Infrapuna jootejaam DIY?
  • kein
    • 06/2010
    • 150
    Vs: Infrapuna jootejaam DIY?
    Esmalt postitatud Eggy poolt
    Kindlasti antakse pikemat garantiid, peale enda tean veel vähemalt paari eesti peal ja need ei ole firmad.
    Temperatuuri tagasiside peab olema korralik jah, iseasi kas kivi pealt, kuhu sul otse õhk peale tuleb, see kõige õigem koht on. Ise mõõdan termopaariga kivi külje vastast. Mis jõnksu sul see kivi teeb puhuriga lastes, tina ju enam kuhugi ei vaju?
    Milles see garantii seisneb?
    Temp kontrollin kivi pealt.
    Eks vaata selle jõnksu koha pealt. Liinil pallitute puhul on see efekt olemas.
    Kuid kui uuesti lahti joodan, siis vaatan tempi, et oleks ca 200 ja proovin vaakumotsikuga eemaldada.
    See kolviga muhukeste tekitamine on ju mõlemale poolele poolkera tekitamine, mis kuumutamisel moodustavad palli mahuga tilgakese (jälle tuleb mängu pindpinevus). Poolkerade kõrgust plaadil ja kivil saab kontrollida templivärvi plaadiga. Tähtis et madalad ei kattuks oma vahel. Ainult jootevedelikuga ei tohi liialdada, jääb takistuseks vahele.
    Minu versioon on lihtsalt prosta. Läpakate kohapealt ei ole küsinud ma raha ega anna ka anna garantiid. Teen proovimise pärast, mitte töö.
    Sama ka kõvaketaste taastamine. Enam ei viitis, kui kellegil just suurt häda ei ole (näiteks viimane: üks reaalne itimees formattis lihtsalt ketta ära ning lasi uue op peale ja pärast rääkis, et üks viirus sõi pildid ja klipid ära ning inimene maksis sellel jamale veel 40€ lisaks).
