tuulegeneraator
  • murphy
    • 02/2005
    • 3108
    Vs: Re: tuulegeneraator
    Ka piduriga lõhub prop tüüpi asja ära sest jõuõlg läheb väga suureks. 10KW saba tuleb VÄGEV ja sabaga sa tuulest välja ei keera.
    • UMH
      • 07/2010
      • 41
      Re: Vs: Re: tuulegeneraator
      Aitäh, sain nüüd ka lõpuks aru miks sabaga varjant hästi ei sobi. Õnneks ei ole väga keeruline aga kallis teha elektri mootoriga suuna juhtimist, automaatikaga on rohkem probleeme vähemalt minu jaoks.
      • reuter
        • 12/2004
        • 4453
        Vs: Re: Vs: Re: tuulegeneraator
        Väiksed tehakse endiselt sabaga, lihtsalt sabal on liigend, mis tuleks arvutada, aga saab ka katsetades, kui teisi tuulikuid saad uurida. Sellisel keerab saba küljele ära, kui tuule väga vingeks kisub ja laseb ka tiivikul end vähemalt osaliselt tuulest välja keerata.
        • murphy
          • 02/2005
          • 3108
          see liigendiga saba samuti murdub küljest selise suuruse juures ja mõistliku materjali kuluga. Külgsuunas elektroonikaga ja sabata pindala suhteliselt väike. Teooreas muidugi saaks teha täis titaaniumi sulamist saba ja ka rootori mis suuri kiirusi kannatab. Lisaks Saaks teha labade nurga muudetava ja nii ei peaks tuulest välja keerma. Praktikas aga selline mehanism ei tasu ennast vähemalt inimese enda eluea jooksul ära. Katsetamiseks ehita PVC torudest väiksemad mudelid saad kogemuse.
          • reuter
            • 12/2004
            • 4453
            Labade keeramine ei ole iseenesest keskmiste tiivikute puhul mingi tuumafüüsika. Suuremate puhul saab ka, aga liigendid muutuvad suureks ja kohmakaks. Pigem on minu arvates iseehitajale probleemiks selle aju tekitamine, mis teab kui palju ja mis ajal neid labasid keerata. Täituriks iseenesest suvaline servo (sobiva võimsuusega), sest liigutamine on sirgjooneline läbi peavõlli.
            Propelleritega lennukitel tavaline nähtus ja kopterid muud moodi ei lendakski.
            • Pläsku
              • 09/2010
              • 1717
              Sabaga saab tuulest küll välja keerata ilma eriliste probleemideta. Saba tuleb lihtsalt vertikaalasendist horisontaalasendisse keerata. Muidugi jama on jälle selles, et mõne kobedama äikse pilve korral langeva õhuvooluga võib pulli saada siis.
              • murphy
                • 02/2005
                • 3108
                ja kindlalt tuulest välja nii et ta sul ei rebi igast keeristega korraks tuulde ette või tahapoole seda ja kas ka 10KW või 100KW isendi??? Isegi tuulest välja keeratud seade peab olema hästi konstrueeritud et ära ei lõhkus puhangutega. Vahel isegi lõhub neid.
                Praktiline aimdus vist tuule jõududest puudub.
                Juhtimine on jh keeruline, sellega komerts asjadesgi mõtisklemist.
                Aga eks katsetamise asi, aluistada väiksemast siis pole juhtimist vaja ja piisab sabast, kui tuul ära lõhub pole kahju ka väga suur.
                • reuter
                  • 12/2004
                  • 4453
                  Lisaks on väiksemate asjade üledimensioneerimine lihtsam ja odavam.
                  • klm
                    • 08/2004
                    • 1442
                    Labade keeramise saab teha vedru ja kaldus juhtsoonega.
                    Kui labade pöörlemiskiirus suureneb, siis suureneb ka labale mõjuv tsentrifugaaljõud.
                    See jõud mõjub ka vedrule, kui laba väljapoole suundub, siis viltune juhtsoon muudabki laba nurka.
                    Sellega saaks pöörded enamvähem paika ja kaoks ka tugeva tuulega laialilendamise oht.
                    Labade võlli külge ühendaks 90 kraadise pöördega reduktori ülekandega vähemalt 10 .
                    Täpse ülekandearvu peaks leidma generaatorina kasutatava mootori pöörete arvu ja labadele mõjuva tsentrifugaal jõu järgi.
                    Laba materjali tõmbetugevus peaks vastavast kirjandusest leitav olema.
                    (Ühtlasi saaks ka diplomitööks vajalike arvutusi )
                    Mingi tugevusvaru võiks kah jääda.
                    Reduktorist väljuv ja juba 10 korda kiiremalt pöörlev võll asuks tuuliku pööramise võlli tsentris.
                    Generaatori asetaks kuhugile veidi madalamale, ilmastiku eest kaitstud kohta.
                    Generaatorina kasutaks tavalist asünkroonmootorit koos kondensaatoritega.
                    • Elektrionkel
                      • 11/2009
                      • 18
                      Kas on ikka mõtet siin jalgratast leiutada? Nii suurte kui väikeste tuulikute ehitamisest on internetis infot lademes ja aina tuleb juurde, ka eesti keeles.
                      • murphy
                        • 02/2005
                        • 3108
                        unustad ära et see 90 kraadi võll põhjusta jõudu mis sunnib tuulikut keerama.
                        • klm
                          • 08/2004
                          • 1442
                          Esmalt postitatud murphy poolt
                          Noh selle jõu pärast ongi vähemalt 10 reduktor vajalik - kiirus suureneb 10 korda, moment ja jõud väheneb 10 korda.
                          Ja reduktor on ju nigunii vajalik, et saada generaatori jaoks optimaalseid pöördeid.
                          • klm
                            • 08/2004
                            • 1442
                            Arvutusi saab näiteks siit :
                            http://en.wikipedia.org/wiki/Wind_turbine_aerodynamics
                            • murphy
                              • 02/2005
                              • 3108
                              lisan veel et async koos kondedega toodab jh elektrit aga paraku saad sa sellega vaid kohvi keeta sest talub seadmeid mille PF on 1. Igast impulstoidete, elektrimootoritele jms asjade järgi yhendamisel genereerimine lakkab.
                              • A.R.
                                • 5954
                                Kui kohvi keema läheb siis sealt tuleb aur ja siis saab kasutada aurumasinat.
                                Võtta kasutusse mõni vana vedur.
                                Mis on PF? Faas? Aga P?
