem. Selleks sai ka 12V asemel 16V pandud.
