Inverter DC 48V to AC 230V
  • maidor
    • 09/2012
    • 259
    Mõte kasutada vahel oma elektriratta akut(48V) vajadusel ka 230V saamiseks, kui elektrit pole. Ebays on 12V inverterid päris odavad, aga 48V mitu korda kallimad. Kui selline asi - http://www.ebay.com/itm/10-50V-40A-D...50827102622%26 vahele panna ja settida 12V peale?
    Max vajadus oleks 1000W.
  • murphy
    • 02/2005
    • 3108
    Vs: Inverter DC 48V to AC 230V
    ei see ebay asi pole konverter. See sobib ainult mootorile ja küttekehale jms. Pmst sarnane asi lambi dimmeriga aga veel hullem. Väljundis on tol tükil siis 48V moduleeritud PWM-ga.
    Pildilt juba paistab sest seal peaks LC filer jms olema. Lisaks kui tahad 2x converteerida läheb PALJU soojaks. Ehk mõistlikum mõni 48VDC-230VAC päiksepaneelide inverter hankida või modifitseerida 12/24V oma.
    • maidor
      • 09/2012
      • 259
      Meenus, et kunagi sai 6V akut laadida 12V laadijaga, kui pirn vahele panna. Kui seda teha 48v puhul,et saada 12V, siis ilmselt kaoks võimsus ära? 12V inverter täiesti olemas, millega asja katsetada.
      • elukaz
        • 01/2005
        • 3673
        Pane ümberlüliti mis teeb akupaki 12 voldiseks. Kui just rattaga samal ajal sõita pole vaja.
        • maidor
          • 09/2012
          • 259
          Paraku pole see võimalik, sest aku on kasti sees, millele ma ligi ei saa ega tohigi, sest garantii peal. Tegemist Lifepo4 akuga.
          • murphy
            • 02/2005
            • 3108
            Vaevalt et sa leiad inverteri mis on arvestatud liitiumakude alapinge kaitsega nagu seda on su ratta kontroller.
            • ppv
              • 11/2006
              • 269
              Kui suurus pole oluline, saaks kasutada UPS i, osad on 48V akudega. Alatühjenemis kaitse reguleerimine vast ka võimalik kui skeemi leiaks.
              • otsija
                • 02/2004
                • 2772
                Või ehk on akus sees juba kõik need ala/ülepinge kaitselülitused.
                otsija
                • maidor
                  • 09/2012
                  • 259
                  Lifepo4 akudel on BMS sees, ehk kaitseb akut alapinge või liiga suure koormuse eest.
                  • DVDRW
                    • 06/2004
                    • 605
                    Endal sama lugu. Silma on hakanud PowerWalker seadmed.
                    4200W puhassiinus inverter+25a laadija 765€
                    Galador - arvutid, sülearvutid, komponendid, tarvikud, printerid, tindid, toonerid, fototehnika, kodutehnika, telefonid. Soodsad hinnad, kiire tarne.
                    http://www.powerwalker.com/inverter.asp
                    viimati muutis kasutaja DVDRW; 26 December 2013, 08:37.
                    EE orjusest vaba!
                    • maidor
                      • 09/2012
                      • 259
                      Kuna mul seda vaja ilmselt paar korda aastas, siis suurt raha kulutada ei tahaks. Leidsin paar odavat- http://www.ebay.com/itm/48V-To-220V-...887325&vxp=mtr ja http://www.ebay.com/itm/SUOER-FAA-10...item2ecd1b9131
                      Olen aru saanud, et täissiinust on vaja ainult elektroonika jaoks nagu telekas ja arvuti? Ühel bussimatkal läks 300w inverteris kolm läpakat tuksi. Ilmselt oli vool nõrk või liiga kõver vool?
                      • A.R.
                        • 5954
                        Esmalt postitatud maidor poolt
                        Mis siis nende lapakatega juhtus?
                        • maidor
                          • 09/2012
                          • 259
                          Esmalt postitatud A.R. poolt
                          Lihtsalt pilt kadus eest ära. Ei mäleta enam, kas tööle läksid, aga ekraanid olid kõigil mustad. Arvuteid kasutati ainult muusika mängimiseks. Kuulsin soovitust, et kui inverterist arvuti akut laed, siis pole soovitatav seda kasutada.
                          viimati muutis kasutaja Scott; 27 December 2013, 05:50. Põhjus: [/QUOTE] märgend parandatud
                          • A.R.
                            • 5954
                            Kes seda nõu andis? Vast mõni sõber keda see nn muusika ära tüütas?
                            Olen sõitnud pikalt arvutit GPSina kasutades ja samas laadides - pole probleeme olnud.
                            Mobla saab küll tühjaks kui tema GPS pidevalt sees on olgugi et ka laadija on taga.
                            Aga rikki ei lähe.
                            • DVDRW
                              • 06/2004
                              • 605
                              See on huvitav, kuda saab läpaka adapter läpaka ära lõhkuda. Siis on küll tegemist väga kehva adapteriga. Katki võib minna adapter aga läpakaka endaga ei tohiks küll midagi juhtuda.
                              Impulstoide teeb ju oma "siinuse" uuesti kõrgsagedusel ja alaldab. Väljund peaks ideaalne olema või siis 0
                              Need Ebay inverteri on kõik kahtlased:
                              800W inverteri taha ei tohi panna üle 20W säästupitrni WTF
                              8KW taha ei tohi panna ketaslõikurit, pesumasinat, pliiti.
                              Kollane tabel lõpus.
                              Buyers beware!!!
                              Mul APC 650W inverter ja külmkapp + hunnik säästupirne töötab probleemivabalt.
                              viimati muutis kasutaja DVDRW; 27 December 2013, 09:25.
                              EE orjusest vaba!
