Andur
    Andur
    On sellised andurid, üks näide
    Graafik näitab et ta tajub peegeldust 0-5 mm kauguselt.
    Kas ta võiks ära tunda paari mm kaugusel oleva musta risti (1mm tiib x 5 mm pikk) pöörlemist valgel foonil?
    Äkki keegi on katsetanud.
    Vs: Andur
    Kui valge taust on piisavalt valge 940 nm "valguse" jaoks ja must rist piisaval must ning pöörlemisest tekkivad impulsid vastavda tingimusele Pulse conditions: tp = 100μs; T = 10ms, siis peaks paberite järgi töötama. Risti mõõtmed peaks muidugi Radiation Diagram järgi ka sobivad olema .
      Vs: Andur
      Kui
      ja
      ning
      Vist on ikka lihtsam katsetada.
        Vs: Andur
        On küll, saab korraga targemaks ka.
        Oli mul ka kunagi vaja optopaari töötama peegeldusele.
        Ja mis selgus - päris raske oli leida pinda, millelt tagasi
        väga vähe peegelduks. Lõpuks ikkagi tegin mootori võlli
        otsa (selle pöörlemisest oli impulsse vaja) niisuguse
        mitmeharulise virbli, et kui ühtegi haru polnud anduri
        ees, oli selle jaoks ikkagi oma 5cm ulatuses tühjust
        ja sealt enam mingit tagasipeegeldumist ei tulnud.
        Kindlasti saab ka mitmesuguste värvilaikudega
        hakkama, aga siis võib mingit lävielementi vaja
        olla peale optoandurit. Hea oleks veel mõelda
        "hüstereesi" peale. Kunagi olen selle lahendanud
        tagasisidega hoopis optopaari kiirgavale dioodile.
        Kui skeem huvitab, siis PS või telefoniga kokkulepe.
          Vs: Andur
          Kunagi kasutasin OPB720A-06Z 5 cm Diam orgklaastorus liikumise andurina.
          Nägi kenasti.
          Aga siin on vaja näha kas veemõõtja Y liigub või mitte.
          Kui joonistada peale mask, must ja must ei peegelda.
          Must ja valge on natuke heledam. Peaks vilkuma.
          Kui sinna panna üks 1 mm diam magnet ja Halli andur saaks lihtsamini aga
          MÕÕTERIISTA ei tohi mõjutada.
            Vs: Andur
            Sa ikka märkasid et konkreetne isend anab infrapuna mille peegeldumine eri materjalidelt käib natuke teist moodi kui tavalisel valgusel.
              Vs: Andur
              70-75 tegelesin IR mõõtmistega. Midagi meenub.
              Ilus oleks panna sinna safiiraken aga enne vaataks natuke.
