Kalorifeer kasutatud auto radikast
  • soldat
    • 03/2006
    • 165
    Selline mõte tekkis juba kuna garaazis talviti väga külm,samas on keskkütteahi ja akupaak. Radikas pigem väiksemat tüüpi,vent võtab 10A kanti aga kui lasta läbi 80 kraadist vett siis on 40 m2 garaaz minutitega soe kui paak soe. Vett ketrab ringi vaz poest ostetud klaasipesuveepump mis on metallist ja tunduvalt tugevam kui lääne analoogid. Skeem siis lihtne akupaagi pealt toru radika ülemise vooliku nipli otsa ja alumisest pumpa ja sealt akupaagi alaossa. Ma pakun et 10 kw võib üsna reaalne väljund. Radika sain katkisena 2 euro eest,pump 4 torudeks voolikud ja alupex pressühendused(hiina käsipressid on alla 50 Eur juba nii et soetasin ka endale) Võib öelda et aparaadi valmistamiseks kulus ehk 10 materjalide peale ja pool päeva. Ainult 12 volti on vaja omajagu ampreid aga selleks sobib ntx pc toiteplokk.Samas klassis poes pakutavad kaloriiferid on üsna ränkade hindadega. Homme katsun huvilistele pildid ka panna
  • tazavi
    • 03/2004
    • 502
    Vs: Kaloriifer kasutatud auto radikast
    pump peab ilusti temperatuurile vastu? mis ta maksis kui saladus pole? Milline välja näeb? ise otsin ka 12V pealt käitavat pumpa, aga senileitud maksavad üle 60€...
    • Buumu
      • 08/2009
      • 151
      Esmalt postitatud tazavi poolt
      Väikse vihjena võin mainida,et märksõnad on bmw, nt e34 tsirkulatsiooni pump. Kannatab kuuma ja kasutatult võid saada nt 15euriga kätte.
      • RaunoK
        • 01/2007
        • 1568
        Ära jumala eest radiaatorisse vett jäta, teisel päeval pole temast mingit kasu muidu, kui oled miinuskraadide ajal kütmise vahele jätnud :P
        • stosoorok
          • 12/2003
          • 762
          Esmalt postitatud Buumu poolt
          Ei pea just buumeri oma olema, Hiinast saab umbes 20€ uusi.
          • tartu pets
            • 05/2007
            • 1542
            Teades. kui kõikvõimas on Hiina Rahva Vabariik, siis sealsed pumbad (isegi traktoritele) on allapoole igasugust arvestust. Järjest kehvema terase (kasvõi malmiga) valatud osad kuluvad mõne kuuga. Lisaks on hiinast tellides tarneaeg. Beemu pumbast parem on vaid vana vene raud...kahjuks neid saada ei ole
            Ootame huviga projekti pilte!
            • Jeekim
              • 10/2009
              • 545
              Täiesti OT.
              Kuna siin hiljaaegu oli teema, siis õiendan.
              Mitte kaloriifer, vaid kalorifeer.
              • jeff01
                • 06/2004
                • 633
                Pole pilti veel kusagil, seda tahaks muidu näha kuidas aknapesu pump seal toime tuleb
                • soldat
                  • 03/2006
                  • 165
                  On väheke kiire olnud aga kartsun tana pildid siiski üles saada. Alternatiivina pakuks pesumasinte tsirkuklatsioona pumpa või lausa mõnda kasutatud kuid korras õiget küttevee tsirk pumpa. Ka neid on odavalt lehes nähtud(15€ jne). Oma pumbast katsun ka siiski veel täna pildi saada. Süsteemi rõhku ei maksaks ka üle 1 at lasta. Auto radikad on 1 peal töötama mõeldud. Aga pumba variante ongi laialt. Isegi see klaasipesu oma suudab nii palju läbi anda et pealetulev ja mahatuleva vee temp käega katsudes ei erine.
                  • soldat
                    • 03/2006
                    • 165
ID:	867198Click image for larger version
ID:	867199Click image for larger version
                    Arvuti vendi panin igaksjuhuks pumbale peale puhuma.
                    • erku
                      • 04/2008
                      • 1773
                      Tahaks ka teada: kuidas siis jõuab see radikas seda kütta ja kui suur on ruum?
                      Iseenesest hea mõte, kus kütta ja kuivatada/tuulutada üheaegselt.
                      Puristan ka OT-i väheke...
                      Aga mõtle, on oluline või pole: keefir või kefiir.
                      Esmalt postitatud Jeekim poolt
                      Aga see hiina teema on selline, nagu ka siin foorumis ennem seletatud: kaup on pea-täpselt selline, nagu tellitakse ja kuipalju ollakse nõus selle eest maksma (kaubatellija poolelt). Ostja valida jääb siis vaid... selle vahel mida on tellitud.
                      • soldat
                        • 03/2006
                        • 165
                        Garaaz on betoonist kuid majast eraldi ja soojustamata, Praeguste ilmadega ligi 0 kraadi ootab hommikul töökojas umbes. 90 kraadise veega tõstab 20 kraadi peale vähem kui poole tunniga. Pinda ruumis üle 30 ruudu ja kaks üleskäivat ust. Pakuks Pmax ehk nii 10 kw
                        • ferdinand
                          • 11/2003
                          • 28
                          Kas keegi on sarnaste teemadega vahepeal tegelenud?
                          Mina ostsin lammutusest hvordi suure, 2 ventikaga radiaatori, ühendasin selle maja ringlusse, ilma lisapumbata. Esimeste katsetuste tulemusena tundub, et nii kui ventikad puhuma panna, jahtub maha, seega ilmselt lisapumpa tarvis?
                          Teise, hoopis olulisema küsimusena kerkis päevakorda, et mismoodi õnnestuks rõhku piirata? Temperatuuri tõusuga tekib paratamatult süsteemi rõhk, halvemal juhul kuni 3 baari. Auto radikas sellist asja ilmselt välja ei kannata, seega tavalisse küttesüsteemi ühendamiseks sihuke asi ilmselt ikkagi ei kõlba?
                          • urmo
                            • 12/2002
                            • 1835
                            Rõhu vastu on paisupaak, kus õhk hoiab süsteemi rõhu stabiilsema.
                            Head susserdamist !
                            • Svago
                              • 09/2013
                              • 3151
                              Esmalt postitatud soldat poolt
                              On väheke kiire olnud aga kartsun tana pildid siiski üles saada. Aga pumba variante ongi laialt. Isegi see klaasipesu oma suudab nii palju läbi anda et pealetulev ja mahatuleva vee temp käega katsudes ei erine.
                              Vist huumor - pilte ei ole, aknapesu pump on ju selleks väha lahja. Kui pealevoolu ja tagsivoolu temperatuur on sama, siis vist kütab eriti hästi Q=cm(t2-t1)= 0.
                              Mootori kasutegurit arvestades peaks jahutusradikast ikka kordades rohkem soojust tulema, salongiküte on küll ka, kuid tunduvalt väiksem võimsus. Siis peaks töötama ainult koos auto veepumbaga. Erinevate nivoode korral oleks variant isevool ja lahtine paisupaak.
