Sai siis muretsetud toidukuivati, kuivatatud liha (beef jerky) tegemiseks.
Aga kuna tegu suhteliselt odava asjaga, siis päris sellisena ta hästi ei kõlba ja tuleks natuke modifitseerida.
Probleeme, mis lahendust vajavad, on kaks:
Esiteks see et kuumutab tiba palju ja liha pigem küpseb kui kuivab.
Teiseks, ventilaator on tavaline harjadega mikromootor ja teeb päris kõva lärmi. Umbes nagu juuste kuivatus föön. Ja ööseks just tööle ei jäta seda.
Liigse kuumuse vastu aitaks muidugi lihtsalt termostaadi vahetus. Aga ise mõtlen et oleks hea kui saaks sujuvalt temperatuuri muuta.
Siis saaks katsetada, mis kuumuse juures kõige parem tulemus jääb.
Aga kuidas seda kõige odavam ja lihtsam lahedada oleks?
Ventilaatori lärmi vastu ilmselt aitab ainult ventilaatori vahetus.
Möötsin ta ära ja läbimõõduks sain 80mm. Seega tavaline arvuti ventilaator peaks sobima.
Aga mis oleks kõige kompaktsem viis talle 12v tekitada? Mingit eraldi adapterit aretada ei tahaks väga.
Korpuse sees on umbes suitsupaki jagu tühja ruumi. Nii et sinna saaks aretada midagi.
Võtsin ta huvi pärast lahti kah.
Tal on originaalis kaks võimsust. Ja mootor on kuidagi kahe dioodi ja takisti abil küttekehaga seotud.
St. madalamal kuumusel käib ka mootor aeglasemalt.
Päris hästi ei saanud skeemist aru, kuna see on paras juhtme pundar seal.
Täna õhtul või homme, kui esimene ports liha valmis, võin ta uuesti lahti teha ja täpsemalt skeemi joonistada kui tarvis peaks olema.
Kuivati ise selline:
On kellegil mingeid ideid välja pakkuda?
