sõber google ei andnud esmasel otsingul just palju infot selle asja kohta, seega ei saa anda kindlaid vettpidavaid tõdesid. kui viskaksid siia pildi selle pasuna ühendusplaadist või manuaalist ühendusdiagramm, siis võiks täpsemaid juhiseid anda.
enamasti akusireenid ühendatakse keskuse toitesiiniga, mis tagab aku laetuse. 50m pikkuse 0,5 ruuduse kaabliga pole see laadimine küll kiire, aga peaks tagama, et aku vähemasti ei tühjene. reeglina ei ühendatta andurit otse sireeniga, vahele pannakse keskseade. akupasunatel on lisaks veel ka tamperkontaktid, mis on soovitav keskusega ühendada.
Aku-välisignade kuldne reegel on- toide peale ( kui toide on maas-peab karjuma ) signaali ots ühendatakse maha (-) ( kui ots ühendada lahti-; või kurikael lõikab juhtme läbi-peab karjuma ) Kaane lüliti ühenda külge ( kui kaane teed lahti- peab karjuma ).
Siis ühenda külge toide, maanda signaali ots, ühenda kaane lüliti ja hakka katsetama samplereid ( reeglina on neid 2tk. ) ,, aj jaa- sireeni avad kata katsetuseks teibiga kindlasti- see kõrvade valulikus kipub olema pikaldane.
