Väikse puidutreipingi ehitamine
  • jawa555
    • 06/2011
    • 75
    #31
    Vs: Väikse puidutreipingi ehitamine
    Tere! sai ta ümber ehitatud aga kinnitused tuleb uued aretada.
    viimati muutis kasutaja jawa555; 03 March 2012, 11:10.
    • jawa555
      • 06/2011
      • 75
      #32
      Niisiiis Tere! Sai tehtud sellelel sellised asjad 1 poolepeale sein sinna sai kaks ava tehtud ja tahapoole sa kinnitatud lülitiga pikendusjuhe 1 tuleb juhe teisest saab sisse välja lülitada. Siis korralik liigutav kärnpukk alla pikem laud. Kas ohutuse mõttes oleks mõtekas panna treipink 4 poldiga laua külge kinni?
      • gadag
        • 02/2006
        • 126
        #33
        Tere.
        Jälgin üldharivas mõttes treipingi arengut. Tagasihoidlik soovitus oleks - treipingi ehitust pigem fotodega illustreerida, kui püüda kirjeldada tahapoole tehtud avasid ja juhet. Foorumi jälgijatele on see sarnane olukorrale, kui püütakse hoone arhitektuuri kirjeldada tantsuga. Soovin edu seadme ehitusel, millest tahaks isegi õppust võtta.
        • jawa555
          • 06/2011
          • 75
          #34
          Tere! Vabandan ei saa pilte teha kuna fotoaparaat on katki aga varsti lisan siia video.
          • jawa555
            • 06/2011
            • 75
            #35
            Sai siis natuke proovitud http://www.youtube.com/watch?v=Wy--Cf6S3Q4
            • henri503
              • 09/2008
              • 1419
              #36
              Kuidagi lopergused ja ära näritud tunduvad..
              • A.S.
                • 10/2003
                • 3724
                #37
                Tulemus tundub jah kuidagi selline omapärane olevat. Väikesed pöörded ja nüri peitel, lõikenurk vale?
                • mikumaku
                  • 08/2010
                  • 939
                  #38
                  Pöörete kohta ei tea, aga tööriistad ja töövõtted tahavad arendamist.
                  1) See toetusraud, millele peitlit toetad töö ajal, peab olema kõrguse mõttes täpselt telje kõrgusel ja töö ajal, eriti peale esimesi koorimisi, peab teda kogu aeg toorikule ligemale nihutama. Olgu ta nii vastas kui võimalik.
                  2) Tundub et kasutad mingit ümarpeitlit ja nüri on ta muidugi ka. Üldiselt peab peitel ikka väga terav ja õige nurga all teritatud olema olema ja töö käigus tahab ta pidevat järelteritust. Tegelikult näitab kogemus et sisuliselt on ümarpeitlit vaja väga vähe, praktiliselt ainult koorimiseks. Suurem osa tööst tehakse kaldpeitliga ja selle teritusnurgad ja kalded peavad õiged olema. Võib ise teha vanast vene viilist, kui oskad ja suudad, võib ka osta. Ja mitte see hiina prahtkomplekt, mida nikerduspeitlite nime all müüakse, vaid ühekaupa ja korralik. Ise tellisin kunagi vist stokkerist, maksis kuskile 250-300 krooni vahele. Ja vahe on väga suur.
                  3) See et killud välja lööb näitab vale käte ja peitli asendit.
                  • jawa555
                    • 06/2011
                    • 75
                    #39
                    Kasutan tapipeitlit esmaspäeval saan faasitud peitlid.
                    • jawa555
                      • 06/2011
                      • 75
                      #40
                      täna tehtud töö http://www.youtube.com/watch?v=Do8fbXpIHh8
                      • reuter
                        • 12/2004
                        • 4453
                        #41
                        Peitleid võib olla erinevaid ja erineva nurhagateritatud. Oskajam käsi treib suvalise terava esemega. Puidu puhul sellise peene detaili jaoks peaks pöörded olema 2000 ja üles. Suurema mõõduga detailide puhul peaks tugilaud olema keskpunktist pisut kõrgemal - saab siledama pinna. Olenevalt puidust peaks korraliku peitliasendi, ettenihke ja piisavate pöörete olemasolul jooksma päris pikk laast
                        • jawa555
                          • 06/2011
                          • 75
                          #42
                          Küsimus kas pole kellegil tuttavat kes treib rihmarattaid faasilisele mootorile? võion kellegil neid müüa?
                          • jawa555
                            • 06/2011
                            • 75
                            #43
                            selline asi on mul kodus olemas aga sellest hiljem http://www.toolexchange.com.au/images/lathe1040059.jpg
                            • tartu pets
                              • 05/2007
                              • 1542
                              #44
                              lisaks veel: piisavate kogemuste ja piisavalt märja puidu korral
                              • jawa555
                                • 06/2011
                                • 75
                                #45
                                Natuke uuendust
