Aasta energia
  • A.R.
    • 5954
    Aasta energia
    Käisin otsimas max232-le 1uF kondesid ja avastasin et on müügil selline asi
    Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
    hind 23 eek tükk, 250 volti.
    Kui arvutustes polnud viga, siis see peaks andma
    10A voolu so 2,5 kW, kaks aastat.
    Kui pinge kukkumist arvestada siis aasta.
    Väga sobivad kõigile tuulegeneraatoritele.
    P.S.
    Või on siin midagi äkki valesti?
  • ainpaasalu
    • 04/2007
    • 1150
    Vs: Aasta energia
    Midagi pole valesti. Ma ostsin 10 tükki. Pidevalt on mõned laetudkujul taskus kaasas, et äkki kusagil on voolu tarvis. Igavesti hea pakkumine.
    Condemn the hive.
    • KT315A
      • 01/2009
      • 112
      Vs: Aasta energia
      Njah, Oomipoe leht ka segamini löödud.
      Lehed disain uuendatakse ja ainult hullemuse poole.
      Tüüpiline.
      • W@ldur
        • 03/2003
        • 3209
        Vs: Aasta energia
        Esmalt postitatud A.R. poolt
        Palun arvutuslikku käiku, kuidas arvutasid.
        • felch
          • 01/2002
          • 8727
          Vs: Aasta energia
          Äkki vihjatakse vigasele ühikule: MF - megafarad...
          • A.R.
            • 5954
            Vs: Aasta energia
            Mahtuvust tead, pinget tead, leiad laengu.
            Laengut tead, voolu tead, leiad aja.
            Kahte aastat vist ikkagi ei tule, pinge väheneb lineaarselt. Ainult aasta.
            Pealkirjas parandasin, aga teksti jäi 2 aastat. Väga palun vabandada.
            Aga kui neid kondesid palju osta, kohe kaks, siis jätkub pikemalt.
            Laadimist saab kenasti üle väikese konde ja dioodide otse 110V võrgust teha.
            (Pealinna värk. Vast tulevad kunagi ka 400 V müüki.)
            Kunagi sai nii 10 kV-ist 80 kV alalist tehtud. Konde oli vist 4uF.
            Originaalskeem kandis nime "kondensaatoritel loendaja".
            Veel kondedest:
            Neid 1uF RS232 jaoks seal enam pole, ostsin poe tühjaks.
            Aga seda 0,1uF 10kV võiks ju ise ehitada.
            Hommik katsetasin aga praktikas tuli palju suurem mahtuvus kui arvutuslikut peaks. Ilmselt oli kile epslon suur.
            • A.R.
              • 5954
              Vs: Aasta energia
              Esmalt postitatud felch poolt
              Oled Sina aga nutikas
              Äkki tead ka seda kuidas
              MPLAB IDE ASM-is
              config rida kahele reale viia ilma et veateadet saad.
              Midagi peab sinna esimese rea lõppu minema aga mis?
              • felch
                • 01/2002
                • 8727
                Vs: Aasta energia
                MPLAB IDE ASM-is
                Kood:
                 Prose
                                          LIST   P=PIC18F2520
                                          errorlevel 0,-305,-302,-306,-202
                                          INCLUDE "P18F2520.inc"
                    __CONFIG    _CONFIG1H,  _OSC_HSPLL_1H & _FCMEN_OFF_1H & _IESO_OFF_1H
                    __CONFIG    _CONFIG2L, _PWRT_ON_2L & _BOREN_ON_2L & _BORV_2_2L
                    __CONFIG    _CONFIG2H, _WDT_OFF_2H
                    __CONFIG    _CONFIG3H, _MCLRE_ON_3H & _LPT1OSC_OFF_3H & _PBADEN_OFF_3H & _CCP2MX_PORTC_3H
                    __CONFIG    _CONFIG4L, _STVREN_ON_4L & _LVP_OFF_4L & _XINST_OFF_4L & _DEBUG_OFF_4L
                    Errorlevel -302, -305
                • A.R.
                  • 5954
                  Vs: Aasta energia
                  Kood:
                   Prose
                                            LIST   P=PIC18F2520
                  Kohe aasta töö ja energia kokkuhoid. Aitähh!
                  Vahepeal ma sain sellise tekstiga rahu ja vaikuse.
                  #include <p16F690.inc>
                  POINT EQU 020
                  TIMER1 EQU 022
                  CHAR EQU 024
                  Con1 EQU _BOR_OFF & _IESO_OFF & _FCMEN_OFF & _CP_OFF
                  Con2 EQU _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _WDT_OFF
                  Con3 EQU _MCLRE_ON & _PWRTE_ON & _CPD_OFF
                  __config (Con1 & Con2 &Con3)
                  . __config ees peab olema tühik, mida siin see editor ei taha mul lubada
                  • reuter
                    • 12/2004
                    • 4453
                    Vs: Aasta energia
                    kas selliste apsudega tarbijakaitsesse ei saa pöörduda? nt 2200MAh akusid olen müügil näinud, kahjuks lubatud koormusvool on pisike, aga ka 1A koormates oleks toredad vidinad, peaasi, et poest ostes asjad täis oleksid. 2,64GWh oleks poest ostetuna päris korralik energiasääst. ostad aku ja tegelik mahutavus on natuke üle 2Ah, seega miljard korda lubatust pisem
                    • A.R.
                      • 5954
                      Vs: Aasta energia
                      Neid asju tehakse ju ikka puhtast lollusest ja/või lohakusest.
                      Mida sa ikka ütled kui näiteks energiat kulub 10 kW/h. Mõnikord juhtub.
                      Aga eks ta hea oleks kui ei juhtuks.
                      Aegajalt tundub et ka siin foorumis oleks ekspertiisi vaja.
                      Ja mitte ainult algajatel.
                      Oled vast ka märganud?
                      • kpihus
                        • 03/2003
                        • 529
                        Vs: Aasta energia
                        Kindlasti saab, aga kas on ühe suure/väikese tähe pärast mõtet ninna juuksekarva lõhki ajama ?
                        • A.R.
                          • 5954
                          Vs: Aasta energia
                          Esmalt postitatud kpihus poolt
                          Mõnikord on see suur-väike täht lihtsalt inimese lohakuse või harituse näitaja.
                          Mulle, 10 aastat ajakirja toimetanud inimesele, jääb see siis lihtsalt silma.
                          Näiteks kui mõni mees ajab segi mineku ja nina.
                          Aga siin, uF ja MF puhul, on juttu olulisest informatsiooni moondamisest.
                          Kas meil on seade, millega saab teha ajalist nihutust sekundi osades
                          või meil on seade, mis on võimeline aasta jooksul varustama meid elektriga.
                          Kas on seal väike vahe?
                          Vahe on ju ainult 10 astmel 12 korda. Mahtuvustes nagu maakera ja 1cm diameetriga kuulike.
                          Üritasin seda näidet esitada natuke atraktiivsemas vormis kui et "kuradi lollid, minge ....".
                          Lootsin et vast nii jääb paremini meelde.
                          Meil oli koolis füüsika õpetaja, kes tegi aegajalt tahvlil ka selliseid "vigu".
                          Tunni lõpuks jõudis ta nad kõik ära parandada.
                          Kui keegi klassist viga märkas, võis loota ka paremat hinnet.
                          Mul on kuri kahtlus et ta meid lihtsalt lollitas.
                          Aga ta oli tore õpetaja.
                          • kpihus
                            • 03/2003
                            • 529
                            Vs: Aasta energia
                            Jah selles suhtes peab sinuga nõustuma. Kuid kas peab kohe tarbijakaitsesse ? Ehk piisab esialgu kõnest/mailist asjaosalistele, ning pisikesest märkusest, et vot teil on seal viga ?
                            • A.R.
                              • 5954
                              Vs: Aasta energia
                              Jah, nii saigi tehtud. Kui ma sealt neid teisi, 1 uF, kondesid ostsin. (on aga pisikeseks läinud!)
                              Kurb on, et sellised vead tulevad kergesti ja on visad kaduma.
                              Samas, neid võib suhteliselt lihtsalt leida arvuti. Pakett, mis kontrollib lehe üle.
                              Mul oli 20 MB artikleid ja selle üks läbijooksmine võttis alla sekundi.
                              Kirjutatud oli asmis, selle cmps käsu baasil. Parandas ära ka ja tegi paranduste listingu.
                              Oli.
