Eagle, NE555 ja teised
    On selline kena programmike, Eagle.
    Kui leiad tema lib-ist mikroskeemi, on kõik lihtne.
    Aga kui ei leia? Kas seal sees on detaili otsingumootor?
    Kodulehelt leiab lisa, http://www.cadsoftusa.com/download.htm
    1489 on seal olemas. Töötab ka.
    Samas seal olev ULN2803A kakleb.
    Olgu, Egli oma kirjeldus töötab. Kui ta lõpuks leida.
    Aga kuidas ja põhiline, kust, leida Eagle jaoks NE555?
    Ega ometi hakata ISE joonistama?
    Kuidas leida siit foorumist KAKS omavahel seotud asja?
    Vs: Eagle, NE555 ja teised
    Kahjuks nii algelist otsingut meil enam ei ole mis ainult kahte või ühte asja otsib. Tänapäevane otsing otsib kõik teemad, kus esinevad need tähed, mis sa otsingusse sisestasid. Nii et kui kirjutad otsingusse sõna KAKS, siis saa saad kõik teemad, kus esineb kusagil täht K, A või S ja kuna K-d on topelt, siis need teemad, kus on täht K, tulevad topelt. Ja siis me imestame, miks kõik uued tulijad ei taha otsingut kasutada. Ise ka ei viitsi sellega aega raisata. Aga täiesti võimalik et ma olen ka rumal ja ei oska seda lihtsalt kasutada.
    Condemn the hive.
      NE555 on kindlasti olemas, asus vist Motorola library-s ja peaks otsinguga välja ilmuma. Ehk pole kõik library-d kasutusel (library -> use all)?
      Jutt käib siis Eagle 4.16r2 kohta.
        4.13/5.3.0s otsingusse timer või *555* .
          Mul on siin kasutusel 5.6.0
          Ja lib ALL on leidmata.
          Lülitan neid lib-e ükshaaval juurde.
          Aga Eagle lubab niikuinii litsentsita ainult piiratud ala kasutada Lib-ist laadimiseks.
          Sama paistab et ise joonistades on vabadused suuremad ka väljaspool karjaaeda.
            NE555 asub library ST Microelectronics.lib all.
            Ma tegin kunagi nii - oli natuke aega ja kammisin need libraryd läbi ning panin
            endale huvitavad asjad eraldi kirja ja tegin faili eagleabi.
            Sealt hea vaadata.
              Mitte ei mõista milles probleem? Ons nii raske ise juurde teha?
              Kolakoguja
                Esmalt postitatud rauka poolt Vaata postitust
                Oligi, aitähh.
                Aga kui tore oleks kui üks tark programm need nimed sealt seest ilusti välja loeb.
                Oleks vast toredam see ÜKS programm kirjutada kui üks mikroskeem joonistada.
                Kas proovime?
                Kas siin on veel üks, kes arvab et see oleks mõnus asi?
                  Sa mõtled otsingut library'test? Proovi *555* detaili lisamisel otsingus.
                  Kolakoguja
                    DUMB, lylitavad libid välja ja siis karjuvad krt ei ole seda ja seda asja või nii vähe, no comments.
                    Mis sa neid toksid sisse välja, p1 masin on et ei jõua see 3s oodata kui esmakäivitusel kõik libid ära laeb.
                    Isegi selle 555 joonistamine võtab 5 minta. Korpuse saab mujalt libist copyda.
                    Eagles on palju asj olemas, isegi mõned uuemad. Muidugi ise tuleb hoolas olla ja seda lib kausta backupida. Näiteks sparfun kodukalt saad sparfun lib-i, seal näiteks frame, THD ledid. solderjumperid jne vajalikku.
                    Muidugi ise tuleb ka palju joonistada sest olemasolevad asjad on tihti liiga suured. Näiteks RCL-lib. Seal on SMD juppide padid nii suured et täpselt yhe nri võrra suurem korpus istub peale(n:0603 kohale 0805).
                    Eagle lisentsi piirang vabavarana on joonistamisel, mingeid piiranguid lib-ide juures pole ja pole kunagi olnud. Mul on 91Megi lib-e, ei karjunud ennevanasti kui vabavara oli.
                    Kui õieti mäletan olid vabavaral piirangud et eurocard suurune ala max, ainult 2 kihti, 100 viat
                    viimati muutis kasutaja murphy; 04 m 2010, 16:38.
                      Mull jälle tundub et see vabavara Eagle ei taha mul lubada panna ühte ritta 4x9 + 4 + 8 DIP jalga ja
                      annab teate:
                      The Light edition of EAGLE can't perform the requested action!
                      (DIP on kena pessa panna, seepärast)
                      Samas võin sinna ise juppe juurde joonistada. Viasid sai prooviks tehtud umbes 150. Lubas.
                      Tähtis pole ju palju on lbr sisu (algseis ca 30 MB)
                      vaid paigutus plaadil.
                      Ja kui anduriteplaat on 1 meeter pikk siis tuleb natuke mõelda.
                      Ma siin juba rõõmustasin et veel üks plaaditegija lähedal saadaval.
                      Aga kui nii kuri jutt sealtpoolt tulemas on siis ei julge tülitadagi.
                        annab teate:
                        Palju see kogupikkus kokku tuli? Plaat läks Eagle limiteeritud plaadi mõõtmetest välja?
                          Ikka välja, kuis muidu
                          Sest pole midagi kui ise augud-jooned joonistad siis muutkui lase aga minna.
                          Võiks panna kahte ritta aga loogiliselt oleks ilus üks pikk rida.
                          32 bitti nihkeregister, transid taga. 1,5 kivi juhtimas (1489 ja 555), RS232>>USB juhib.
                          Programm otsib ise kanali.
                          Kui tahaks, võiks teha ka pikemaks.
                          On ju ilus? Ja võiks siis olla ka ilusti standard juppidest.
                            Eagle ei luba pin-e ja pad-e karjamaalt välja aga auke, radu ja dimension-jooni lubab. Kuna igal seadise korpusel peab olema vähemalt sama palju pad-e kui sümbolil on pin-e, siis peaks piiridest välja paigutataval seadisel olema ilma pin-ideta sümbol ja korpus, mille pad-ide asemel on lihtsalt avad või top/bottom-kihi metall. Selline seadis (device) tuleb muidugi ise luua, ehk piisab ka ainult korpuse joonistamisest kui sümboli pin-id ja korpuse pad-id ühendamata jätta. Loomulikult kukuvad siis ära forward-backward annotation , kollased jooned maršruutimata väljaviikude vahel jms.
                            viimati muutis kasutaja 6p45s; 05 m 2010, 20:08.
                              ilma nende kollaste joondeta võib paberil ka joonistada.
                              Eagle vaatab komponendi makerit, seega või komponendi väljapoole panna aga pead markeri alas jätma. Ma tegin omal ajal copy lib-ist ja siis muutsin pakendi asukohta 0 punkti suhtes. Toimis ilusi.
                              Tülitada võid igal ajal, kasvõi kell 2 öösel(aga siis olgu tasuv asi).
                              Pikemaks tahad teha siis käid 14k välja full versiooni eest, või siis tellid töö kellegilt kes on maksnud asja eest, näiteks minult.
                              Kasutades aga viisakaid korpusi mahub see 32 bitti väljund kh ära. SSOP näiteks.
