Klaas ja selle valgustamine. ?
  • henri503
    • 09/2008
    • 1419
    Tere.
    Mul on vaja teha üks vidin,vidin peaks siis vilgutama tulesid,mitte nagu politsei vilkur vaid vaikselt võib ka olla võimalus kiirust muuta.
    Ja siis oleks vaja teada mis sorti klaas on selline hallikas aga läbi ei paista?
    Või on miskit head klaasi mis juhiks kenasti valgust?
    Kogu kupatus läheks ühe laua keskele ,kuna keskele jääb auk mis on 20x20cm siis sinna tuli mõte panna klaas mille all oleks valgustus näiteks sinine ja punane,ja siis muudaks värvi ,ei pea valgustama tuba ,et saaks lehte lugeda.
    Ise mõtlesin ,et äkki miski vilkuri skeem ?CD4017 ja 555?kuskilt jooksis skeem ka läbi aasta eest ja seal sai vist kiirust ka muuta.
    Aga mis LED-id peaks valima mis valgustaks ühtlaselt selle 20x20CM klaasi ära?
    Mul muidu on 5MM LED-e siniseid ja punaseid kui neid nt panna igase nurka üks jääb vist väheks?
    Või miskid odavamad power LED-id?Aga need tahavad ju jahutust.. miski vasktahvli saab panna sinna a midagi suurt sinna ei areta..
    Häid mõteid ootan.
  • Starfish
    • 08/2009
    • 2294
    Vs: Klaas ja selle valgustamine. ?
    Miks lehelugemise valgustus vilkuma peaks ? Tahad sujuvat süttimist/kustumist või lihtsalt aeglast reziimi ?
    Sellisega oleks lihtne teha ja ei pea poodi 555-e järgi jooksma.
    Need 100k Oomised takistid ühendad toite poolt kokku ja lased läbi pote siis saad ühtlaselt reguleerida.
    10uf lüütide asemele näit. 100uf kui sagedus liida kõrge.
    Kui npn transe pole, tuleb toite +/- ära vahetada ja saad pnp transe kasutada.
    Klaasiks sobiks "pleksiklaas", läbipaistvust saad lihvimisega vähendada...
    *Tartus ühes restoranis oli sarnane lahendus, laua sees keskel oli pisike monitor/ekraan.
    Edit: siin üks näide sama skeemiga tehtud LED strobost, mis saab USB pordist toite.
    viimati muutis kasutaja Starfish; 26 September 2010, 15:12.
    • henri503
      • 09/2008
      • 1419
      Mul on muidu see 555 olemas ja muud vidinad ka ,et nt see 4017 teha aind 4017 pole kodus.
      Olen ka korra lasksnud üle lihv masina pleksi tüki võttis jah selliseks nagu vaja ummbes aga ka karedaks,poleerida või miski peenema paberiga pärast üle laksmine aitab?
      Ja ei tea kuidas ta vlagust juhib?
      Algul prooviks midagi mis oleks sobiv ja kui muud ei leia siis alles lihvima.
      Ei lehte pole vaja lugeda ,mõtlesin ,et pole vaja laua lampi sinna klaasi alla.
      Tegelt tuleks sinna 20x20cm ruudu sisse 4 ruutu,vb siis kuidagi nii ,et ühes ruudus on kaks sinist ja kaks punast?
      Vahepeal tuli mõte.
      Äkki kasutaks ära ühe katkise 15 tollise lcd ekraani? seal ju kõik sugu filtrid ja kiled ?
      viimati muutis kasutaja henri503; 26 September 2010, 15:47.
      • tvtv
        • 08/2009
        • 39
        Äkki mõtled midagi sellist? Kui sulle PWM midagi ei ütle, siis vaata siia.
        • erku
          • 04/2008
          • 1773
          No klaasi jätad pealt poolt siledaks; alt kus poolt dioodid valgustavad töötled matiks. Matiks saad hea tulemuse, kui kasutad nr.1000 ja üles liivapaberit, või olenevalt klaasist saab ka nitrolahustiga.
          Võib ka panna kaks ja enam klaasi vastakuti (nagu tabloodel kasutatakse) ja asetada vahele mattkile (miskeid õhukesi matte müüdi kirjatarvetes vanasti). Kui nüüd edasi mõelda seda tabloo varianti, siis nagu tablool, võiks saada dioodidega valgustada ka küljelt (valguse murdumine/peegeldumine). Siis jääks valgusplaat alt ja pealt sootuks sile asi. Võiks teha kolmest kihist klaasist; alumine ja pealmine sile ja keskmine on neljaks lõigatud nagu sa tahtsid. Teha valkjas moodul, siis saaks küljelt suunata vastavalt ruutudesse valget, punast sinist, kollast, rohelist värvust.
          Dioodidele paneks ikka ajamid ette, otse generaatorist ei võta nagu pikalt midagi.
          Edit: kasutaja tvtv jõudis ette
          viimati muutis kasutaja erku; 26 September 2010, 16:06.
          • henri503
            • 09/2008
            • 1419
            Külje pealt ma valgustada ei saa.aind klaasi või muu kraami alt .A muidu kui see cd4017 ja 555 teha valmis ja panna veel trans ka juurde ,et kannataks rohkem LED-e juurde panna saaks assja?Proovin täna õhtul paari väiksema pleksi tüki peal ära selle lihvimise ,aind 180nene paber on ,eks näeb mis tuleb.
            Leidsin 250 paberit,nühkisin paar minutit võtis läbi nägemise ära 50cm eemal olevat eset ei näind aga 1cm kaugusel olevat nägi väga selgelt..
            Ei tea kas vähe nühitud või ei saagi rohkem ?
            Sealt klaasist ei tohiks läbi näha ise aind valgus võib läbi paista.
            Proovisin seda LCD pleksi ja kahte kilet aindis enam vähem selle mida vaja oleks nüüd peab kuidagi valguse asja ka ära proovima kui muud materjaali ei leia..
            viimati muutis kasutaja henri503; 26 September 2010, 16:18.
            • erku
              • 04/2008
              • 1773
              180 hõõrud kahte tükki vastakuti, saad vähe peenemaks asja; samas kvaliteet tulemuseks on see liialt palju, ma arvan; aga katsetamiseks käib vast küll.
              Edit: millist konkreetset 4017 silmas pead? Samas, loogiline on et toidad lõpu elemente vastava lülitiga, trantsistorkomplekti või üksikute trantsistoritega.
              viimati muutis kasutaja erku; 26 September 2010, 16:36.
              • henri503
                • 09/2008
                • 1419
                seda skeemi, mul selle jaoks kunagi ostetud jupid ka aind üks tükk puudu seal saab kiirust ka regullida.
                Nii lasin google uuesti läbi ,et leida see poe müügi kuulutus kus selline laud oli ,seal muidugi aind klaas.
                Ja selle klaasi nimi oli mattklaas.Äkki on kogemusi kellegil sellega kuidas valgust juhib ja kas 5mm kaugusel olevat puitu on näha?
                • erku
                  • 04/2008
                  • 1773
                  Kui palju on matt, kui sile siis selle kaudse tulemi sa nagu juba vist said. Ei taha puidu värvi/mustrit, värvi puit ära või pane separaator alla.
                  Edit: meelde tuli:
                  See paber, küpsetuspaber, mis ühelt poolt läikiv ja teiselt poolt matt, on üks parimaid; seda on ka natuke erinevates toonides saada.
                  viimati muutis kasutaja erku; 26 September 2010, 17:07.
                  • henri503
                    • 09/2008
                    • 1419
                    Re: Vs: Klaas ja selle valgustamine. ?
                    Valmimis aeg hakkaba lähemale jõudma..
                    vaatasin uuesti seda kasutaja tvtv antud linki .Mtlesin ,et võiks midagi sellist äkki olla ,aga siis tuleb graveerimis mure.. näiteks
                    Selline asi oleks päris vinge.. aga seda peab küllje pealt valgustama,tegelt kui natuke puurida saaks ju laua plaadi ärtesse LED-id panna..
                    Aga siis vist ei valgusta enam korralikult või kuidas?
                    Mingit klaasi või plastikut oleks jätkuvalt vaja mis juhiks valgust aga läbi ei paistaks..
                    lugesin veits veel ja leidsin sellise asja nagu satiinklaas..
                    Paistab ,et ei paista väga läbi .
                    väidab ,et hajutab aga laseb suurepäraselt valguse läbi,paistab ,et see mida vaja?
                    Kas keegi on kokku puutund selle klaasiga?
                    viimati muutis kasutaja henri503; 16 November 2010, 21:10.
                    • UMH
                      • 07/2010
                      • 41
                      Vs: Re: Vs: Klaas ja selle valgustamine. ?
                      Päris hea näeb välja see graveeritud asi. Ise ka mõelnud sarnase asja peale päris mitu korda aga mõttest kaugemale poel jõudnud. Pildi graveerimiseks on kül asjad nagu olemas. Pleksi saab päris mõnusaks matiks liivapritsis muidu, kui võimalust on.
                      • mikumaku
                        • 08/2010
                        • 939
                        Olin ka kunagi sarnase probleemi ees, kui oli vaja lae sisse ruudukujulist pinnaga tasa valgustit, sees siis säästulambid, sest tavalised pirnid kippusid ikka väga kuumaks ajama seda konstruid. Sai proovitud igasugu plastkuid ja klaase, matte ja piimjaid ja karvaseid, aga ikka jäid valgustäpid näha ja ei olnud ühtlane. Parima tulemuse andis lõpuks Baltiklaasis müüdav tripleksklaas, millel keskel matt plastikukiht. Enamvähem ilus sai.
