Murdunud keermepuur
  • Shele
    • 2418
    Vs: Murdunud keermepuur
    Oli ka juhus (või kaks?) Kuna oli asi läbi jupi, siis võtsin näpitsad ja keerasin rondi välja(siin oli sama soovitus). Kui auk on umbne, siis pole suurt midagi teha: alumiinium on vastikult mittetöödeldav metall
    (vask kah). Tundub, et asi pole juveeliväärtuses? Keera ringi, puuri uued augud ja kasuta õli: tegelikult elus olen vindipulga (asjamehed ütlevad: keermepuur) läbi küünla tõmmanud: väänamise soojus sulatab rasva just valalikku kohta.
    • martinr112
      • 10/2002
      • 628
      Esmalt postitatud mats13 poolt
      Huvitav, kas eestis on vastavat pinki olemas? Kunagi oma tehtud seade tegi 2 mm paksusesse terasesse augu läbi umbes tunniga.
      • Tercel
        • 03/2008
        • 30
        Aga kui võtta mõni mutter ja sinna otsa keevitada ja siis välja keerata?
        • served
          • 02/2005
          • 517
          Nii. Asi lahenes järgnevalt.
          Kuna keermepuurist oli sisse murdund ca 3mm tükk ja auk oli üsna sügav, sügavam kui oli vaja. Lõin haamriga selle tüki augu põhja. Nüüd puurin suurema augu ja lõikan suuremaläbimõõduga keerme sisse. Puurimisest polnud abi. Miski ei võta seda kõvasulamit. Järgmine kord targem, et peab sellist tööd natukene suurema ohutundega võtma.
          Aitäh heade ideede eest! Kindlasti puurin ja keermestan nüüd õli sees, eriti alumiiniumit.
          Aitäh veel kord!
          • qratman
            • 03/2004
            • 594
            Ma ei tea kuivõrd see toimiks keermepuuri korral aga sisse murdunud puuri korral on aidanud dremeliga (/akutrelliga) spets. "lihvimis" otsik, millega annab puuri pika-pika peale minema käiata. Isa kasutas seda võtet tsikli mootori juures, kus puur oli alumiiniumi (võin eksida aga pehme metall oli) sisse murdunud - käias läbi ja hiljem keermestas jämedama keerme ette. Kusjuures neid käiasid on ka mitut tüüpi ning seda sama hinna eest. Üks (ei mäleta kas roosa või must) pudenes akutrelli otsas ise liivaks, samas teine täitis oma ülesande kenasti.
            • 6p45s
              • 11/2005
              • 614
              Kas alumiiniumi keermestamisel õli asemel mitte petrooleumi ei kasutata?
              Vanematel keermepuuridel on saba peal teljega ristised jooned, harilikult 1..3 tükki. Joonte arv näitab, mitmendana konkreetset puuri tuleb kasutada. Ühejooneline on kõige madalama profiiliga ja viimane (3 või 4 joont) kõige sügavamaga ning tugeva keerme saavutamiseks tuleb ava kõigiga (õiges järjekorras) töödelda. Uuematel ja hiinakatel pole nimetatud jooni näinud.
              • reuter
                • 12/2004
                • 4453
                Normaalsetel komplektidel on tõesti mitmeastmeline keermestamine, aga tavaliselt 3...4...5mm puhul üle kahe astme ei kasutata. Pigem isegi on need pisikesed lausa ühe astmega.
                Pehmete metallide keermestamisel soovitan mina kasutada seepi ja akudrelli. Seebil hea omadus jääda keemepuuri sisse pidama ja siis ta määrib sealt jõudumööda Õli on kah hea, aga see ei püsi peal ja peab tasapisi juurde panema. Akudrell jälle annab stabiilsust ja keeamismugavust. Samuti on enam, kui soovitatav nende pehmete metallide puhul teha läbivad avad, kui vähegi võimalik. Muidu see metallilaast jääb auku kinni ja siis blokeerib puuri.
                Metallide töötlemisel on seep üldse suht laialt kasutatud millegipärast. Ka treimisel kasutatav jahutusvesi peaks olema just seebilahus.
                • served
                  • 02/2005
                  • 517
                  Oh, siit sain juba teise asja. On jah erinevad puurid. esimene on kergemalt keerav, teisega lõikab juba üsna sügavalt sisse. Õliga oli super lihtne ja kui õigesti keermepuure kasutada, kõik sujus. Augud sees ja meel hea!
                  • Shele
                    • 2418
                    Tore küll, aga on olemas masina (Keerme)puurid: pole vaja mingeid kriipse ega numbreid: mõistlikult tuleb
                    keerata. Määrida muidugi ka-]
                    • minimum
                      • 03/2006
                      • 124
                      Tüüpiliselt õli/vee emulsioon.
                      Alumiiniumi puhul WD40 abiks, kõrrega hea auku pihustada.
                      • served
                        • 02/2005
                        • 517
                        Jep, kasutasin ka WD40-t. Võrreldes kuivalt oli lõikamine ikka väga lihtne.
                        • mats13
                          • 06/2009
                          • 212
                          Loomulikult on kasulik vindi lõikamisel ja ka puurimisel kasulik määrida. Spetsiaalseid määrdeid paari augu jaoks keegi viitsib hankida. Rauasse vindilõikamisel on hea määre linaseemne või kastoorõli aga kõlbab ka päevalille või rapsi õli. Viimaste väärt omadus on ka see, et ei pea kaugelt tooma minema, perenaise külmkapis tavaliselt leidub. Raua puurimisel võib kasutada ka puhast vett või enda sülge. Alumiiniumi ja vase puhul sobivad vist rohkem mineraalõlid. Olen kuulnud, et vase saagimisel annab tärpentiniga määrimine häid tulemusi..
                          • tvtv
                            • 08/2009
                            • 39
                            Kõige selle määrimise peale meenub, et isa kasutas rauasae lehe määrimiseks lambarasva, vist siiani vedeleb mul töökoja akna vahel tükk lambapekki. Lõikamisel viskas kena kasuka haisu ülesse. Päevalille õliseid asju ei soovita pikemalt seisma jätta, kui see ära kuivab (polümeriseerub), siis ikka nii, et pärast vb pead suure vasara appi võtma.
                            • kalleb
                              • 02/2004
                              • 309
                              proovige ka mehaanilist kella poslamaslaga määrida ja ta kiilub teil nii kunni et tuleb teist ikka tubli tükk aega vees keeta enne kui olluse küljest ära saab
                              ma arvan et sea ja lambarasvad ning poslamaslad võiks ikka külmkappi jätta
                              ps kaust alati 100% täis ,kasuta ekirja
                              • wer1
                                • 02/2007
                                • 732
                                Ise kasutan piduriõli(kodus on õpetatud) ja tulemus on väga hea. Ise ka sama veaga ühe keermepuuri ära murdnud alumiinium radikasse, enam ilma määrdeta ei hakka proovimagi.
