Kuidas mõõta väljatransistore?
  • XXXHARDCORE
    • 10/2002
    • 130
    Mul on üks seade, 3'e faasilise mootori kiiruse regulaator
    Ja paistab et mõned fetid on läbi, FET'ideks on irf2907z. Kindel see et regulator osaliselt ikka töötab ja mõned fetid on terved, kokku on neid 12tk. Kuna 1'e transi hind poes on 133EEK'u siis kõik 12 tk vahetada läheb ilmselgelt kalliks. Tahaks põlenud fetid ülesse leida ja asendada nad.
    Siiamaani olen tuvastanud neid visuaalselt, kuid kõikidel neist on suuremal või väiksemal määral kuumuse jälg peal. Testril on muidu transi mõõtmiseks pesa olemas kuid kuidas sellega ümberkäia ma ei tea, mida ma peaksin näitudest oletama?
    Kui keegi oskaks soovitada kohta kasvõi netist kust osta vähemalt poole odavamalt oleks tänulik
    viimati muutis kasutaja XXXHARDCORE; 17 November 2008, 09:49.
  • Pooljuht
    • 10/2005
    • 71
    Vs: Kuidas mõõta transistore?
    Testri transistori kontrollimise pesa ei tohiks abiks olla, kuna, vähemalt testritel, millega ise olen kokku puutunud, on see mõeldud bipolaar-, mitte väljatransistori mõõtmiseks.
    viimati muutis kasutaja Pooljuht; 17 November 2008, 00:30.
    Öeldakse: "Esialgsed operatsioonilised testid olid ebaveenvad..."
    Seejuures mõeldakse: "Pauk käis, kui sisse lülitasime..."
    • XXXHARDCORE
      • 10/2002
      • 130
      Vs: Kuidas mõõta väljatransistore?
      ...seda ma kartsin
      Kuid küsimus jääb, kuidas oleks võimalik mõõta ja tuvastada vigaseid väljatranse?
      • vasaraonu
        • 12/2007
        • 1875
        • XXXHARDCORE
          • 10/2002
          • 130
          Njah... Kohe võtan labori toiteka ampermeetrid ja voltmeetrid kätte ja hakkan loborit tegema....
          Kui see pole käepäraste lihtsate vahenditega tehtav siis võiks ka nii ütelda.
          Paistab siit vast mingit adekvaatset vastust ei saa...
          • Eggy
            • 3644
            Mõõda ära takistused jalgade vahel. Väljakatel kombeks lühisesse põleda. 100% vastust ei anna, aga proovimine ära ei tapa.
            • marley
              • 03/2006
              • 1129
              näiteks selline meetod:
              Discover Noahtec's range of surveillance cameras designed to secure your home and business. Our products include indoor and outdoor security cameras, wireless systems, and advanced monitoring solutions. Trust Noahtec for reliable, cutting-edge technology that keeps you protected. Explore our products today.
              trüki googlisse fet testing ja vali endale sobilik metoodika...
              • vaiko
                • 05/2003
                • 716
                RS is the leading provider of industrial and electronic solutions. Secure online ordering, technical support and free delivery.
                • GU49A
                  • 03/2007
                  • 90
                  Oomipoes on need ilmselt odavamad-jäi 4 selle seeria transsi silma-kui on need siis mõttekas oleks osta 50tk-tükihinnaks tuleb siis mingi vähe üle 50 eegu?Või kui keeleoskust on siis küsi otse IR-lt, ehk saad neilt osta "sampleid"-hinnad mõistlikumad. Või koht kust ehk samalaadselt veel võib leida on Fairchild semiconductor-neil oli mingi otsing, IR... seeriatel otsides pakub seal välja nendepoolse asendustoote-need on kauplusteski odavamad ja ka on olemas "sample" võimalus (ostetav, kui õigesti mäletan). Veel on võimalus parameetrite järgi asendamine muu tootja osaga mida on võimalik suht mõistlikel tingimustel saada.
                  • denry12
                    • 09/2006
                    • 442
                    Aga kas analoogset, üldlevinumat, odavamat asendust ei anna leida?
                    • XXXHARDCORE
                      • 10/2002
                      • 130
                      Esmalt postitatud GU49A poolt
                      Tegin nagu soovitasid leidsin fairchaldi lehel analoogi aga tellimine sealt on ilgemalt kirves pakuvad ainult FeEx rahvusvahelit teenet mille maksumus on $108
                      Vaatasin et sarnast asja on saada DigiKey'st tegin tellimuse ei tea kuidas õnnestub seal sai $2.20 tüki hinnast ja transa $18. Vaatab kuidas seal tellimus sujub
                      • erku
                        • 04/2008
                        • 1773
                        Kõik, kellel on vaja otsida ükskõik mis standardjubinat kasutavad osingumootorit.
                        Sellejaoks on üks võimalikest:
                        Seal näed oma trantsi, kogu andmepanka ja ka väikest skeemi, mille põhimõttega saad testida, kas asi on pädev või ei.
                        • ttr
                          • 06/2002
                          • 754
                          Kysiks mis mootorit sa sellega k2iad ja kus kohas see mootor kasutuses on? Ega mitte mudelites kuskil? Huvitab seep2rast, et saaks ennetada nende transside edasipidist mahak2rssamist kuna tegemist on suht suurevooluliste transsidega mida niisamalihtsalt maha ei k2rsata. Kui nad just piiripeal ei t66ta vms.
                          telefon katki.
