Hiir ja Arvuti.
  • A.R.
    • 5954
    Vs: Hiir ja Arvuti.
    See oli kõige väikse hiir mida kohtasin.
    Oli käes piisavalt mugav.
    Ma ei tea mis ta maksis või maksab.
    Ma EI pea teda ümber tegema aga ma ju VÕIN mõelda kuidas seda teha.
    Traadita energiaülekanne on piisavalt huvitav nähtus.
    Aias põlevad juba mitu aastat päikesetoitega lambid.
    Ka huvitav valdkond.
    Magnet välja mõju inimesele on üks asi aga ma tahaks
    ka teada kuidas ta magnetkandjale mõjub.
    See, et teada, kuidas, miks, kas
    käib elukutse juurde.
    • denry12
      • 09/2006
      • 442
      Vs: Hiir ja Arvuti.
      Isegi getos on wireless laadimine ära tehtud.
      • reuter
        • 12/2004
        • 4453
        Vs: Hiir ja Arvuti.
        Keegi muidugi pole märkinud, palju selleks energiat seal kulub. Kui skeemil olev 5V 12A ära kasutatakse, siis on tarbimisvõimsus "ainult" 60W. Minu arvamus, et asi tasub ära ainult siis, kui saab hakkama USB otsaga, äärmisel juhul kahega ehks siis 1A kanti.
        Kuidas toimib hiir mati äärealadel.
        Üldpilt oli seal igatahes suht hapu. Padja all olev mähis tuleks kerida ühekordsest traadist ja parem, kui see oleks lakitud - saaks õhem. Hiire sees olev pool peaks olema samas asendis mati all oleva pooliga, et ülekanne oleks tõhusam. Kui hiires on piisavalt ruumi, tuleks kasutada keskväljavõttega mähist, et saaks kinni püüda mõlemad poolperioodid. Kasutada tuleks Shottky dioode, et nendesse jääv pingelang väiksem oleks. Kindlasti tuleks peale alaldamist ka pinget siluda.
        • A.R.
          • 5954
          Vs: Hiir ja Arvuti.
          Lootsin seda toite võtmist teha analoogiliselt induktsioonpliidiga.
          Tegin feriitpulgale mähise ja mõõtsin pliiti voltmeetriga.
          Ei mingit pinget.
          Kui pooli plaadi pinnal liigutada siis midagi seal näitas.
          Kuidas see pliit siis töötab?
          Raudplekk läheb kuumaks - saame pinget termopaarist
          Hakka või juhendit lugema
          • fre
            • 02/2004
            • 3814
            Vs: Hiir ja Arvuti.
            Esmalt postitatud A.R. poolt
            Üks vanem sellekohane foorumiteema:
            • A.R.
              • 5954
              Vs: Hiir ja Arvuti.
              Tehnilise poole pealt seal just eriti palju räägitud pole.
              Ja Googli otsing on ka väga infotühi.
              "induction heater" ja "Induction cooker" on natuke parem otsinguobjekt
              Kas ongi seest selline?
              viimati muutis kasutaja A.R.; 03 April 2010, 22:03.
              • prelude
                • 03/2008
                • 261
                Vs: Hiir ja Arvuti.
                Selline ta seest on, kuskil hiljuti oli siin foorumis just mingi teema, et keegi olla oma induktsioon pliidi lahti võtnud ja pilte teinud, rahvast huvitas just mis loom seal jahutuse küljes oli ja üldse skeemiline pool.
                Pole ju see induktsiooniga soojendamis teab mis uus teema, mäletan käisin Tartus endises hüüdnimi Postkastis(telefonkas) nüüd Tarkon(vana sõjaväe alluvusega tehas nr.... ei mäleta), tehti igast trääna seal omal ajal ka lennuki musti kaste. Seal oli selline osakond nagu Termizka noh termiliselt tehtavad tööd metalliga: karastati, rikastati süsinikuga, tehti survevalu, noolutati, kalestati jne. Seal seisid kah sellised suured jurakad aparaadid kust ulatus jäme vasktorust spiraal välja milles vesi jahutuseks ringles, ja tegi see asi kõva kõrgsageduslikku pininat. Aga hoides seal spiraali vahel pihtidega jämedat metall jurakat muutus see väga kärmelt punaseks. Masina võimsust ei tea aga kamaluga Kw kindlasti.
                Aga see hiiremati sisse mingi jama aretamine on jama ju samahästi pane tavaline juhtmega hiir siis, sest mati sisse ju juhe ikka peab minema. Tegelikult on mingil tootjal veel üks ühe AA peal töötav asi olemas ja kestab suht igaviku ja mugav oli ka. Plussiks veel see, et USB sse käiv jubin ei ole selline kolakas nagu logitechil vaid vaevu märgatav 5mm välja ulatuv korgike, htkel ei tule ette mis tootja aga oli kuskil 4-5sada maksnud kuid siis pakuti äkki mingise paarisajase hinnaga ja inimene on väga rahul, sest ta pole veel patareid pidanud puutuma.
                • tartu pets
                  • 05/2007
                  • 1542
                  Vs: Hiir ja Arvuti.
                  mis minul pähe tuli: võtta peenike u 0.1-0.3mm traat(arvuti kineskoobi seest leidsin) ja see mati suurusele alale lahti rullida. siis laotada traat üksteise kõrvale, nagu joonistaks pliiatsiga ühest lehe servast teise katkematut ussi nö, et tekiks katkematu "pool". siis hiire alla tekitab samamoodi ühe "pooli".
                  alusmaterjaliks võiks olla teip vms.
                  mai tea küll, mida füüsikud sellise mõtte peale ütlevad, suure tõenäosusega peavad mind ketseriks ja löövad risti kuid ilma hullude ideedeta ei ole kunagi progressi toimunud
                  • A.R.
                    • 5954
                    Vs: Hiir ja Arvuti.
                    Esmalt postitatud tartu pets poolt
                    Kas see on just parim koht traadi saamiseks?
                    Värvi kineskoobist saab küll kena, peene võrgu. Aga traati?
                    Olen mähkinud 0,1-0,2 mm traadiga mõõteriistade pooli mähiseid. Nõuab jõle hoolikas olemist.
                    Alustuseks prooviks kahe väikse pooli kaudu see energia üle kanda.
                    Nii umbes 1,5 mW.
                    • reuter
                      • 12/2004
                      • 4453
                      Vs: Hiir ja Arvuti.
                      1,5mW kohakuti olevate poolidega pole suur probleem, küsimus on kasuteguris. Kui 5mW saamiseks kulub 50W, siis ilmselgelt pole asjal uba. Arvutilt väljaspoolt on suht keeruline kuskilt sellist võimsust võtta ja elektriarvele mõjub kah halvasti.
                      • tartu pets
                        • 05/2007
                        • 1542
                        Vs: Hiir ja Arvuti.
                        oeh, definitsioon sassis nähtavasti. Seal on hälvestuspoolide juures pisikesed värvilise lakiga kaetud poolid. vb saab seda kasutada, vb märjalt kerimise tõttu mitte. Samas saaks kasutada ümber ekraani pandud nö"kaablit" sela on sees peenikest vaske. Ma ei oskagi öelda, mis tema õige nimi on, aga musta teip pandud peenikeste vasktraatide peale ning lahti võttes on terve suur hunnik vaske. ma lihtsat püüan taaskasutada vana tehnikat...
                        kerimine kerimiseks, ma mõtlesin nagu kardin teha.
                        • A.R.
                          • 5954
                          Vs: Hiir ja Arvuti.
                          Esmalt postitatud reuter poolt
                          Tuleb kasutada Päikesepaneele.
                          Hiirele tuleb silmad pähe teha. Kaua ta ikka pime on.
                          • A.R.
                            • 5954
                            Vs: Hiir ja Arvuti.
                            Saab, aga ikkagi on jama.
                            Äkki teeks nagu trükkplaadi.
                            Kui neid läheb 100 000 tükki vaja on ju nii lihtsam. Või mitte?
                            • tartu pets
                              • 05/2007
                              • 1542
                              Vs: Hiir ja Arvuti.
                              nö "nikerdamise" asi see kardina tegemine...ise ka usun et jama teha, kuid küsimus on rohkem selles, kas ka töötaks efektiivselt...kui vajab käitamiseks 50W ja ülekande tegur vaid 0.0001% siis pole mõtet alustadagi...
                              • reuter
                                • 12/2004
                                • 4453
                                Vs: Hiir ja Arvuti.
                                kardin kiirgab mõtetutes suundades ja ülekanne jääb väga nadiks. Ülekandeks peaks ikka poole olema ja seda mõlemas otsas. Kui pool kerida hiire matti alla mööda ääri ja seda välajst sissepoole, siis ma ei tea, kas selline asi võiks toimida. Keskpunktis jääb sedasi väli nõrgemaks, kui pisikese läbimõõduga pooli korral, samas peaks mati äärealadel see võrreldes keskel oleva pisikese pooliga oluliselt tugevam olema..
                                Kui matil järgi olev juhe ei meeldi, siis võib ju selle pooli ka lauaplaadi alla kerida, lihtsalt sedasi kasvab natuke vahemaa ja on vaja rohkem võimsust.
                                Aretada võiks laua plaadi sisse ka magnetitest "malelaua", kuis pisikesed tugevad magnetid on eripidiselt kordamööda laotud. Kui nüüd hiire sisse see generaatori teine osa teha, siis hiire liigutamisel saaks sealt lauast energiat. Selline lahendus muidugi natuke raskendab hiire liikumist.
