päikesejuhe
  • vax
    • 590
    päikesejuhe
    Nagu ikka, peale tassi kohvi joomist tekib huvitavaid ideid.
    Viimatine - kujutage ette valguskaablitest koosnevat jaotusvõrku
    Maja katustel oleks mingit liiki päikeseenergia kontsentraator (lääts, nõguspeegel vms.), tekkinud valgustäpp juhitaks jämedasse valguskaablisse. Ning edasi sinna, kuhu vaja. Seda saaks kasutada valgustamiseks, kütteks, ja miks mitte ka seadmete käitamiseks. Kontsentreeritud valgustiheduse puhul saaks seadmesse sisse ehitada näiteks väga väikese päikesepaneeli, mis seadet otse ilma trafode jms muundamiseta toidaks.
    Idee edasiarendus oleks nii, et samas valguskaablis liiguks ka infobitid.
    Allkiri.
  • a1
    • 1946
    Vs: päikesejuhe
    Osa su ideest kannab päikesetunnel
    • 6p45s
      • 11/2005
      • 614
      Vs: päikesejuhe
      Ehk on lihtsalt hinna ja kaabli võimsustaluvuse probleem? Saunalavade valgustamisel võeti sama lahendus tehisliku valgusallikaga juba mitme aasta eest kasutusele.
      • henri503
        • 09/2008
        • 1419
        Vs: päikesejuhe
        Mis te siis teete kui päikest ei paista nt öösel?Käite küünlaga ringi?
        • 6p45s
          • 11/2005
          • 614
          Vs: päikesejuhe
          Esmalt postitatud henri503 poolt
          ...Käite küünlaga ringi?
          Siis on maja katusel üks ringikolav hele täpike .
          • erku
            • 04/2008
            • 1773
            Vs: päikesejuhe
            Juhtusin kord vaatama üht saadet jaapanist. Kus on pilvelõhkujate katustel need klaasist hiigelsuured päevalilled. Sealt edasi lähevad valguskaablite pundid liftisahtide kõrvalt kogu pimeda pilvelõhkuja sisemusse. Saade oli väga pikk ja pikk jutt oli loomuliku valguse kasulikusest, näidati kasvavaid/õitsevaid taimi, tegusaid inimesi jne.
            Aga seda valgust ei juhitud ka niisama sinna sisse, vaid filtreeritult. Sissetulev valgus koondati ja juhiti läbi peeglite ja läätsede, sellega filtreeriti enamus valguse sagedusi, mis on kuidagi tõestust leidnud et on kahjulikud. Ehk siis, välispeeglitest siseruumidesse jõudis ainult filtreeritult kasulik ja ohutu valgusspekter. Valgustatuse olukord, mis oli näha/näidati, oli tõepoolest väga hea.
            • 6p45s
              • 11/2005
              • 614
              Re: Vs: päikesejuhe
              Tegelikult on loomulik valgus ikkagi kõige meeldivam, evolutsioonilistel põhjustel ehk?
              Ühes Discovery (Science?) saates pakuti erinevaid visioone tuleviku linnade arhitektuurist ning tehiskeskkonna loomisest. Üks lahendustest seisnes nn. ümberpööratud pilvelõhkujas ehk terve linnaosa maa alla viimises. Selleks, et inimesed sealt ära ei põgeneks, soovitati tekitada tehislik taevalaadne lagi koos päeva-öö-tsükli ning ilma vaheldumisega. Töö produktiivsuse seisukohalt pidi parim olema erk-sinine valgus, kusjuures allika intensiivsus olevat teisejärguline. Samas mõned aastad tagasi reklaamiti ühte valgustit, mis kujutas endast valgest piimklaasist telliskivi-mõõtu klotsi, põhjamaa elanikel olevat talveperioodil puudus just eredatest ,,valguslaikudest".
