2x3 soont ja 3x230 V tarbija
    Kui siin oleks "lollide mõtete foorum" siis oleks esitanud küsimuse seal. Aga pole ju
    3x230 V pliiti peaks toitma läbi 5 soonelise kaabli. Siis oleks kõik korras.
    Aga mida ütlevad need elektriseadused selle kohta kui kasutada kahte 3 soont kaablit.
    Värvid on siis segi, aga riista saab käima. Üks soon veel ülegi.
    Śeadus ütleb et ....????????
    Vs: 2x3 soont ja 3x230 V tarbija
    Kardan, et ei tohi. Aga omas kodus, teki all ja vaikselt: tee ära: tuld ilmselt ei tule.
    viimati muutis kasutaja Scott; 17 July 2012, 04:24. Põhjus: [QUOTE] oli puudu
      Seadus ütleb nii: "Ühesama ahela juhte ei tohi jagada mitmesse mitmesoonelisse kaablisse, mitmesse paigaldustorusse, mitmesse kaablikarbikusse ega -renni."
        Ma ka kardan,aga ....
        Ehitus ABC müüb kas 5 m või 10 m juppe.
        Vaja oli 7,2 m.
        Mul on seismas 50m 3x 2,5 mm.
        Ahvatles.
        Aga läbi suvila seina toru ei mahtunud need KAKS ära
        ja pidin minema Elva ja sealt ostma need õiged meetrid.
        Hing jäi vaevama et kas oleks võinud või ei oleks võinud.
        Panen nüüd selle 3x2,5 soonega käima tolle tagurpidi 10 W ventilaatori.
        Ühest kilbist voolu võtmine.
        Loodan vaikselt et siin elektripoisid ütlevad oma otsustava sõna.
        Et EIIIIII!!!!!!!!
        Esmalt postitatud Tikk poolt Vaata postitust
        Mina kui juristide koolituse saanu küsin siis kas üksikud traadid 5 tk on ka kaablid?
        Aga see on juba puht naljatus.
        Eks ta mõistlik ole et ei tohi.
        viimati muutis kasutaja Scott; 17 July 2012, 04:26. Põhjus: kokku
          Igaüks nendest viiest võib küll kaabel olla aga kui neil ühist kesta pole siis nad kokku ühte kaablit ei moodusta.
            Kesta võib ka ise moodustada näiteks montaažitorust. Sellest 50m rullist oleks võinud ka koorida 5 õiget värvi ja õige pikkusega soont.
              Iseasi kas selline kodukootud kaabel ka nõuetele/eeskirjadele vastab
                Siin kommides oli väide et üks isoleeritud soon võib olla kaabel.
                Kui on nii, siis kahte üksikut soont so kahte kaablit koos ei või kasutada.
                Kui üksik soon ei ole kaabel siis mitu üksikut eraldi soont on kaabel?
                Mitu "ei ole" koos on "on"?
                Aga kui seaduses on nii, siis seda ei või muuta.
                _________________
                Avaldasime ajakirjas Ülikooli Seaduse.
                Seal olid sees õigekirja vead. Neid ei võinud parandada sest see oli Riigikogu poolt kinnitatud.
                Niisugune on seadus.
                  "Juhtmes või kaablis võib olla üks või mitu isolatsooniga (enamasti polümeermaterjaliga) kaetud massiivset või kiulist elektrijuhti, mida nimetatakse sooneks. Kohtkindlas juhistikus on soonte juhtiv osa enamasti massiivne või jämedakiuline, teisaldatavates juhtmetes ja kaablites (paindjuhtmetes ja -kaablites) on sooned peenekiulised. Kaabli erinevus juhtmest seisneb selles, et kaabli sooned on ümbritsetud neid välismõjude eest kaitsva hermeetilise kestaga (mantliga). Tuleb aga öelda, et ka mõned juhtmed (manteljuhtmed) võivad olla varustatud mantliga, mis peab tugevdama juhtme soonte kaitset üksnes väliste mehaaniliste toimete eest."
                  See on küll natuke segane tsitaat, aga peaks väheke selgitama juhtme ja kaabli mõistet. Isoleerjuhtmete paigaldamine montaažitorus on täiesti lubatud paigaldusviis.
                  viimati muutis kasutaja vanemleitnant; 17 July 2012, 19:18.
