Vaikne toiteallikas
  • grefix
    • 08/2010
    • 6
    Vaikne toiteallikas
    Niisiis mõtlesin,et kuna mõned arvutijupid juba pikemat aega kastis seisavad ja midagi teha nendega pole siis leidsin kusagilt lehelt hea idee kuidas teha arvuti toiteplokist omale kompaktne vaikne toiteallikas
    Toiteploki andmed siis :
    Kasutasin juhtmete harutamisel sellist joonist siis :
    Hetke seis on siis selline:
    nagu jooniselgi aru saada siis :
    Kollane -(+12VDC)
    Punane -(+5VDC)
    Oranz - (+3.3VDC)
    Must - GND (mass)
    (roheline+must ) toitebloki käivitus ... toiteblokikülge tuleb hiljem lüliti sellejaoks hetkel akutrell maal.
    siis on veel 3 juhet millega mina ei oska midagi peale hakata.
    Valge-(-5VDC)
    Lilla - (+5VSB)
    Sinine- (-12VDC)
    asi on veel täiustamisel kuid põhimõttest ma usun on arusaada
    ja puudu on veel on off lüliti ning 4 "banaan klemmi"? sellised punaste ja mustade otstega endal pole neid hetkel võtta aga küll jõuab veel otsida neid.
    kuna alles sügisest esimene kursus elektrikuerialal lahti läheb siis ärge mind milleski süüdistage kui midagi kehvasti on vms
    viimati muutis kasutaja grefix; 11 August 2010, 20:35.
  • tcumen
    • 10/2005
    • 2077
    Vs: Atx Laboritoiteplokk
    Kumb see toide Sul siis tuleb? Pealkirjas on "vaikne", teemas "väikene".
    Esmalt postitatud grefix poolt
    Valge-(-5VDC)
    Lilla - (+5VSB)
    Sinine- (-12VDC)
    Need miinusmärgiga otsad on nn. negatiivsed toitepinged, st. pluss-poolus on kokku ühendatud üldjuhtmega. Teistel, positiivsetel pingetel on üldjuhtmesse ühendatud negatiivne poolus.
    Kui peaksid ehitama miski kahepolaarse toitega vidina, võib neid vaja minna.
    See +5VSB on ootereziimi pinge, mis jääb alles ka siis, kui ülejäänud välja lülitatakse, muidugi võrku lülitatud toiteplokil.
    Arvutitoiteka kasutamise kohta ütleks muidu seda, et alustuseks kõlbab, aga huvi ja kogemuste kasvades soovitaks ehitada siiski trafo baasil toiteploki, sujuvalt reguleeritava pingega ja reguleeritava voolupiirikuga.
    • grefix
      • 08/2010
      • 6
      Vs: Vaikne toiteallikas
      vabandust ja ebaselgusepärast võinii
      tegemist on vaikse toiteallikaga kuna jahutus on väga vaikne aga samas jahutab väga hästi seda seal
      ja no eks ta ongi mõeldud alustamiseks ikka hea midagi testida vms.
      vähemalt on nüüd selge ülevaade mis need teised on nüüd sai lüliti ka vahele pandud aga endiselt on puudu need "banaan ühendused" leidsin ebayst 0.99 dollari eest vist 10 tükki vms aga no pole ise kokku puutunud sealt tellimisega ja arvatavasti jääb see plaan katki
      aga oleksin nõus ostma ehk mingi 50 krooni eest kellegilt kui on pakkuda ?
      • Rolts
        • 10/2008
        • 279
        tegemist on vaikse toiteallikaga kuna jahutus on väga vaikne aga samas jahutab väga hästi seda seal.
        Reguleeritaval toitekal ei olegi venti. Seega veel vaiksem, ehk täitsa vait.
        Kindlasti mõningatel on ka vendiga süsteem aga üldiselt vendi vabad.
        Teostan trükkplaatide söövitamist ja puurimist! Hinnad soodsad!
        • tcumen
          • 10/2005
          • 2077
          Kodumaalt saab ka ju:
          Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
          Postikulu tuleb küll juurde.
          Lõunaosariikide rahval on Oomipood ka Tartus, lisaks oli seal ka miski Tiigi elektroonikapood.
          Edit: Ka Elfa leiab Tartust.
          viimati muutis kasutaja tcumen; 11 August 2010, 21:13.
          • grefix
            • 08/2010
            • 6
            tänan tc ise pole nii kursis selliste lehtedega.
            väga huvitav tõesti :P
            AITÄHH
            • A.R.
              • 5954
              http://www.opood.ee/
              Sisuliselt laia ajast aega valikuga.
              Sinna peab kohale kõndima.
              Eile oli neil seal letil toiteks vajalik Umformer 12 ja 24 V väljundid.
              Ja kolmes kastist, ca 100 toite seas, OLI ka üks 16V AC/AC
              Toodud ka siin päises kui Tehnikapood
              Tallinnas asuv elektroonika ja IT ning LAN tarvikute veebipood. Pakume komponente hoolduse, teeninduse, prototüüpimise ja muude lahenduste valdkondades. Tere tulemast!
              On ka veel Tartus olemas.
              • mikumaku
                • 08/2010
                • 939
                Ei tohi unustada ka et 5v peale miski koormus panna, muidu impulssplokil vilets enesetunne töötada. Kirvereegel- u 5% max koormusest.
                • grefix
                  • 08/2010
                  • 6
                  mis ma sinna panen mingi pirni või midagi?
                  ma nägin õppevideos samamoodi,et oli pirn pandud põlema sinna
                  • kein
                    • 06/2010
                    • 150
                    Üks pilt lisaks PC toiteploki erinevate pinge võimaluistest:
                    • mikumaku
                      • 08/2010
                      • 939
                      Kui "tasuta" lisavalgus meeldib,siis miks mitte. Pikapeale käib närvidele. Parim on suur vana vene roheline takisti, oomi seadus abiks, neid on ka reguleeritavaid, selliseid klambriga. Kui oli vaja palju toiteid lihtsalt kontrollida, sai pandud 1-2 kõvaketast lihtsalt sappa, kohe kuulda,kas läks käima.
