Metallide sulatamine
    Kuidas teha kõige lihtsamat ahju metallide(vask, hõbe, kuld, alumiinium) sulatamiseks.
    Väikest sellist koduses kasutamiseks? Odavam gaasiga, elektriline vms?
    Vedeleb palju täni, laseks kangideks ära......
    Vs: Metallide sulatamine
    Otsid mõne ehtekunstniku ülesse ja saate kokkuleppele?
    Või proovid EKA'st küsida?
    Igatpidi saab vist odavam ja normaalsem, kui paari aktsiooni jaoks ehitama hakata.
      Teeks ikka ise asja valmis, kogemused jne.... Seda vasepuru jääb igapäevaselt üle. Alumiiniumit ka, leidub rohkelt.
        Ükskõik kas gaas või elekter, selle kulu ületab rahaliselt saadava vanametalli hinna. Vase puhul kindlasti, vaata selle sulamistemperatuuri ja edasi ainult pisut füüsikat ja arvutamist. Alumiiniumi puhul on lihtsam lõket teha. Kui on kilode viisi kulda, siis tasub see tegevus kindlasti ära.
          Ehitad vanast vôi ajusurmas sagedusmuundurist induktsioon ahju - hea kulda ja hôbedat valada.
            Sagedusmuundurist sa nüüd küll väga lihtsalt induktsioonahju ei saa. Hulga juppe juurde vaja. Saad sagedustmuundist jõutransi ja silukonded. Lisaks sagedusmuundi jõutransid on liiga aeglased (muidugi kui tahad teha 2mx2m ahju siis ok). Teinud hiljuti ühe induktsioonsoojendi mis oli umbes 2KW, mul on mõned PCB-d aga kahtlen et ilma asjakohaste teadmisteta keegi kokku paneks. Seal faasilukk ja ühteist veel. Kiired transid on ka kallid.
            Need pisikesed kullasulatus ahjud on 100+kHz.
            Lisaks see ahi on väikseim su muredest. Asjakohane grafiit vms tiigel on pool ahju hinda. Teatavasti sulametallid lahustavad teisi metalle. Alumiinium lahustab väga hästi terast, proovitud, ma arvan et sa ei taha et hõõguv sulametalli jõgi sul kuskil suunas jooksu paneb poole tegutsemise pealt. Kulla ja vase hind sõltub suuresti nende puhtusest on vaks vahet kas on 99% või 99,999%. Metallidest sobib ka nikklist tiigel aga paraku nikkel tiigel maksab samapalju kui auto. Samas kui kilode kaupa kulda ja hõbedat käes siis ei ma ei saa aru mis sa ültse jamad. Viid mõned grammid kulda ära ja saad kogu seadmepargi osta.
              Induktsioonahju ehitamine : http://www.mindchallenger.com/inductionheater/
                Kunagi nats uurisin seda induktsiooniga metallide sulatamist. Alumiiniumiga läheb libedalt, aga kui vaja temperatuure üle 1000C (Au, Cu jne) läheb asi üsna karmiks.
                Võtab voolu hullu moodi ja tiigel (juba enne mainiti, et pole mitte odav) peab olema väga hästi väliskeskonnast isoleeritud. Vastasel korral saab seal ainult heledalt hõõguva metallitüki.
                Ega's muidu need 1000C+ ahjud nii hinnalised pole..
                  Alusta füüsikast: millisel temperatuuril uuritav metall sulab. Abiks i-net, raamatud. Kui oled teada saanud, et vask sulab 1083C juures, siis mõtle sellele, et millises anumas seda sulatama hakkad. Rauast anumas? - raua sulamistemp. on 1539C ... siis uuri veel seda, kas sulameid moodustub ... Kogemusi ja teadmisi metallurgiast saad kindlasti ja see on väga hea.
                  viimati muutis kasutaja tehnoloog; 03 m 2014, 14:11. Põhjus: kirjaviga
                    Kui tahetakse väärismetallie kätte kätte saada, siis tehakse seda keemiliselt üldjuhul. Peale romujääkide purustamist viiakse konkreetne metall lahusesse ja sealt juba edasi on puhta metalli saamise moodused. Jällegi keemiliselt, elektrolüüsiga,...jne.! Hr. tehnoloogi soovitustega tulekski alustada!
                      Sarnane küss. Tahaks rauakolu mingiteks 10mm plaatideks valada vms.
                      Kokkuostust saab ~2x odavamalt terast kui poest ostes aga kuju pole alati sobiv
                      EE orjusest vaba!
                        Ehitad endale rauasulatus ahju
                        Esimes Mao lasi neid igase külla ehitada.
                          Lisaks veel valtspink, et õige paksus oleks tagatud! Praegu,aga kasutab ja ostab enamus maailmast, Hiinas tehtud elektroonika pudinaid!
                          viimati muutis kasutaja rainadov; 06 m 2014, 20:19. Põhjus: täht
                            Mingi ärimees tegeles raua sulatamisega endises Ilmarise hoones, keskkonaametnikud ja kurjad elanikud ajasid teda taga, kuna toss sisaldas haisu. Ka tema ajas odavust taga. Arvatavasti teistkordsel katsel päise päeva ajal üritatakse kaikaga hambad kurku lüüa või keskkonaametnik teeb trahvipreemia.
                              Sagedusmuundi rapest saadud. 2MBI200PB-140 200A 1400V
                              Kuidas korrasolekut kontrollida. ?
