Teeme vaikse kompressori
  • Qbic
    • 09/2003
    • 193
    Vs: Teeme vaikse kompressori
    Sai ka mõniaeg tagasi sama teemaga tegeldud ja tehtud omad järeldused.
    1. vasturõhuga käivituvad need kompressorid mida käivitatakse läbi inventri. Sisuliselt on mõned kompressorid 3 faasilise mootoriga. Ja need käivituvad ka 7bar. vasturõhuga ilma probleemita.
    2. õli kogus kompressoris on enamasti 150-280ml. Kui spets õli pole siis võib kasutada värtnaõli.
    Endal siis tehtud kaks kompressorit paraleelis ja istuvad 50L paagi taga ja tootlikkus on 7bar 8minutiga. Selliseid kompressoreid pandi vähestele külmikutele umbes 7-8 aastat tagasi.
    Egas muud, kui juhtmed külge ... ja seina
    • Madlobster
      • 07/2003
      • 319
      Kolbkompressoritel tuleb panna tagasilöögiklapp ja rõhulüliti, mis laseb seiskumisel peast rõhu maha. Saadaval enamustel kompressoite ja varuosadega hangledavatel müüjatel. Kompressorikeskus näiteks.
      • Qbic
        • 09/2003
        • 193
        Selle klapi lisamisega olen nõus aga antud juhul, kui kasutada külmiku kompressorit mille käivitusseade baseerub termotakistil ja mis vajab enne uut käivitust mahajahtumist. Ei anna selle klapi kasutamine soovitud tulemust.
        • Madlobster
          • 07/2003
          • 319
          See rõhu maha laskimise süsteem on vajalik siis kui kasutad kompressorit õhu pumpamiseks. Freooni puhul on see, et peale mõningast seismist freooni rõhk langeb ise. Õhu pumpmisel ei kao aga vasturõhk kuhugi. Kui saab häirivaks termolüliti süsteem on kaks võimalust kas suurendada paagi mahtu (seismise aeg läheb sellega pikemaks kuna paagist jätkub õhku kauemaks ja temolüliti saab kauem jahtuda) või siis teha käivtussüteem ringi. Vasturõhku käivitamine koormab nii mootorit kui kontakte. Kõige kiirem ja odavam võimalus on teha kuskile tagasilöögiklapi ja kompressori vahele mikroskoopiline auk (leke). Ava peab olema siis nii väike, et tootlikust olulisel määral ei mõjuta kuid kui on natuke aega seisnud siis pea rõhk jookseb sealt kaudu maha. Kui juba kuuled susinat siis on ava liiga suur.
          • reuter
            • 12/2004
            • 4453
            kompressoritel peaks lamellide vahelt nagunii mingi osa tagasi pääsema, seega vähegi suurema paagi korral ei tohiks see vastusurve püsimine eriline probleem ola
            • Madlobster
              • 07/2003
              • 319
              Väiksemad külmutuses kasutatvad kompressorid on reeglina kolbkompressorid. Tõsi ka klappide vahelt võib asi lekkida kuid see eeldab ikkagi et on olemas tagasilöögiklapp
              • reuter
                • 12/2004
                • 4453
                külmikul on siis klapid kolbide kohal? tavakompressoritel on enamasti lamellid, sest sedasi on odavam. klapiajam on ju keeruline ning vajab õlitust, lamellide puhul teeb kolb ise avamise ja vedru sulgeb ava, kui hõrendus või surve on lõpenud. lekkimine on sellistes asjades kaheetapiline: alustuseks peab läbi immitsema väljundlamelli/klapi vahelt ja seejärel kolvi vahelt "karterisse" või sisselaske klapi/lamelli kaudu õhupuhastisse.
                tagasivool peab nagunii takistatud olema
                • AIVAR123
                  • 07/2008
                  • 100
                  Tere! Endal oleks ka hädasti vaja sellist kompressorit. VAja oleks stabiilselt nii 10-20 minutiks 2 atmosfärist rõhku. Kas see suudab seda? Just vaikuse pärast seda vaja oelkski. Tööjuures on see hambapuur õhu peal töötav, ning üks ainus ruum ja ma pole seal üksi. Poe omad maru lärmavad, ning need vaiksed jubeda hinnaga. Seda elektroonika osa mul vaja poleks. Paagiks on see propaani balloon ei teagi mitme liitrine see oli igaljuhul see väiksem mingi 5-6 liitrit. Kas see sobiks?
                  Tänud!
                  • murphy
                    • 02/2005
                    • 3108
                    See elektroonika osa reguleeribgi sul rõhku. Ilma mingi regulatsioonita lased ööpäev käia siis korralik külmiku pompressor lääb sul 80 atmi kh sulle sinna. Balloon annab järgi mingi hetk ja pole vaja tööl kh käia.
                    • AIVAR123
                      • 07/2008
                      • 100
                      Aga ma teen manomeetrist lüliti, et nii kui näiteks rõhk läheb üle 7 atmosfäri, jääb kompressor seisma seniks, kuni rõhk langeb 3 atmosfärini.
                      Aga äkki oskab keegi öelda, kuidas ma saan mõõta tööriista õhukulu. Tean vaid seda, et ta vajab normaalseks töötamiseks 2 atmosfäri. See tööriist on mul ise tehtud. Olen nati hapnikuga katsetanud, enam eriti ei julge, kuna see õline ning võib veel piku piilumist tulla.
