sync to async
  • murphy
    • 02/2005
    • 3108
    sync to async
    Ei tea kui loll idee aga igal juhul tekkis selline mõtekäik.
    sünkroon mootoreid on nii sisemise kui välimise rootoriga.
    asünkroone samuti.
    Lineaar mootoril on liikuvaks osaks tükk alumiiniumi.
    Tekkis aga sellest järgnev idee. Kui võtta CD romi mootor, visata magnetid välja ja asendada teras alumiiniumiga, peaks asi ikka ringi käima kui 3F vahelduvat peale anda. Siit aga küss, miks siis pole näinud ühtegi sellist mootorit.
  • murphy
    • 02/2005
    • 3108
    Vs: sync to async
    No Karutec. Sa suur mootori teadlane. Räägi asjast.
    • raivo
      • 01/2002
      • 1005
      Vs: sync to async
      et pole näinud on sinu probleem. kirjeldatud mootoreid on ( olid ?) kasutusel lennukites, õhuke alumiiniumist õõnes rootor ( inerts on minimaalne) , staatori mähised selle sees. tööpinge 28V ( vist) ja sagedus 400Hz.
      • fre
        • 02/2004
        • 3814
        Vs: sync to async
        Esmalt postitatud raivo poolt
        ... õhuke alumiiniumist õõnes rootor ( inerts on minimaalne) , staatori mähised selle sees. tööpinge 28V (vist) ja sagedus 400Hz.
        Oli sarnase (sama?) väikese mootori teema:
        • Padasonic
          • 06/2004
          • 1263
          Vs: sync to async
          Näh, tahtsin just samale teemale viidata, aga "fre" jõudis ette. Selliseid mootoreid terve hulk olemas. Väike näide. Seal pole küll kõik mootorid õõsrootoriga.
          Harjutamine teeb harjutajaks.
          • murphy
            • 02/2005
            • 3108
            Vs: sync to async
            Nendel viidatud asjadel keerleb kõigil sisemine osa, küss oli selles et välise keerleva osaga asünkroon mootor. Nagu seda on sünkroonmootor CD-romi sees.
            • fre
              • 02/2004
              • 3814
              Vs: sync to async
              Esmalt postitatud murphy poolt
              Pildil
              on näha vasakul sisemine mähistega staator,
              paremal aga paistab korpuse sees olev
              õhukeseseinaline alumiiniumist silinder,
              mis kokkupanduna ümber sisemise staatori
              tiirleb. Silindri üks ots on suletud ja ühendatud
              (ka pildil näha oleva) teljega.
              • murphy
                • 02/2005
                • 3108
                Vs: sync to async
                Ok selge, palju tollel pildil oleval asjal võimsust on?
                • 6p45s
                  • 11/2005
                  • 614
                  Vs: sync to async
                  Mis nendel ventilaatoritel ,,kõhus" on?
                  Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
                  Mitu aastat tagasi vedeles TTÜ 5. korpuse 3. korrusel (pärast mingit koristuspäeva vms.) üks vintsi trummel, mis oli ühtlasi mootori väliseks rootoriks. Kahjuks ei mäleta, kas 3F asünkroon või midagi muud.
                  viimati muutis kasutaja 6p45s; 24 November 2008, 18:31.
                  • fre
                    • 02/2004
                    • 3814
                    Vs: sync to async
                    Tabel 12.44 'Padasonic'u antud lingil annab ДИД-seeria mootorite andmed.
                    ДИД-0,5ТА on ainult 0,4W ja kasutegur ka madal, reduktori vahendusel annab muidugi üht-teist liigutada...
                    viimati muutis kasutaja fre; 24 November 2008, 18:47.
                    • murphy
                      • 02/2005
                      • 3108
                      Vs: sync to async
                      Oi kurat, muidugi, mul ju üks selline vent töötoal järgi, msiki 50W vist.
