Võitlus!
  • alsatianp
    • 08/2008
    • 130
    Võitlus!
    Võitlus! Aiamaale tungivate metssigadega!
    Maal, tegelikult alevi piirides, oma elamise juures kümmekond umbes 70m pikka vagu aiamaad. Mõni päev tagasi tegid metssead kõige kaugemast otsast 15m lagedaks.
    Tegevused:
    1.Vedasin umbes poole meetri kõrgusele postide vahele 1,5mm tsinktraadi
    2. postide vahele riputasin: CD ketta, puuvillasest riidest lindi, võrkkotikese koera karvadega, mõned tuule käes klõbisevad esemed. Hiljem kavatsen riideribad kokku teha vana õliga.
    3. Enda arvates ohtlikumatel suundadel, majast kõige kaugemal panin 3 kohta 2CD ja neile natuke kaugemalt peale paistma päikesega laetavad LED lambikesed.
    4. Vagude kaugema otsa poole panen ööseks mängima R2 patareiraadioga 4x D tüüpi patareidega. Maja pool mängib R2 ööpäev võrgutoitel.
    Lähimate naabriteni on umbes 200m. Ei tohi oma lärmiga neid häirida.
    Olen veel arendanud mõtet, et pinguli olevasse traati ka tuleks moduleerida sisse mingi heliriba R2.
    Ei ole senini viitsinud patareiraadio töövoolu mõõta. Aga mõte oleks laadida patareiraadiole akusid päikese paneeliga ja ka raadio sisse lülitada siis, kui päikesega laadimine lõpeb. Kas keegi oskab öelda, millist päikese paneeli kasutada ja kuidas teha akude laadimine? On kellelgi kogemusi võitluses metssigadega? Traadi sisse mingit elektrivoolu lasta pole kavatsust alevi piirides.
    viimati muutis kasutaja alsatianp; 23 May 2015, 15:23. Põhjus: lauses mõte poolik
  • Shele
    • 2418
    Vs: Võitlus!
    Mul panid rotid korduvalt fiiberoptilise kaabli nahka. Kahtlustan, et metssead panevad Su päikespaneelid nahka? Aga eks lahkamine näitab.
    • Pläsku
      • 09/2010
      • 1717
      Vs: Võitlus!
      Elektrikarjus peaks vist kuigivõrd päästma. Omal otseseid kogemusi kartulimaaga pole, aga karjamaal nagu seespool karjust tustimas pole käidud, väljaspool küll. Traadil muidugi mõned valged kiletükid ka küljes. Kunagi ühe klassivenna isa käis metsapool otsas isiklikul kartulimaal vett välja laskmas, ei mäleta, kas aitas.
      • W@ldur
        • 03/2003
        • 3209
        Vs: Võitlus!
        Ära õliseid kaltse küll ripakile jäta.
        • Farad
          • 01/2010
          • 302
          Vs: Võitlus!
          sigadele ei meeldi Energy FM -maal proovitud,
          eriti valjult pole vaja lasta.
          • rainadov
            • 08/2006
            • 1338
            Vs: Võitlus!
            Jõudu võitluses! Leedus nägin sellist hirmutamisvahendit põllul. Samamoodi oli krunt piiratud igast küljest pingule tõmmatud traadiga, maapinnast ~50cm kõrgusel. Traadi üks ots lõppes "päästikuga", milline päästis tõmbevedruga vinnastatud naela. Nael tabas tühja pauguga jahipüssipadruni tongi. Padruni hüls oli suunatud maapinna suunas ja nii oligi 4 paukpadruniga-hülsiga krunt piiratud! Muidugi oleks elektrikarjus viisakam, aga kohalik mees ütles, et metsiga elektrikarjusest ei tee väljagi. Läheb taraanina sellest lihtsalt läbi, tõmbab maha!
            viimati muutis kasutaja rainadov; 23 May 2015, 18:19. Põhjus: täht
            • tcumen
              • 10/2005
              • 2077
              Vs: Võitlus!
              Ehita võrkaed ümber. Siis saad rahulikult magada. Ei pea väga kõrge olema, mul on 90 cm kõrgune, sellest siga üle ei tule.
              Sai ka kunagi proovitud elektrikarjust ja hirmutisi, aga käisid ikka. Peale võrgu panekut on juba aastaid rahu majas.
