Õmblusmasina mootor - pole midagi teha
    Nii, mul tolmab kodus õmblusmasina mootor. Kuna pole eriti midagi teha, siis ehk ootaksin soovitusi mida tollest arendama hakata (Vabandust, ei oskanud kuhugi seda teemat teha).
    Mootoril peal info:
    MODEL E31
    230V~ 50Hz
    75W
    Vs: Õmblusmasina mootor - pole midagi teha
    Pane midagi liigutama,ega muud polegi teha või koori vasest puhtaks
      Esmalt postitatud kiska poolt Vaata postitust
      Mootoril peal info:
      MODEL E31
      230V~ 50Hz
      75W
      Pane siinses foorumi "ost-müük-vahetus" müüki. Kellel vaja, eks see võtab ühendust! Terve asja purustamine vase pärast on kuradist!
        Ise mõtlesin mingit imepisikest sõidukit teha.. oleneb, kas see mootor on nii võimas, et tõukab 45 kg kaupa edasi. Aga siin on ka AGA d . Kuidas oleks mõeldav akule toite panna? Tavaline autoaku on ka liigagi suur.
        viimati muutis kasutaja kiska; 14 August 2011, 12:20.
          Võid ka 450 kg liigutada, nii millimeeter ööpäevas. Kõik sõltub sellest millise ülekande teed, võidad jõus, kaotad kiiruses ja vastupidi. Kooli füüsikaõpik kätte ja arvutad välja, palju miskit 45 kg liigutamiseks mõistliku kiirusega vaja on.
            75w on liga vähe et mingit sõidukit ehitada, 20cm/s võibolla liiguks...
            Pealegi auto aku on 12v, kui tahad et see mootor töötaks 12v pealt pead ta ümber mähkima.
              Võid mängu tuuliku teha, LED- saad kindlasti põlema.
              Veel saad ventilaatorina kuskil kasutada (WC, arvuti jahutus)
              Võimalik kuskil ehk veepumbana kasutada.
                Kui meenutaks kui suur on ühe inimese võimsus pikemaajalisel rakendusel ja
                võrdleks seda tolle mootori võimsusega.
                Peale seda võiks panna 45 kg lapsevankrisse, näiteks, ja
                mõõta ära jõud, mis on vaja vankri liigutamiseks.
                Ja nüüd võiks natuke arvutada.
                Seda saavad teha muidugi need, kes on juba Newtoni seadusi õppinud.
                  Kui mõtted juba autoakude juures on, siis ei pea ju tingimata ümber mähkima, kasuta ca 600W muundit ja tekita ise see 230V 50Hz, muundi kaal on autoakuga võrreldes nii väike, et kui sa ta juba akut sunnid vedama, siis see muundi enam oluliselt midagi ei mõjuta. Iseasi jah see liikumise kiirus...100Ah aku kaalub keskmiselt nii 20-25kg, ülejäänud konstruktsioon peaks siis juba krepppaberist ja balsapuust olema :P 100Ah on muidugi ka pikaotsa sõitudeks :P, need juhitavad lendavad helikopterid trööpavad oma akukesed vähem kui kümne minutiga tühjaks ja kui sind samuti nii väike tegevusraadius rahuldab, siis võid ka 10-12Ah UPS-iakut kasutada, seljuhul muidugi moodustab muundi liikumapaneva osa kaalust juba ilusa protsendi.
                    Kui meil on 100 Ah aku siis see peaks andma 100 tunni jooksul 1 A voolu.
                    Või 2A ja 500 h.
                    Seega 12 V juures oleks saadav võimsus 1200 Wh.
                    Kui mootor tarbib 75 W (max) siis peaks selline aku pidama 75 W koormust vastu 1200/75=16 h.
                    Kaod võivad olla suured, aga nad võiks jääda alla 50%.
                    Lootsin et keegi täpsustab seda inimvõimsuse väärtust aga
                    mäletamist mööda oli see 100 W. Pikaajaliselt, keskmiselt.
                    Kangi tõstmise või kõrgushüppes muidugi palju rohkem.
                    Aga ka tavainimesed on võimelised liikuma ja isegi mitu mm tunnis.
                    Kui nad just parajasti ELFA foorumis ei ole.
                    Vähemalt tasuks netist võimsuste kohta natuke uurida.
                    Kui juba võimsustest juttu, vast võiks siis üle kontrollida sellise
                    asja nagu termotuumareaktsiooni energiabilanss.
                    Sageli räägitakse keeruliste asjade puhul et see pole tuumateadus
                    aga kui seda "tuumateadust" natuke vaadata,
                    siis see peaks olema seal keskhariduse piirides.
                    Võin eksida, pole viimasel ajal keskkoolis olnud.
                    Aga keskkooli lapsed on neis probleemidest rääkides üsnagi kursis olnud.
                    Mõningate arvutuste järgi piisaks 1m3 vees olevast vesinikust et saada
                    Eestile vajalik aastane energia. Kui see vesinik heeliumiks muuta. Osata muuta.
                    Kuidas tundub?
                    Kui see 75W käru on valmis saanud võiks ju proovida.
                      Või 2A ja 500 h.
                      Sõbralik parandus, 500 asemel peaks 50 tundi olema.
                        Tee sellest lauapealne mini saag või frees, millel saad pöördeid sujuvalt reguleerida.
                        Minult saaks katsetamiseks vanu metalli freesi kettaid.
                        viimati muutis kasutaja fomoco; 13 February 2012, 18:27.
                          Mini treipingi võiks teha kui tahad.
                            Esmalt postitatud fomoco poolt Vaata postitust
                            Ei taha küll norida aga kas mitte freesi jäoks pöördeid ja jõudu mitte väheks ei jää?
                              Inimene tänavalt annab pikaajaliselt välja enamvähem mugavustsooni piiril vast 100w, profirattur aeroobses tsoonis pikaajaliselt ka üle 200w. Hetkevõimsused lähevad treenitud jämejalgadel ka kw kanti. Aga autoakudega on ka paar nüanssi -1. nende mahutavus sõltub koormusvoolust (mida rohkem voolu võtad, seda vähem kogumahutavusest saad) ja 2. nad riknevad üsna ruttu, kui neid 100% peale tühendad. St, kaotavad olulise osa oma mahutavusest juba peale esimest lõpuni tühendamist. Aga kui just autoakuga midagi pisikest ringi ajada, siis inverteri soetamise asemel tasub see mootor unustada ja kasvõi kojamehe mootor mängimiseks võtta.
                              Toidan trolle!
