Tiigis jäävaba õhustusaugu tagamise seadme idee
  • reuter
    • 12/2004
    • 4453
    Vs: tiigis jäävaba õhustusaugu tagamise seadme idee
    Paned sinna maale üles pisikese tuuliku, millel on kompressor otsas. Vooliku vead maa alt kuskile tiigi põhja. Kui on tiba tuult, siis pumbatakse õhku tiiki. Ega seda õhku polegi nii väga tihti sinna juurde vaja ajada. Muidugi võid ka elektrikompressori panna kuskile tuppa ja siis vooliku tiiki vedada. Mistahes kompressoril peaks olema tagasivooluklapp, et seisava masina puhul vesi ei pressiks maapinna lähedale, kus ta külmuma saab hakata. Elektrilise kompressori paned siis taimeriga igaks päevaks mõnekümneks minutiks tööle.
    Kui vesi väga hapnikuvaeseks muutub, siis kalad käivad pinnal õhku amsamas ja miskit nad vist ikka ka kätte saavad
    • patsaan
      • 02/2005
      • 85
      See idee vist isegi toimib aga mis kompressor sinna sobiks mis väga kallis ka poleks.
      • reuter
        • 12/2004
        • 4453
        Tootlikkus on nadi, aga kannataks ehk kasutada mõnda odavat 12V kompressorit. Mootori võllile kinnitada piisava läbimõõduga tiivik ja asi peakski toimima. Vb kannataks ka nt võrri mootorit selleks kasutada: küünla asemele voolik + tagasivoolu klapp ja tuld. Kasulik ala on väga lühike, aga neid jurakaid peaks vist igal pool leiduma.
        • cyrix
          • 03/2005
          • 347
          Kuidas seda võrri mootori asja ette kujutad? Kui küünalt ei ole, siis asi ei toimi ju? Et väntvõllile elektrimootor külge? Nelja silindri puhul saaks küll nii, et töötavad ainult kolm ning neljandas toitesüsteem ümber ehitada, et ta võtaks õhku mitte bensiinisegu.
          • reuter
            • 12/2004
            • 4453
            Võrri mootorile propeller otsa ja masti. Võid muidugi elektriliselt kah käitada. Keegi ei keela muidugi ka jalgrattapumba sarnasele asjale väntajamit külge pookida. Isegi kui seda hapniku seal vees palju ei lhustu, siis pumpamine aitab jää alla pidevalt värsket õhku
            http://www.handymann.ee/Hmn/index.ph...category_id=25 võid kah osta, agasee juba pisutsuurem investeering
            • daddo
              • 04/2005
              • 242
              Selline väike kompressor on olemas, aga mitte õlivaba. Ei tea, kust see õhk oleks kõige mõtekam läbi lasta, et see õli kinni püüda.
              Tagasivoolu klapiks vee all sobib ehk tavaline rehvi ventiil?
              Kuskilt olen kuulnud, et on parem, et kui see pumbatav õhk võimalikult väikeste õhumullidena lasta... Sellisel juhul oleks ehk mõtekas pneumovooliku ots sulgeda ja vooliku veealusel osal seinad mitme meetri ulatuses nõelaga läbi torkida? Augud peaks jääma piisavalt suured, et õhk tuleb läbi, aga samas ehk ka piisavalt väikesed, et vesi tingimata voolikusse ei suruks end... kuigi jah, ventiil jääks nagunii augustatud ja terve vooliku vahele...
              • reuter
                • 12/2004
                • 4453
                Väiksemate mullidega lahustub seda õhku rohkem.
                Kui elektriliselt pumpad, siis rehvi ventiil pm sobib, aga kui tuulega seda õhku vette ajad, siis see rehvi ventiil võib liiga suure takistusega olla. Auto oma tuleb ju lahti siis, kui survevooliku vastav jubla selle punkti alla vajutab, jalgrattal aga mitu atti vaja, et see avaneks.
                Vee eraldamise potid peaks ka (vähemalt mingi osa) õli kinni püüdma. Ega seda õli nii palju kah selles väljuvad õhus ei ole. Kui rõngad korras, siis õli püsib allpool kolbi ja õhk suures enamuses ülalpool.
                • A.R.
                  • 5954
                  Selleks puhujaks võib olla ka tolmuimeja.
                  Aga sellist klappi sai kunagi nii tehtud et:
                  Laste pudelilutil ots ära ja paberi vahel kuuma triikrauaga lapikuks.
                  Peab väikest rõhku ja vett tagurpidi sisse ei lase.
                  Umbes samasugused klapid on ka kummipaatidel.
                  • reuter
                    • 12/2004
                    • 4453
                    Tolmuimejaga on kahtlane, kas ta suudab pressida õhu 3m sügavusele
                    • A.R.
                      • 5954
                      Tavaliselt pole ka jää 3 m paks.
                      Mõõtsin just tolmuimeja hõrendust -0,1 at. Seega meetri peaks ka suutma suruda.
                      Aga kui panna 2 tolmuimejat järjest?
                      Rootorpumbad peaks olema suure tootlikusega.
                      Kui järve kaldal on selline suur ventilaator, 3 m kõrge, ja puhub õhku vette siis peaks küll midagi juhtuma.
                      Mis selle peale teevad kalad?
                      Seda peab Võrtsjärve meestelt küsima.
                      Kui ta lükkab jää alla mullide hunniku siis need peaksid seal lahustma.
                      • mikumaku
                        • 08/2010
                        • 939
                        Juhtusin siin seda vana teemat lugema ja tekkis mõte... Aga miks peab sinna üldse õhku pumpama? See võib ka olla lihtsalt värske (hapnikurikkam) vesi. Akvaariumis elavad kalad ka ilma mullitajata,kui neid on vähe ja akvaarium suur. Meie gupid elavad juba ammu nii- vahel paar liitrit vett välja ja samapalju uut asemele. Kui maakodus on ainult vändaga kaev, siis on muidugi jama, aga kui mingi pumbaga veevarustus või koguni veevärk... point selles et vettesattunud hapniku kogus selleks kulutatud kilovatt-tundide kohta on niimoodi suurim minuarust. Veetase tiigis ka tõuseb, käristab jääd servadest lahti, mis jällegi hea...
                        • tehnoloog
                          • 10/2004
                          • 251
                          Mitmekordne töö ja energia omavaheline muundamine teeb asja vähe-ehvektiivseks. Samas on tuuliku mõte ju päris kena. Kas saaks selle tuuliku otsekohe panna õhku jää alla pumpama? Hõre tiivik püüab tuult, peenem ja tihedam turbiin aga tekitaks juba ka rõhku veidike. Pole elektrit ega ohtu. Pole ka õli.
                          Kindlasti tasuks limnoloogiajaama inimestega arutada - liikide küsimust ja kuidas tiiki asustada. Teine võimalik liik oleks linask. Kuid selleks, et tekiks isereguleeruv süsteem, peab olema toitumisahel. Selle võimalikkust limiteerib tiigi vee hulk. .... Nad seal (limnoloogiajaamas) lahked ja kenad inimesed, isiklik mulje.
                          Muide, justkui meenub, et ka liiga hapnikune ei peaks vesi olema.
                          • eERuheeRu
                            • 02/2004
                            • 335
                            Esmalt postitatud heinar16 poolt
                            Või siis valida kalaks koger. Koger talvitub mudas ja ei pea hapnikust kuigi palju lugu.
                            Ja kusjuures, kui kevadel tiigilt kaas jääkaane maha saad, siis tiigis puhas kokteil, sest:
                            "Kui kogrele ei jätku piisavalt hapnikku, siis toodab kala glükogeenist seda ise, kusjuures kõrvalsaadusena tekib alkohol."
                            • Padasonic
                              • 06/2004
                              • 1263
                              Koger on tõesti hämmastavalt visa hingega kala. Palju aastaid tagasi käisin kokredest kihisevat vanast tuletõrje veehoidlast, millest kuivenduse käigus kraav läbi kaevati, tiiki kalu toomas. Kartsin, et muidu lähevad varsti kraavi mööda allavoolu. Minu ehmatuseks selgus, et veehoidla oli vahepealse põuaga tilgatumaks kuivanud ja savine muda juba päikese käes pargunenud. Ukerdasin siis nõutult mööda kivikõva põhja, kuni ootamatult üle põlve sisse vajusin. Suure kangutamisega saapa mudast kätte saanud, nägin augus midagi hõbedast vilksatamas. Kala! Natuke isegi liigutab! Lidusin tulistvalu koju tiigist ämbriga vett tooma ja õngitsesin käega kobades jalajäljest paarkümmend uimast kokre. Koju jõudes olid kogred märksa elavamaks muutunud ja nii nad ujuvad juba üle 30 aasta tiigis. Kuigi viimasel ajal kipub ka tiik suvel tilgatumaks kuivama. Kuivendus hakkab mõjuma.
                              Aga et kogred endale ise kärakat vaaritavad, see oli mulle üllatuseks. Sellepärast siis olidki selliste ähmaste silmadega.
                              viimati muutis kasutaja Padasonic; 18 August 2010, 02:20.
                              Harjutamine teeb harjutajaks.
                              • daddo
                                • 04/2005
                                • 242
                                Esmalt postitatud sähkö poolt
                                Küttekaablit laidaks maha natukene, olen paigaldanud neid rennidesse ja mujale ning miinus kümnega on ( 21w meetrile) kaabel suuteline enese ümber paari sentimeetrise tunneli ainult tekitama. Alati võib ka rohkem seda mähkida, kuid meetri hind sellel pole just odav.
                                Aga kui mõeldagi asi nii ümber, et kaabli ülesanne ei ole mitte sulatada kantmeeter jääd vaid "lõigata välja kantmeetri suurune jääkuubik" (loe: eraldada kasvõi vaid sentimeetri laiusel ülejäänud jääst)? Kui sinna ka mingi tõsteaas enne lastud sisse külmuda, siis saaks suhteliselt lihtsalt selle jääkuubiku august välja tõsta ja auk ongi mõneks ajaks olemas. Mõningane regulaarsus oleks juba hoopis teise resultaadiga kui terve talv jääkaane all.
                                Ja vahepeal olen veel targemaks saanud, et on olemas n.ö Venturi efekt (klipp 2), mida uputataval veepumbal rakendades saaks panna pinnalt õhku ahmima ja jää alla pumpama. Ka selle kasutamine oleks ehk mingil moel võimalik... http://www.youtube.com/watch?v=AnqpDMzQcWo Toimiks teoreetiliselt isegi (pump) täielikult jääkaane all, kui just see toru, kust õhku ahmib, kuidagi jäävaba hoida...
                                Fakt on aga, et, et avatud elektriturg kalade elu paremaks ei tee...
