Väike puurpink
  • radiotehnika35
    • 07/2004
    • 3446
    Vs: Väike puurpink
    Lubatud pilt sellest "imelikust mootorist" on nüüd olemas:
    esimesel pildil siis vaade elektriliste ühenduste poolelt, teisel pildil külgvaade ja kolmandal võllipoolsest otsast.
    Igaljuhul on see tükk imelik .
    Need pisikesed DPM ja DPR ka: http://www.foto24.ee/album/49127/s1
    DPM on ikka võrreldes teisega päris pisike, selle toitepinge siis 27V, eks kannatab seegi poole rohkem , jama, et sel ka 4500rpm tabeli järgi .
    Neid terve posu, pärit ühest rack-i jahutusventikate blokist, seal oli neil plastikust ventikas veel küljes. Ventikana tekitavad üsna korraliku tuule.
    Üks DPR on lahtiselt ka olemas, tuttav kellelt neid sain lõhkus need mingi vana andmekandjalintmakist!!! välja ja siis muidugi oli vaja katsetada-230 järgi ja mütaki. Üks läks vastu taevast, rohkem õnneks ei proovinud ja sain ülejäänud koli endale. Selle mootori rootor on nagu lakisarnasesse kompaundi valatud mähisetraat mis pöörleb ümber püsimagneti, mootor on harjadega, imepisikesed ja otsas oli veel mingi solenoidilaadne mähis ja hammastega kettad (mähis paiknes nende vahel), üks liikus koos võlliga, teine paigalseisev, see polnud mootori oma toitesüsteemiga ühendatud, teenis seal mingit muud (ehk positsioneerimiseks???) otstarvet.
    See "imelik mootor" aga vajaks ikkagi toidet, kole hea vabajooks sel...ehk on kiirete pööretega, kui sagedus 400Hz siis on lootust sellele.
    Ja täitsa olemas-huvitav mis venemaal juhtunud on, et enam kõik pole salastatud:
    http://www.neobroker.ru/list/o89/r134/258921.html 400Hz ja 16K/rpm-parem kui 4500.
    Ja hoopis 2 faasiline nagu andmetes kirjas ["loodud töötama TÄIDESAATVA mehanismi servona"???]
    Edit: Mul see kõvaketta mootor, vaatasin, et sel 12 poolust. Kui nüüd teeks nii, et laseks talle näit. 10KHz juhtpinge siis kas see teeb 50K/rpm? idee järgi nagu peaks (50K/rpm on 830rps*12 poolust=u.10000? Või ei toimiks see asi niimoodi, võimalik, et valesti aru saanud???
    viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 25 December 2009, 02:45.
    • pult
      • 02/2005
      • 171
      Vs: Väike puurpink
      Esmalt postitatud vax poolt
      Pisike seade lendas õhku
      Hea näide, mis juhtub, kui abrasiivkettast täispöörete peal tükk välja lendab.
      Tulemuseks - abrasiivketta vars 90 kraadi kõver, mootori võll ka kõver.
      Anyway, see kombinatsioon ei toiminud väga hästi, kuumenes liiga rajult.
      Tulevikus tuleb nii mootor kui esc vesijahutusega. Roostevabast käepide ja proxxoni spindel on ju alles.
      Muide väga hea variant on kõvaketta mootor. Tõsiselt. Seda saab käitada mudeli ESC-iga, tal on way rohkem jõudu, ei kuumene, ei kulu, väga täpsed laagrid.
      See seade oli turnigy mootoriga?
      ESC on lühend millest?
      Seda kõvaketta värki peaks proovima, olen pea 30 (vist) ketast lammutanud, seega on mõned mootorid üle jäänud.
      Mida punk on liitnud, ärgu Tisko lahutagu
      • radiotehnika35
        • 07/2004
        • 3446
        Vs: Väike puurpink
        Esmalt postitatud pult poolt
        ESC= Electronic Speed Control
        • fre
          • 02/2004
          • 3814
          Vs: Väike puurpink
          See "imelik mootor" aga vajaks ikkagi toidet, kole hea vabajooks sel...ehk on kiirete pööretega, kui sagedus 400Hz siis on lootust sellele. ....
          ["loodud töötama TÄIDESAATVA mehanismi servona"???] ....
          Kahefaasiline induktsioonmootor ДГ-2ТВ on täisalumiiniumist rootoriga (!), küsib originaalis 36V ja 400Hz, arendab tühijooksul üle 16000p/min. Täiturmehhanismidele soovitatakse:
          • radiotehnika35
            • 07/2004
            • 3446
            Vs: Väike puurpink
            See alumiiniumrootor jah , samas 16 000 pööret ei tohiks pisikese puuri korral küll selle alumiiniumtorukese taha jääda, ega see teinegi, harjadega mootor, selle rootor on ka väikese massiga aga ei saa puurides üldse aru, et ei jõuaks vms.
            Aga see skeem: mul siis vaja 1;3 ning 7;9 kontaktidele anda see 400Hz? krt. sellest "upravljenie" osast on umbmäärane nägemus, ega neid kasutama ei pea- 4;2 siis???
            • fre
              • 02/2004
              • 3814
              Vs: Väike puurpink
              Uy — напряжение управления - juhtpinge, see peab olema 90° faasinihkes. Tavaliselt lahendatakse see faasinihe lihtlabaselt faasinihke kondensaatori abil, keerukamal juhtumil (nt. muutuv töösagedus) aga ka keerukam lahendus. Sellel paistab olevat kaks juhtmähist - vägagi võimalik on, et juhtskeemi lihtsustamise jaoks on mõeldud et erineva pöörlemissuuna saamiseks kasutatakse erinevat mähist (ühine punkt 5-6) (?). Proovimise-katsetamise asi, ilmselt on rohkem andmeid netist raske või võimatu leida...
              Uвых on generaatorväljund, tagasisideks kiiruse kohta.
              • radiotehnika35
                • 07/2004
                • 3446
                Vs: Väike puurpink
                Esmalt postitatud fre poolt
                Uy — напряжение управления - juhtpinge, see peab olema 90° faasinihkes. Sellel paistab olevat kaks juhtmähist - vägagi võimalik on, et juhtskeemi lihtsustamise jaoks on mõeldud et erineva pöörlemissuuna saamiseks kasutatakse erinevat mähist (ühine punkt 5-6) (?). Proovimise-katsetamise asi, ilmselt on rohkem andmeid netist raske või võimatu leida...
                See juhtmähis jah 2 osaline-mul on see ka ühendatud kokku nii nagu skeemil-traadist sild on nende 5 ja 6 vahel.
                See faasinihke asi-kas sellel mootoril võib muidu sagedust muuta? Pm. siis ju saaks talle kõrgema sageduse anda? Peaks pöörded ka tõusma? Otsisin ja taolisi mootoreid on palju, mõnel hakkas silma sagedus kilo-Herzides. Kondekaga oleks küll hea aga siis sagedusemuutmine langeb ära, kas mingit skeeminäidist sageduse muutmise kohta sellele ka kusagil ette on trehvanud? Ma otsin nüüd google.ru abil aga veel ei ole näinud midagi. Katsetama peab ilmselt küll hakkama-ei oska tõenäoliselt otsida või siis tõesti ei ole muid andmeid olemas ta kohta.
                • fre
                  • 02/2004
                  • 3814
                  Vs: Väike puurpink
                  See faasinihke asi - kas sellel mootoril võib muidu sagedust muuta? Pm. siis ju saaks talle kõrgema sageduse anda? Peaks pöörded ka tõusma?.... Kondekaga oleks küll hea aga siis sagedusemuutmine langeb ära, kas mingit skeeminäidist sageduse muutmise kohta sellele ka kusagil ette on trehvanud? ....
                  No esialgseid katsetusi võib ka 50Hz peal teha, aga faasinihkekondensaator peaks siis umbes kümme korda suurem olema kui 400Hz jaoks. Esialgu võiks võtta näiteks 5...10µF (mitte-elektrolüüdi) prooviks. Kiirus ja jõud on 50 hertsiga vastavalt väiksemad, aga saab vähemasti mähiste osas mingi selguse kätte. Näiteks ei oska arvata, kas mähisele 7-9 ka midagi vaja anda on, kui generaatorväljundit ei kasuta...
                  90° faasinihke saamiseks erinevatel töösagedustel ei oska muud pakkuda kui et ise leiutada, midagi lihtsat loendurite/loogika skeemide baasil...
                  PS. Need induktsioonmootorid võivad üllatuslikult väikese jõuga (kasuteguriga) olla, ei tea kui hästi puurimiseks üldse sobivad (siin jutuks olev vaid 2W), pigem tõesti täiturmehhanismidele läbi suure ülekandega reduktori...
                  Üks vanem teema ühe pisikese (0,5W) induktsioonmootori kohta, ehk tuleb ka kasuks:
                  RS is the leading provider of industrial and electronic solutions. Secure online ordering, technical support and free delivery.
                  PPS. Kasutad tihti mõttekriipsu, sel juhul peaks selle kriipsukese ees ja taga tühik olema (kui aga sidekriips, siis mitte).
                  viimati muutis kasutaja fre; 25 December 2009, 06:17.
                  • radiotehnika35
                    • 07/2004
                    • 3446
                    Vs: Väike puurpink
                    Klaviatuuril on tühik läbi omadega, jääb peale väga tihti, üldse vaatan, et sellest on nagu klaviatuur vigane, kohati jätab tähti juba vahelt ära ja topelt kipuvad minema need mis ei peaks- viimasel ajal üsna tihti avastan, et kusagil on tekkinud niisugune sõna millest ka ise aru ei saa .
                    Peab selle probleemiga uuel aastal tegelema.
                    Heh, ka niisuguseid mootoreid (nimetan ikkagi ) vedeleb mõni - need ikka oluliselt pisemad kui see minu fotodel olev.
                    Mis asi on "selsiini / selsüüni andur" ???
                    Veel üks õnnetuid mootoreid sisaldav karbike: http://www.foto24.ee/album/49127/s1 seekord tegu DGM tüüpi minimootoritega.
                    viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 25 December 2009, 08:56.
                    • fre
                      • 02/2004
                      • 3814
                      Vs: Väike puurpink
                      OT-ks kisub juba, aga et "üldhariduslik", olgu pealegi...
                      Tolles teemas (parem olekski ehk seal või päris uues teemas seda küsida olnud...) oli ka mootor, mitte selsüün.
                      Selsüün (inglise k. lüh. selsyn, vene k. сельсин) on oma väljanägemiselt ka nagu (ja võib öelda et ongi) mootor, kuid mõeldud asendi (nt. asimuudi vms) või pöörlemise sünkroonseks ülekandmiseks juhtmete abil ühelt selsüünilt teisele - kokkuühendatud ja pingestatud (tüüpil. 1f 110V ja 400Hz) selsüünipaaris (tavaliselt ongi kaks ühesugust) ühe võlli pööramisel pöördub ka teise võll samapalju, justnagu oleks sama võll (juhtmete vahendusel) hästi pikaks tehtud... Mis on aga selsüüni andur, siis nii võiks tinglikult seda nimetada, kumba pööratakse. Teise võllil oleks näiteks osuti (skaala kohal), seda võiks siis indikaatoriks nimetada...
                      Selgituseks skeeme ka, kuidas neid omavahel kokku ühendatakse:
                      Kui juhtumisi selsüüne ka leidub ja ülearu on, oleks ma huviline. Nendel on 5 otsa.
                      • vax
                        • 590
                        Vs: Väike puurpink
                        Arvasin jah natuke, kui aus olla-pole nendega kokkupuudet olnud .
                        Tuleb see 555 käiku võtta, selle abil peaks saama mingi katsekontrolleri teha HDD mootorile, või ei saa?
                        Lihtsam on ilmselt HobbyCityst osta 8-9usd mingi 10-15A ESC ja sinna juurde paari doltsiga servo tester.
                        Allkiri.
                        • radiotehnika35
                          • 07/2004
                          • 3446
                          Vs: Väike puurpink
                          Ja maksta mitukümmend dollarit postikulu??? (ses osas ei ole mul kindlad andmed, lõõbin niisama , vaatasin sealt ka seda aga silma ei jäänud ja otsima ei hakanud aga mis seal see postikulu on? Jube narr on küll osta sealt näit. 10 taalane asi ja maksta 20taala posti, siis automaatselt toll ka uuest aastast seljas .
                          Oleks omalgi huvi mõne ~20$ mootoriga proovida aga postikulu? Kui see tolli kaela ei kutsu siis miks oodata - mõtlesin ise, et uuel aastal vaatan aga kui mõistlik on siis võiks proovida-kiiret puurimootorit oleks vaja küll.
                          viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 25 December 2009, 15:23.
                          • vax
                            • 590
                            Vs: Väike puurpink
                            postikulu tuleb alla 10usd enamasti. Nad saadavad maksikirjaga.
                            Allkiri.
                            • meli666
                              • 01/2009
                              • 138
                              Vs: Väike puurpink
                              Infolaines müüakse vene mootorit 27V. Võimsuseks on pandud 300W ja pöörete arvuks 15000. Kuidas see sobiks sellise väiksema puurpingi ehituseks? Link ka http://www.infolaine.ee/?cid=114&rid=130302&dt=1
                              • radiotehnika35
                                • 07/2004
                                • 3446
                                Vs: Väike puurpink
                                Trükkplaadi puurimiseks jah 15K rpm täitsa hea algatuseks (nagu näha siis saab ka väiksema kiirusega hakkama). Hind on küll soolasevõitu, 50 alla siis juba võiks mõtelda. 300W lubab arvata, et ta üsna kogukas-igaljuhul pisemal puurpingil hea seda kasutada vast.
